Suche Empfehlung für Fahrrad
Tueftler
#76 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
Beitrag von Tueftler »
Ladidadi hat geschrieben:bösen Scheibenbremse
Die war bei mir leider am Anfang nicht richtig entlüftet was sie bei Tempo 65 zu einer gefühlt nicht vorhandenen Bremse gemacht hat :oops:
Aber zum Glück nur die Hintere :)
Festgestellt hab ich das natürlich in der Alpenregion ;) Aber macht nix. Ging ja gut. War ja keine öffentliche Straße wo ich da gefahren bin.
Es geht nix über gescheite Bremsen! :)
Tueftler
#77 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
Habt ihr ne Idee wodurch es kommen kann das Scheibenbremsen ruckeln?
Bin heut einen für die Bremse anspruchsvollen Trail gefahren und jetzt ruckelt die vordere Scheibenbremse sehr unangenehm bei Geschwindigkeiten bis 25km/h wenn ich bremse.
Da ich gezielt kraftvoll kurz gebremst habe, schließe ich eine Überhitzung aus (man sieht auch nichts).
Es ist nicht stark, aber stört mich.
.... habt ihr da schon Erfahrung?
Die Bremse hat jetzt knappe 100km drauf. Also so gut wie NICHTS
Digger
#78 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
Beitrag von Digger »
beläge mal tauschen als erste maßnahme. fühlt sich die Bremse schwammig an?
evtl. scheibe verzogen? lose?
müsste ich mir anschauen :oops:
Tueftler
#79 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
Scheibe ist fest.
Verzogen ist auch nichts (sichtbar). Das hat beim Trail so nach und nach angefangen und wurde stärker.
Beläge werde ich vorerst mal nicht tauschen. Das Bike ist grad mal eine Woche jung :roll:
Ich werde die Beläge wohl morgen mal ausbauen und nachsehen ob sich da was gelöst hat oder ob ein Grat entstanden ist.
Und dann mal den Händler anrufen. Evtl. haben die ne Idee und dann mal weiter schau'n.
Digger hat geschrieben:müsste ich mir anschauen
Von meiner Seite aus kein Problem. auch Probefahrt nicht.... das Problem ist dann eher....
Digger hat geschrieben:Wohnort: Hannover
:oops: :oops: :oops:
Digger
#80 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
vielleicht auch das rad verspannt. achte mal auf gleichen Abstand der beläge.
Tueftler
#81 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
Digger hat geschrieben:vielleicht auch das rad verspannt. achte mal auf gleichen Abstand der beläge.
Gleicher Abstand ist gegeben :(
Ich denke auch mal das das durch die 2 getrennten Bremskolben EIGENTLICH kein Problem darstellen sollte :roll:
Wie gesagt. Ich bau morgen mal das Rad + die Beläge aus und gug mal ob ich was finde.
Dann berichte ich :)
Google spuckt ja auch einiges aus, was ich mir aber aufgrund der geringen Laufleistung nicht vorstellen kann/will
Digger
#82 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
das ruckeln kann auch dadurch entstehen,dass die vorderen kanten der bremse zuerst auf die scheibe treffen. also in drehrichtung. andersrum ist es besser, also erst der hintere bereich, dann klappt praktisch der belag auf die scheibe.
welches Fabrikat sind die bremsen?
joe_hab
#83 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
Beitrag von joe_hab »
scheibe krumm bau sie mal aus und leg sie auf nen spiegel
das hatte ich auch schon nach nem trail war die scheibe ganz leicht krumm
hab da wohl irgendwo angeeckt...
kannst du aber wieder richten mit nem Gummihammer und ner planen Fläche
Tueftler
#84 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
Also die Scheibe hab ich mit ner Messuhr kontrolliert... die is perfekt :|
Digger hat geschrieben:welches Fabrikat sind die bremsen?
Das sind die Tektro Auriga Comp.
Tueftler
#85 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
So... hab eben mit dem Laden telefoniert wo ich es gekauft habe und mit einem Kumpel gesprochen der die gleichen Bremsen fährt.
Die meinten das sei normal (beim Kumpel ruckelt's auch). Grund: Die Lüftungslöcher der Bremsscheibe haben sehr scharfe Kanten. Die müsste ich brechen oder die Bremsbeläge an den Kanten anschleifen.
Ich könne auch vorbei kommen bzw. die Scheibe hinschicken, dann würden die mir KOSTENLOS die Kanten brechen wenn mich das Ruckeln stört.
Na wenn das nicht schlimm ist - dann stört's mich nicht :)
Bremsleistung ist ja voll vorhanden.
bastiuscha
#86 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
Beitrag von bastiuscha »
wenn die kannten gebrochen werden, erhöht das nicht die lebensdauer der bremsbeläge?
mfg
Basti
mfg Basti
Tueftler
#87 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
bastiuscha hat geschrieben:wenn die kannten gebrochen werden, erhöht das nicht die lebensdauer der bremsbeläge?
Würde logisch klingen. Weil da das ja so rubbelt kommt mir das vor wie ein "Hobel".... so ganz grob verglichen.
Ich werd mal noch 100km fahren und dann mal weiter schauen.
Hab auch mal ne Mail an den Hersteller geschrieben um zu erfahren welchen Grund die scharfen Kanten haben :)
speedy
#88 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
Beitrag von speedy »
Hmm tueftler, also das Angebot würde ich auch auf jedenfall in Anspruch nehmen.
Ich würde auch sagen, daß das die Lebensdauer der Bremsbeläge erhöht - es ist schon nen Unterschied, ob da immer ein scharfes Messer (überspitzt gesagt) dran schabt oder eben ein stumpfes. Zwar müßtest dann für ein paar Tage auf dein Rad verzichten, aber besser für die Zukunft ist das auf jedenfall.
EDIT: die weiteren 100km nutzen nur deine Bremsbeläge weitere 100 km extremer ab - wo du sonst vielleicht 200 oder 300km oder mehr mit der gleichen Abnutzung fahren könntest.
MFG
speedy
Tueftler
#89 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
speedy hat geschrieben:Zwar müßtest dann für ein paar Tage auf dein Rad verzichten, aber besser für die Zukunft ist das auf jedenfall.
Der Satz ist mehrdeutig.... es ist besser für die Zukunft weil ich mich dann im Moment mehr auf die Klausuren konzentrieren könnte :mrgreen:
Ich werd's wohl auch in Anspruch nehmen.
speedy
#90 Re: Suche Empfehlung für Fahrrad
Tueftler hat geschrieben:mehr auf die Klausuren konzentrieren könnte
Na dann heute noch weg damit und Datenbanken gelernt. :P ;) (ich weiß - eher ein Grund die Teile nicht wegzuschicken :) )
MFG
speedy
