Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
fireball
#16 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Beitrag von fireball »
Die Elektronenquelle ist aber der Minuspol. Und nu? :D
Brooklyn
#17 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Beitrag von Brooklyn »
Ich machs so wie es installationstechnisch 100% richtig ist! Was die Hobby Elektriker/Elektroniker machen ist mir wurscht. :mrgreen:
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
#18 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Beitrag von helihopper »
kirschi hat geschrieben:Klar, muss man halt schauen dass nur rot-rot und schwarz-schwarz zusammenkommt, aber ich glaub das ist zu schaffen
ich habe bei dem einzigen noch verbliebenen Goldie Pack auch Buchsen am Akku und Stecker am Regler.
Allerdings kann man bei diesem System die Akkus nicht mehr ohne Adapter in Serie schalten.
Verpolung kann man vermeiden, wenn man unterschiedliche Durchmesser verwendet. Also Minus z.B. 4 mm und Plus 3,5, oder 5 mm.
frankyfly
#19 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Beitrag von frankyfly »
Brooklyn hat geschrieben:Ich machs so wie es installationstechnisch 100% richtig ist!
Ah Ha? Verpolungssicheres Stecksystem mit Berührungschutz und da du ja keine Sicherung hast natürlich mit kurzschlussfestem Kabel? :lol: :wink:
Es ist doch völlig Wurscht ob man jetzt von der Technischen oder elektronischen Stromrichtung ausgeht, wichtiger ist das man das System Verpolungssicher auslegt, und das ist mit beiden Systemen (Akku+=Stecker und Akku+=Buchse) gegeben.
Man muss zwar aufpassen das man die Akkukabel nicht einfach zusammensteckt und damit den Akku kurzschließt oder sich die Enden berühren können, aber das kann man ein Stück weit dadurch verhindern das man das Kabel mit dem Stecker 1-2 cm Kürzer macht.
Ich betrachte diese beiden Systeme als gleichwertig. danach kommt dann beides mal am Akku Buchse (rückt auf Platz 1 wenn Verpolungssicher ausgeführt!) und die DAU-Lösung beides mal am Akku Stecker.
lordbrummi
#20 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Beitrag von lordbrummi »
nehmt einfach die grünen MPX-Stecker und Buchsen, damit hatte ich noch nie Probleme bis 60A.
Grüße Lord
Flieger, grüss mir die Sonne, grüss mir die Sterne und grüss mir den Mond!
Heli's:
T-Rex 550, Align-Motor, Robbe 9100 Regler ,DS 610, S9254, V-Stabi
Logo 400, Hacker-Standardantrieb,S9650, S9254, V-Stabi
Three Dee MP, Tango 45-07, JAZZ 55-10-32, GY401, Volz-Servos (verkauft)
T-Rex 450 V2, Standardantrieb, GWS IQ 120BB, S3107, GY401 (verkauft)
T-REX 450SE, F450, JAZZ 40-6-18 BEC, HS56 und S3108 Nano, GY401, Heliartist Rumpf Augusta A109,US Coast Guard (verkauft)
T-Rex 500, Align-Standardantrieb,S9650, S9257, GY 401 (verkauft)
Eco 8 (verkauft), Eco Piccolo (verkauft)
Fläche:
viele...
Sender: MC22 mit Jeti 2.4 GHZ Duplex, FF-7 2.4 GHZ(verkauft), MPX3030(verkauft)
fireball
#21 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
...was ja auch voll das Thema trifft... :D
Thallius
#22 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Beitrag von Thallius »
Ist doch eigentlich ganz einfach:
Buchse = Weiblich = Loch = Rot :D
Ok, die 5 Euro sind in der Matcho Kasse
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
Hat sich bedankt: 9 Mal
#23 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Brooklyn hat geschrieben:In der Elektrotechnik werden Stromführende offene Enden mit einer Buchse versehen. Wer will schon bei einer CEE Leitung ein offenes 380V Ende haben wo Spannung an den Stifften anliegt wenn man am Ende ein CEE Stecker hat. Also beziehe ich das Gleiche auf die Akkus:
Akku:
- = Stecker
+ = Buchse
Regler:
+ = Stecker
- = Buchse
Greetz von einem Strippenzieher ;-o
In dem Fall hast Du das stromführende, offene Ende am Ladekabel.
Ist also wirklich gehupft wie gesprungen.
Tanki
#24 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Beitrag von Tanki »
@kirschi
Lass es, das haben sich schon soooo viele vorgenommen auf das bissi Rot und Schwarz kann man doch aufpaßen...! :x
Wenn die Fingerchen Fickerrich ähhh Fluglusterfüllt sind passiert das ganz schnell :wink:
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
fireball
#25 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
tracer hat geschrieben:In dem Fall hast Du das stromführende, offene Ende am Ladekabel.
Stromführend sind beide. Ob da Strom rein oder rausfliesst tut der Problematik im Gegensatz zu einer Frisch- oder Abwasserleitung keinen Abbruch.
Zuletzt geändert von fireball am 26.06.2009 12:52:51, insgesamt 1-mal geändert.
PICC-SEL
#26 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Beitrag von PICC-SEL »
lordbrummi hat geschrieben:nehmt einfach die grünen MPX-Stecker und Buchsen, damit hatte ich noch nie Probleme bis 60A.
Da wirds aber ganz kompliziert, denn die Teile die aussehen wie Buchsen sind eigentlich Stecker :mrgreen:
kirschi
#27 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Beitrag von kirschi »
Nun gut, vielleicht löt ich sie wieder um --- evtl. mit folgendem kleinen Trick: Schrumpfschlauchstück auf den Steckergriff schrumpfen das auch über die Buchse passt, somit steht der Stecker nie blank herum...
Ansonsten: Akku rot = Buchse - reine Bauchentscheidung
Soda, brav wie ich bin hab ich noch gestern umgelötet: Akku + = Buchse - = Stecker mit etwas größerem Schrumfschlauchstück über dem Stecker, nur hinten zusammengeschrumpft;
Stört beim Einstecken weit weniger als ich dachte, und bietet vollständige Isolierung des blanken Kontakts :D
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
tor55
#28 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Beitrag von tor55 »
Also ich habe auch am Akku den Pluspol auf Buchse. Wie oben schon Geschrieben wurde ist das in der E-Technik so.
Das ganze macht auch Sinn.
Mann stelle sich mal einen Heli mit CFK-Chasis vor, der Geerdet ist. Sprich Minus am Chasis.
Anti-Blitz hängt in der Plusleitung. Also steckt mann ja den Minus als erstes zusammen.
Ob das jetzt Gut ist wenn der Plusstecker an das Chassis kommt??? :idea:
Gruß Toni
T-Rex 450SE V2 / Scorpion 2221-8 / YGE-40 / Kokam 3S2100H5 / GY401 / 3xHitec 65HB / 1x Align DS520 / FASST R617FS / Futaba T-14MZ
T-Rex 600E ESP / Align 650L / YGE-100 / Kokam 6S4000H5 / Spartan DS760 / 3xHitec 6965HB / 1x Align DS620 / FASST R618HS / Futaba T-14MZ
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
fireball
#29 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Das ist auch - in der Tat - das einzige nachvollziehbare Argument ;)
Deswegen verbindet man ja beim Auto überbrücken erst +, dann Masse ;)
#30 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
.. aber normalerweise verbindet man beim Heli ja das Chassis mit gaaarnix - insofern ists echt Wurscht. Wenn man öfters mit gleichgesinnten unterwegs ist, deren System übernehmen macht am meisten Sinn
Dean-Stecker-Benutzende Grüsse Wolfgang
Zurück zu „LiPo / LiIo“
