Was ist eurer Meinung nach Defekt?
Mitten im Flug (so nach 2min) mit meiner Schaumwaffel stellte der Motor ab und das Teil segelte auf die Schnauze, Ruder gingen noch. Kontrolle
am Boden, optisch alles OK. Gebe ich Gas, zittert der Motor als kriegte er zu wenig Strom und dreht max. einen Tick weiter, dann ist fertig. Akku ist
OK. Ist der Regler am Arsch od. kann es sogar der Motor sein?
Defekt: Regler od. Motor?
#1 Defekt: Regler od. Motor?
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#2 Re: Defekt: Regler od. Motor?
Eher Motor.
Checke mal, ob die Kabel an der Glocke durchgeschliffen sind.
Wenns ganz blöd läuft, dann hat der den regler mit genommen. Das kann man aber erschnüffeln.
#3 Re: Defekt: Regler od. Motor?
Der typische Duft fehlt...helihopper hat geschrieben:Das kann man aber erschnüffeln.
Wer hat meinen Regler mitgenommen....?helihopper hat geschrieben:hat der den regler mit genommen
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#4 Re: Defekt: Regler od. Motor?
Na der defekte Motor.
Was sagen die Kabel vom Regler zum Motor?
Alle dran und ganz?
harald
Alle dran und ganz?
harald
#5 Re: Defekt: Regler od. Motor?
Man sieht an zwei Kabeln die Litzen, ich ersetz mal die Kabel und probiere es nochmals. Wie zieht man die Glocke vom Motor weg? Welle raus schlagen?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#6 Re: Defekt: Regler od. Motor?
Habe die Kabel ersetzt und jetzt tut es wieder, guter Tipp, hatte es nicht gesehen. Vielen Dank!!!!
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
