FF7 Timer bei Fläche
#1 FF7 Timer bei Fläche
hatte den Timer bei Flächen auf dem Gaskanal.Wenn ich Gas wegnehme schaltet die Stopuhr aber ab.Habs jetzt auf eien Schalter gelegt,Nachteil ist das ich schon öfter vergessen hab den vorm Start umzulegen.Gibts noch eine andere Möglichkeit Timer auf Gas zu legen ohne das der abschaltet ?
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#2 Re: FF7 Timer bei Fläche
Auf Knüppel ist doch richtig
Gas geben= Timer an, Gas wegnehmen Timer aus.
#3 Re: FF7 Timer bei Fläche
eigentlich schon.Der Timer schaltet aber schon bei Halbgas ab.Da ich aber viel mit Gasmitte flieg hab ich Angst vor Tiefentladung
Werds nochmal so versuchen und dann die Flugzeit was reduzieren.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#4 Re: FF7 Timer bei Fläche
moin
Ich suche auch noch nach einer bequemen und sicheren Lösung betr. FF7 und Fläche .
Hatte Anfangs den Timer auch auf Gas gelegt und später erst gemerkt das der Timer erst ab Steuerknüppelmitte aktiv ist ( leider ) .
Habe den Timer dann auch auf einen Schalter gelegt und vergesse auch ab und an diesen zu betätigen .
Evtl. kaufe ich mir bei Stefans Lipo Shop diesen Lipowarner mit Lautsprecher , dieser ist wirklich sehr laut .
Denn auf die Reglerabschaltung möchte ich mich auch nicht verlassen .
#5 Re: FF7 Timer bei Fläche
Kannste bei ner Fläche nicht nen Mot-Aus Schalter aktivieren?
So das du gar nicht starten kannst wenn der der Schalter nicht umgelegt wird?
Beim Heli hab ich die Stoppuhr auf den Auro-Schalter gelegt.Erst wenn ich den umlege kann ich den Heli starten und die Stoppuhr fängt an runter zu tickern.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#6 Re: FF7 Timer bei Fläche
Guten Morgen.
Bei der FF7 kannst Du den Einschaltpunkt für den Timer programmieren. Ich meine, Du müßtest die gewünschte
Knüppelstellung einstellen (also gaaaaaanz kanpp über 'Knüppel ganz unten') und dann im Timer-Menü den Knüppel
(also den Gaskanal) auswählen und den Drehknopf etwas länger gedrückt halten.
Steht im Zweifelsfall aber auch in der Anleitung - gehen tut das auf jeden Fall, hab das bei meiner T7 auch so.
Informative Grüße,
tommes
lumpilum hat geschrieben:Hatte Anfangs den Timer auch auf Gas gelegt und später erst gemerkt das der Timer erst ab Steuerknüppelmitte aktiv ist ( leider ) .
Informative Grüße,
tommes
#7 Re: FF7 Timer bei Fläche
Hallo Tommes
Besten Dank für den Tip .
Funktioniert einwandfrei .
Ich muss das wohl glatt überlesen haben im Handbuch .
Brauch ich mir doch keinen Lipowarner kaufen .
Einen schönen Sontag noch .
#8 Re: FF7 Timer bei Fläche
ich auch, geht jetzt genauso wie ich mir das vorgestellt habelumpilum hat geschrieben:
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
