Keine Helis Umland Hamburg?
#6361 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich... Hab Angst!
#6362 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wovor?????????
#6363 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So, es gibt neues von mir. Ich werde mich von ein paar Dingen trennen. Es hat mich so viele Nerven gekostet. Ich habe echt kein Bock mehr drauf!!!
					Zuletzt geändert von AndiYen am 24.06.2009 23:31:10, insgesamt 1-mal geändert.
						Logo 600 3D
						#6364 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hi Fabi Cooler Funjet !!
Der geht bestimmt nicht schlecht!
Das die Motor kabel nach hinten raus gehen ist das nicht etwas ungünstig?
Oder lassen die sich problemlos Verlegen?
mfg Joschi
mfg Joschi
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#6365 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Joschi das ist der Jet von Kalle der sitzt gerade auf meinen schoss und bedankt sich für die Arbeit die ich geleistet habe
- trailblazer
#6366 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
War recht windig heut am Bogen, aber nen Funjet kratzen die 5-6 Windstärken überhaupt nicht, zappelt ziemlich heftig, ansonsten aber kein Problem.
Auch den Protos konnte ich fliegen, da merkt man aber das VStabi dann doch - geht hoch und runter aber trotzdem sauber durch die Figuren
AndiYen, bin ja mal gespannt, wofür du dich entschieden hast, aber ne kaputte MC24 schockt auf Dauer ja auch nicht.
und Kalle, das Ding sieht einfach brutal aus^^
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#6367 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich habe heute was für 269€ gekauft. Hoffentlich kommt das Geld bei ebay wieder rein!
						Logo 600 3D
						#6368 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Stimmt ja hab mich schon gewundert über die Farbe deiner ist auch anders Lackiert, und schaut nicht so Schrottreif aus!!
Ihr könnt euch aber auch nicht Entscheiden wie die Funjets nun Motorisiert werden sollen?? Andauernd neue Motoren und Umbauten.
Baut doch die Mini Turbine ein macht bestimmt auch Laune!!!
http://www.lambert-modellturbinen.de/html/deutsch.html
mfg
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#6369 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Waren noch bis 21:30Uhr am Bogen. Dafür ist Felix jetzt im Kreis der 2,4Ghz Flieger aufgenommen
 und hat den Erstflug damit erfolgreich gemeistert.
Mein frisch geflashter Jive hat mal wieder Ärger gemacht.
@Andi:
D
Der 700E hat bei voller Öffnung etwas über 2300 Umdrehungen gemacht. Trotzdem nur 95A bei 12° Vollpitch. Da geht noch was
@Kalle:
Sieht nach ´nen Torcster aus
@Andi:
D
@Kalle:
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#6370 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Der Motor ? Dem is des krasses Typhoon. Des hat de Turbin in de midde in des drin gebaut hat des un is dem krass laud !brenner hat geschrieben:Sieht nach ´nen Torcster aus
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6371 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dickes Danke nochmal an Fabi ! Das war heut mal echt ne lustige Bastelsession. Sehr cool ! Frauchen auch sehr nett... und der kleine Knopf ist sooowas von süß... kleiner Kreisefuß !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6372 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen zusammen
Bin ich der erste heute
 Gehe jetzt endlich ins Bett
@ stefan
Danke für die Hilfe bei Umbau und einstellen
 Endlich 2,4 GHz
@ All
Hoffe das wir uns bald mal wiedersehen, seid eine super verrückte Truppe
@ stefan
@ All
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
						Felix
#6373 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Stefan: Warum fliegst du so hohe Drehzahlen an einem 700er Heli? Damit fliege ich meinen 500er ja schon fast. Bist du dir sicher das du nicht weiter runter willst? Würde deutlich Kapazität sparen und auch besser sein für die Lager etc. Sollten Helis der Klasse nicht eigentlich schon bei deutlich unter 2000 gut gehen?
@Kalle und Fabi: Meint ihr ihr bekommt genug Luft von vorn? Oder bastelt ihr noch ansaug Kanäle aus alten Cola Flaschen?
#6374 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Pennt ihr alle noch oder was?
#6375 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wir haben ein ganzes Stück vom Rumpf hinten weggeschnitten. Vor dem Einlaufbereich sind oben bis zum Rumpf 6 cm und unten 8cm Luft. Das sollte reichen. 2 Schubdüsen bekomm ich Freitag...eine aus CFK (WeMoTec) und eine aus EPP. Werd aber erstmal den Erstflug ohne machen um zu schauen ob der Vektor stimmt. Da wir den sehr tief eingebaut haben ist die Motorachse fast auf Rumpfachse. Denke das sollte hinkommen.kay23 hat geschrieben:@Kalle und Fabi: Meint ihr ihr bekommt genug Luft von vorn? Oder bastelt ihr noch ansaug Kanäle aus alten Cola Flaschen?
http://wemotec.com/shop/product_info.ph ... -lang.html
@ Fabi : Hab grad mal gewogen... 860gr wiegt meiner flugfertig mit 3s 3500er Akku.
Deswegen fühlte der sich auch leichter an als Dein FJ
Wir haben gute 100gr Material weggeschnitten....das ist das was ich hier hab von dem wegschnippeln... das hätte ich nicht gedacht.
Geilomat
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
