welcher YGE Regler für Rex 500
#1 welcher YGE Regler für Rex 500
ich plane mir einen YGE-Regler für meinen Rex 500 zu kaufen.
Reicht der 60er für normalen Rundflug mit Original-Motor oder Scorpion 1600/1900 an 5s aus oder sollte ich lieber auf Vorrat/Sicherheit den 80er kaufen?
Holger
Holger
Rex 500 CF / YGE 80 / BL500L / MX-12 / smc16scan / 3x S9650 / LTG-2100T mit S9257 / GCT Blattschmied Ultra
#2 Re: welcher YGE Regler für Rex 500
Kaufe dir lieber den 80er, ich hatte in meinen Logs mit dem 1400er Scorpion an 6S spitzen bis 75A.
Würde jetzt aber drauf achten das du gleich die neue L Serie kaufst, (gab ja hier gerade eine neue Ankündigung) mit dem Antiblitzkabel is schon eine nervige sache.
DIY statt RTF
#3 Re: welcher YGE Regler für Rex 500
Man kann aber auch die Alten kaufen lässt das Antiblitzkabel weg und nimmt stattdessen den Agrumi Antiblitz
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#4 Re: welcher YGE Regler für Rex 500
Ich hatte zwar nicht den "original Agrummi Antiblitzring" drann sondern ein selbst gebastelten, habe mir meinen 80er YGE aber nach 120 Flügen trotzdem zerschossen. Ich denke das Problem bei der "Ring über der Buchse Lösung" ist das es nicht unmöglich ist den Regler ohne Vorladen an zu stecken oder nach dem berühren des Vorladerings ein minimaler moment vergehen kann bis man die Buchse trifft und sich die Kondensatoren wieder entladen. OK, bei der Lösung von Agrummi muss man sich schon blöd anstellen aber sie funktioniert auch nur mit 4mm Goldis gut. Ich habe das 3,5mm MpJet Steckesystem. Bei 3,5er Steckern macht sich der Ring nicht gut da bei den eh schon kurzen Steckern die kontaktfläche noch mehr verkürzt wird. Ich hatte mir deshalb nur eine Blechzunge an den Plusstecker gelötet. Richtig sicher ist es nur wenn man die Plusleitung wirklich einzeln über einen zweiten Stecker verbindet.135erHeli hat geschrieben:Man kann aber auch die Alten kaufen lässt das Antiblitzkabel weg und nimmt stattdessen den Agrumi Antiblitz
DIY statt RTF
#5 Re: welcher YGE Regler für Rex 500
Moin
Reglergröße?
Immer das machbare(vom Geld usw)größte Kaufen,mann weiß ja nicht,ob irgendwann ein größerer Heli ins Haus kommt.
Denke auch,das ein 80er Regler in einem 500er schon pflicht ist!
Gruß Harry
Reglergröße?
Gruß Harry
#6 Re: welcher YGE Regler für Rex 500
Der 80er YGE reicht vollkommen. Den fliegen Ricardo und ich auch im Logo 400... und wenn der bei Ric hält, reicht der allemal
Ich hab übrigens die Version mit dem extra-Antiblitz-Kabel und komm damit super zurecht. Hab daran einfach nen Balancer-Stecker gelötet, der dann als erstes mit dem Akku verbunden wird, danach kommt Minus und dann die dicke Plusleitung
das Bild ist natürlich nicht aus dem Logo, aber dort sieht es ähnlich (bis auf die nicht vorhandenen MPX-Stecker und 4mm statt 3,5mm Goldis)
#7 Re: welcher YGE Regler für Rex 500
Du musstest das selber so machen?schöli hat geschrieben: Hab daran einfach nen Balancer-Stecker gelötet,
Meiner kam am Montag mit einem neuem DC-DC Wandler so vom Herrn Jung zurück
DIY statt RTF
#8 Re: welcher YGE Regler für Rex 500
hmmm, werd die Regler dann wohl auch mal zum Update einschickenBasti 205 hat geschrieben:Du musstest das selber so machen?
#9 Re: welcher YGE Regler für Rex 500
Hm, ich brauchte jetzt unbedingt ein Regler, der bis Schmoldow 100%ig da ist. Deswegen habe ich den 60er erstmal mit 5.5V BEC bei Alex bestellt. Hat man bei Herrn Jung die Möglichkeit den Regler einzuschicken um auf 6V BEC umzurüsten?
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
