Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
#1 Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
da ich mein jetztiges Deans-Steckersystem auf 4mm-Goldies umstellen will, wie ists denn nun richtig ?
(Obwohl mir das Deans-System besser gefällt, einfach praktischer, ich müsste nun einige Deans nachkaufen, nur bekommt man die so schlecht, und wenn, dann zu Apothekenpreisen, wenn man schnell mal was haben muss. Die Deans sollen ja nur bis 40A Dauerstrom verkraften, bei 6s im 500er-Heli doch vielleicht grenzwertig, sagt man zumindest)
Habe hier im F. es auch schon anders herum gelesen, aber nach meinem technischen Verständnis müsste am Akku Minus als Stecker ausgeführt werden und Plus als Buchse, diese natürlich dann isoliert. Am Regler umgekehrt. Mir wärs dabei wohler einfacher, als wenn der offene Plusstecker eines Akku irgendwo mit Masse in Kontakt tritt.
Gibts da ne Richtlinie ?
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#2 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
alle die ich kenne fliegen
Akku:
+ = Stecker
- = Buchse
Regler:
+ = Buchse
- = Stecker
Akku:
+ = Stecker
- = Buchse
Regler:
+ = Buchse
- = Stecker
Viele Grüße, Jonas
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Gab da schon 2-3 Threads zu.heli123 hat geschrieben:Gibts da ne Richtlinie ?
Es gibt keinen festen Standard, Umfrage lief immer ca. 50:50 aus.
Fertig konfektionierte Ladekabel haben sind aber idr für Plus auf dem Stecker am Akku ausgelegt.
Ich habe es andersrum
Digger
#4 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
alle die ich kenne, die haben + auf Buchse und - auf stecker
#5 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Akkuseitig?Digger hat geschrieben:alle die ich kenne, die haben + auf Buchse und - auf stecker
Viele Grüße, Jonas
#6 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Wir haben hier (Wildflieger Frankfurt a.M.) auch ca. 50 : 50. Vorteile für die eine oder andere Methode gibt es nicht (Es sein denn man hat Regler-Minus mit dem Chassis verbunden).
Es schadet nicht, wenn man auch mal fremde Akkus fliegen will, einen Adapter Männchen-Männchen und Weibchen-Weibchen einstecken zu haben, hab ich schon öfter gebraucht.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#7 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Völlig egal, 50% bleiben 50%Jonas_Bln hat geschrieben:Akkuseitig?
Digger
#8 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
ja, hab nachgeschautJonas_Bln hat geschrieben:Akkuseitig?Digger hat geschrieben:alle die ich kenne, die haben + auf Buchse und - auf stecker
#9 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Ich hatte mir damals auch die käuflichen Ladekabel bzw. fertig konfektionierten Akkus angesehen und deshalb Akku-Plus als Stecker ausgeführt. Später habe ich dann bemerkt, dass fast alle hier im Verein es umgekehrt handhaben. Ich bin dann trotzdem dabei geblieben. Einen Vorteil in dem einen oder anderen System sehe ich aber auch nicht.
#10 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Hab jetzt ein paar kleine SLS ZX 450 3S Akkus und einen YGE-12S für meinen neuen Morback zusammengelötet...
Ich muss sagen, ein blanker Anschluss der direkt vom Akku absteht ist mir mehr als unheimlich, ich hab jetzt beide Buchsen am Akku und zwei Stecker am Regler.
Klar, muss man halt schauen dass nur rot-rot und schwarz-schwarz zusammenkommt, aber ich glaub das ist zu schaffen
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#11 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
...na dann mal "viehl Schpahss" wenn's knallt.kirschi hat geschrieben:Klar, muss man halt schauen dass nur rot-rot und schwarz-schwarz zusammenkommt, aber ich glaub das ist zu schaffen
Aufpassen hin, aufpassen her.
Murphy ist immer dabei - alles schon erlebt.
Gruß Axel
#12 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Früher oder später wirst Du einen Regler in die ewigen Jagdgründe schicken.kirschi hat geschrieben:.... ich hab jetzt beide Buchsen am Akku und zwei Stecker am Regler.
Es gibt doch verschiedene verpolungssichere Systeme.
Meine neuen LiPo haben diese Stecker drauf:
4mm Steckerpaar vergoldet hochbelastbar verpolungssicher
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
FASST
#13 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
In der Elektrotechnik werden Stromführende offene Enden mit einer Buchse versehen. Wer will schon bei einer CEE Leitung ein offenes 380V Ende haben wo Spannung an den Stifften anliegt wenn man am Ende ein CEE Stecker hat. Also beziehe ich das Gleiche auf die Akkus:
Akku:
- = Stecker
+ = Buchse
Regler:
+ = Stecker
- = Buchse
Greetz von einem Strippenzieher ;-o
Akku:
- = Stecker
+ = Buchse
Regler:
+ = Stecker
- = Buchse
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
- helistarter
#14 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
.... genau so ist es richtig.Brooklyn hat geschrieben:In der Elektrotechnik werden Stromführende offene Enden mit einer Buchse versehen. Wer will schon bei einer CEE Leitung ein offenes 380V Ende haben wo Spannung an den Stifften anliegt wenn man am Ende ein CEE Stecker hat. Also beziehe ich das Gleiche auf die Akkus:
Akku:
- = Stecker
+ = Buchse
Regler:
+ = Stecker
- = Buchse
LG Walter Ch.
diverse Drehflügel Fluggeräte mit und ohne Stinker Antrieb; !X der OFIBL
http://www.rcf-marienheide.de/
#15 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Ja, so hab ichs mir eigentlich auch gedacht.
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
