ich habe Deine Liste mal etwas überarbeitet und erweitert, sowie einen Preisvergleich gemacht. Preisvergleiche sind etwas schwierig, da die beiden Systeme doch recht unterschiedlich sind und unterschiedliche Komponenten benötigen, um zum selben Ziel zu kommen.
Jeti
Vorteile
- Kann ich sofort nutzen
- "Plug&Play"-Lösung vorhanden
- große Auswahl an Empfängern
- zusätzlich Jeti Box für Telemetrie und FailSafe nötig
- außen am Sender angebrachte Jeti Box für Telemetrie
- zusätzlicher Expander für mehr als einen Telemetriesensor nötig
Vorteile
- Support von MPX
- Anzeige im Display
- integrierte, fertige Lösung
- Noch nicht lieferbar
- noch keine kleinen Empfänger <7 Kanäle verfügbar (sind aber laut MPX in Planung)
- Software-updaten erforderlich (wirklich ein Nachteil wenn man gleich einen Check mitmachen lässt...?)
HF-Modul mit Empfänger 6 bzw. 7 Kanäle ohne Telemetrie
MPX
- Combo HFM4 M-LINK mit RX-7-DR light
= 179,91€
- Sendermodul TMe für MPX EVO 104,90 €
- Empfänger R6: 71,- €
= 175,90 €
MPX
- Combo HFM4 M-LINK mit RX-9-DR 215,91 €
- Temperatursensor 26,91 € (bis 200°C)
- Stromsensor 42,21 € (bis 100A)
- Spannungssensor 34,11 € (bis 50V)
= 319,14 €
Möglicherweise beträgt der Preis mit 7-Kanal-Empfänger dann 296,64 €.
Jeti
- Empfänger R8: 86,- €
- Temperatursensor MT300 45,- € (bis 300°C)
- Strom- / Spannungssensor MUI 75A 39,90 € (bis 75A und 60V)
- E4 Expander 34,90 € (zum Anschluss von 4 Sensoren an Empfänger)
- Jeti Box 35,- € (zum Anzeigen der Daten)
= 345,70 €
Der Preis mit 6-Kanal-Empfänger beträgt dann 330,70 €.
Bei der Kombo für Telemetrie bräuchte man eigentlich keinen 8 bzw. 9-Kanal-Empfänger, von MPX gibt es allerdings noch kein Paket mit dem RX-7-DR, deshalb hab ich einfach mal die Preisdifferenz zwischen dem "großen" und dem "kleinen" Empfänger abgezogen.
Wenn man das so sieht, ist das MPX-System bei Verwendung der Telemetrie durch die weniger benötigten Teile sogar günstiger als Jeti, obwohl man einen Sensor mehr braucht... Bei Verwendung ohne Telemetrie ist der Preis in etwa gleich.
Ich habe heute morgen mit dem MPX-Service telefoniert wegen Update und Check von meiner Evo, der Service-Mitarbeiter meinte dass M-LINK höchstwahrscheinlich ab Anfang Juli, also nächste Woche ausgeliefert wird
Gruß, Alex
