Keine Helis Umland Hamburg?
#6421 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Die waren doch alle neu die 3s 1000mAh?
Viel Spaß in Kiel.
Viel Spaß in Kiel.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6422 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Kalle:
Vom Gewicht her passt es grad so, aber auch 39$ Versand plus Zoll.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6423 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nabend @All
@ Stefan
Sorry mit dem Empfänger, habe ich aber saumäßig Glück gehabt
Bin gerade dabei alles ordentlich zu verkabeln, aber der 600er ist ja jetzt ein richtiges leichtgewicht ohne das Antennenröhchen und der langen Antenne
Morgen habe ich frei und wenn das Wetter mitspielt am fliegen
mit 2,4 GHz
@ Stefan
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#6424 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Joa!
Allerdings habe ich gerade festgestellt das Hobbyking das erste Mal falsch geliefert hat. Anstatt 1350kv einen 1000kv Motor. Kommt an der Twinstar etwas komisch mit zwei unterschiedlichen Motoren, obwohl......das müßte man doch mit entsprechenden unterschiedlichen Latten ausgleichen können.
Dir jedenfalls viel Spaß Felix!
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6425 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Stefan
Dann muß ich ja kein schlechtes Gewissen haben und werde heute Nacht einschlafen können
Samstag bin ich den ganzen Tag in Cuxhaven, hätte das nicht Hamburg sein können
Felix
Felix
#6426 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Man kann nicht immer alles haben
@Andre:
Kannst du einen "Turnigy SK2826-1350" zum wickeln brauchen? Sonst schmeiss ich ihn weg.
@Andre:
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6427 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hab grad gesehen, das man jetzt bis 2,5kg bestellen kann... sehr geil !brenner hat geschrieben:@Kalle:
Hab Dir noch PN geschickt. Wenn Du die 3 Sachen rein bekommst wär cool. Wenn nur die beiden ersten dann wär auch super.
Statt des ersten EDF hab ich dir nen anderen geschickt per PN... der ist verfügbar
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6428 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Du musst aber mal gucken, die sind nen bissel durch. Ich wollte mal nen Flugzeug von unter 2,5 KG bestellen das haben die mir nicht erlaubt
Schweine die! Aber die haben die Rhino Zellen
Naja, ich hab ja erstmal.
#6429 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Kalle:
Ich denke mal ich werde heute Nachmittag dazu kommen zu bestellen. Hast also noch etwas Zeit für Umentscheidungen...
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- trailblazer
#6430 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Stefan, bevor du den Motor wegschmeisst, nehm ich ihn natürlich gerne, zum rumprobieren bestimmt ideal.
Passt evtl. noch nen kleiner Akku für meinen FJ bei dir in die Lieferung rein?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#6431 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Meinte ja den "Eigentümer-wechsel"brenner hat geschrieben: Die waren doch alle neu die 3s 1000mAh?
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
#6432 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen
@Andre
ich habe da noch die beiden 22C Akkus von staufi falls du die kaufen möchtest?
Haben erst ca.20 Ladungen hinter sich.
@Andre
#6433 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi... wie siehts heut aus mit nem Erstflug ?!
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6434 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Dirk:
aso
@Kalle:
Werde erst heute Abend bestellen. Komm vor lauter Arbeit nicht weiter zum gucken.
@Andre:
Könnte knapp werden, aber schreib einfach (per PN) was du brauchst und ich schaue dann nachher.
Alternativ das Angebot von Fabi.
aso
@Kalle:
@Andre:
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6435 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Habt ihr das deutsche Lagerhaus bemerkt ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/DE.asp
Hoffe, das die nur Updaten. Waren ja doch einige Produkte nicht mehr up2d8.
In Foren wird gemunkelt, die suchen ein größeres Lagerhaus... bzw. bekommen ein größeres.
Hmm... was das noch wird.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
