MX24s Knüppelnullstellung abgleichen
#1 MX24s Knüppelnullstellung abgleichen
hab ein Problem mit meiner MX24s.
Mein Sender war defekt. Ich hab mir dann einen zweiten defekten gekauft udn die beiden kombiniert.
Jetzt hab ich von einem Sender die Knüppelaggregate und vom anderen die Platinen.
Nun ist es aber so, wenn ich Knüppelnullstellung hab, dann seh ich in der Servoanzeige, daß die tatsächliche stellung nicht null ist.
Das muß also abgeglichen werden.
Von anderen Sendern kenn ich z.b. versteckte menüs, wo man das machen kann.
Nur bei der MX24s kann mir keiner sagen, wie ich da reinkomme.
Hab schon mit graupner telefoniert. Die sagen natürlich ich müße den sender einschicken.
Nur leider meinte man, daß das mindestens 6 wochen dauern würde. weil sie so viel zu tun hätten.
Drum auch nochmal in diesem Forum die Fragen, ob vielleicht jemand da ist, der das machen könnte. oder der mir sagen kann, wie ich das bewerkstelligen könnte
#2 Re: MX24s Knüppelnullstellung abgleichen
Selbstverständlich geht das über ein verdecktes Menue. Den Aufruf kenne ich auch nicht und Du musst Dir auch darüber im Klaren sein, dass eine unsachgemäße Anwendung zu erheblichen Problemen führen kann. Deshalb würde ich auch die Finger davon lassen.
#3 Re: MX24s Knüppelnullstellung abgleichen
wenn du eh schon die knüppel getauscht hast, könnstest ja auch die Potis tauschen?
Oder einfach "etwas" drehen und dann wieder (sauber) wieder festkleben.
lg michl
#4 Re: MX24s Knüppelnullstellung abgleichen
Entschuldigung, aber das ist Pfusch. Im Servicemenue wird nicht nur die Neutralposition eingestellt, sondern beispielsweise die Linearität des Potis. Da in unseren Fernsteuerungen leider nur relativ billige Bauteile verbaut werden, müssen diese per Software abgeglichen werden.dilg hat geschrieben:wenn du eh schon die knüppel getauscht hast, könnstest ja auch die Potis tauschen?
#5 Re: MX24s Knüppelnullstellung abgleichen
I known, but it may work.echo.zulu hat geschrieben:Entschuldigung, aber das ist Pfusch.
(Bin ja nicht als erster auf die Idee gekommen - siehe paralleluniversum)
Eine andre Idee, wenn die Linearität der Potis passt, könntest auch mit 2 Trimmern die Endlagen einstellen. Idealerweise sollte dann auch die Mitte stimmen...
lg michl
#6 Re: MX24s Knüppelnullstellung abgleichen
wie schon gesagt, würde mir nur dieses versteckte menü helfen.
alles andere ist wie erwähnt pfusch.
das einzige was mir noch gefallen hätte, wäre die potis zu drehen. aber das ist auch nicht möglich.
weiß nicht, wenn ich die alten potis umbauen würde, ob dann die werte wieder passen würden.
kann ja auch sein, daß mechanisch ein paar hunderstel anders sind im knüppelaggregat, dann hätt ich dassselbe problem wieder
#7 Re: MX24s Knüppelnullstellung abgleichen
Zu lange vergangenen MC24 Zeiten konnte man zusätzliche Funktionen erreichen,
in dem man die beiden Knüppel diagonal entgegengesetzt in die Ecke drückte und gleichzeitig den Sender einschaltete.
Könnte sein, dass auch bei der mx24 noch sowas in der Richtung existiert.
Einfach mal die möglichen Varianten durchtesten, vielleicht bewegt sich was
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#8 Re: MX24s Knüppelnullstellung abgleichen
Das nennt sich dann RC-Bruteforcetdo hat geschrieben:Einfach mal die möglichen Varianten durchtesten, vielleicht bewegt sich was![]()
Gruß,
Patrick
Patrick
#9 Re: MX24s Knüppelnullstellung abgleichen
da geht nichts. hab alles kombis mit den knüppel durchgespielt. sind ein paar, hat aber mit keiner geklappt
#10 Re: MX24s Knüppelnullstellung abgleichen
hast du auf der Platine so Steckbrücken wie die PCM9X? dann könnte das
http://www.rcheliwiki.com/JR_9XII_service_menu
und das
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 144&page=2
evtl. zum Ziel führen... Versuch macht kluch
und das
grüße Michael
