FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Tomjet
#1 FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Beitrag von Tomjet »
suche eine 4-1 Einheit die passend zur Futaba FF7 2,4 GHZ Fasst funst.
welche könnt ihr mir Empfehlen. Da ich mir noch zusätzlich einen Big Lama 53#1
holen möchte der einen RX 2405 verbaut hat bin mir nicht sicher ob dieser auch Kompatibel ist.
Gruss Tomjet
Futter73
#2 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Beitrag von Futter73 »
ich denke, da muss ich dich entäuschen...
Eine 4-1 Einheit gibt es nicht, welche kompatibel zu FASST ist.
Die Walkeras haben einen eigenen Standard. Da passt auch nur eine Walkera-Funke.
Sorry...
T-Rex 500, HK-450, SJM 180, Walkera 4#3b
SebArt Katana S50 E
MPX "AggroMaster", Funjet, Twinstar2, Magister, Elektro Fox
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Robbe Charter, Webra 40 + Reso
Futaba T8FG
Tomjet
#3 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Hallo Futter 73,
es geht mir nur darum welcher Hersteller von irgend eine 4-1 Einheit mit der FF7 Kompatibel ist. Die RX 2405 ist nu mal verbaut und würde gegen eine andere ersetzt die zur FF7 Past
Gruss Tomjet
Tomjet
#4 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
wie sieht es hier mit aus, 4 in 1 Controller mit 2,4 GHz von E-Sky mit der Bezeichnung EK2-0708
fireball
#5 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Beitrag von fireball »
Was war jetzt an "gibts nicht" so schlecht zu verstehen? :D
Futaba stellt keine 4-in-1 her - und damit ists dann (leider) essig...
Futter73
#6 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Mit Futaba ist NUR Futaba kompatibel, und die bauen keine 4-1 Einheiten.
SebArt Katana S50 E
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Futaba T8FG
Tomjet
#7 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
das Futaba kein 4-1 Einheit baut weis ich auch die FRAGE lautet mit WELCHE 4-1 EINHEIT IST KOMPATIBEL MIT FF7
ich hatte mal irgends wo gelesen das es gehen würde
skyjacker
Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#8 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Beitrag von skyjacker »
jetzt wirds lustig ^^
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Futter73
#9 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Melde mich hiermit offiziell aus diesem Thread ab ;)
SebArt Katana S50 E
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Futaba T8FG
fireball
#10 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Ok, ein letzter Versuch:
ES GIBT KEINE!
Nicht nur, dass Futaba keine baut, es gibt auch keine Firma, die FASST lizensiert hat.
Also es sei denn, die fliegst die FF7 mit 35MHz... dann kannste dranklöppeln, was Du willst.
skyjacker
#11 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
aber um hier mal von meiner seite was konstucktives zu schreiben, es gibt doch 3 in 1 einheiten ohne eingebauten empfänger und dann zusätzlich vllt den 4 kanal von futaba! das sollte doch funktionieren
nur mal so ein denkanstoß
nicht sauer sein wegen unseren letzten reaktionen, hab zwischendurch auch ein brett vorm kopf, also kopfhoch ;)
Stubenfliege: CB100
schöli
#12 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Beitrag von schöli »
skyjacker hat geschrieben:aber um hier mal von meiner seite was konstucktives zu schreiben, es gibt doch 3 in 1 einheiten ohne eingebauten empfänger und dann zusätzlich vllt den 4 kanal von futaba! das sollte doch funktionieren
sowas gibts z.B. von Carson :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Heli_Crusher
#13 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Beitrag von Heli_Crusher »
Eigentlich wurde ja Alles schon in aller Deutlichkeit erwähnt ...
ABER ...
Wenn es die 4 in 1 EInheit ist von E-Sky, die ich meine, dann kann man den Empfänger vorne abziehen und die Pins mit Kabeln z.B. an einen R6004 FASST Empfänger stecken.
So habe ich meine Lama V3 und Lama V4 auf FASST umgebaut.
Allerdings ist der Umbau ein mehrfacher, wirtschaftlicher Totalschaden für die Lama.
Ansonsten auch von mir in aller Deutlichkeit:
Es gibt keine aber auch gar keine 4 in 1 Einheit weltweit, die einen FASST Empfänger integirert hat und damit zur FF-7 passen würde.
Finde Dich damit ab !
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#14 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Heli_Crusher hat geschrieben:Allerdings ist der Umbau ein mehrfacher, wirtschaftlicher Totalschaden für die Lama.
Ne, ne deutliche Wertsteigerung :)
Ich habe das Spektrum Zeugs runtergeworfen, und ne E-Flyte 3-1 drauf gesetzt.
Dazu erst nen R606FS, jetzt nen 4 Kanal. Wiegt kaum mehr, und kann mit ner richtigen Funke geflogen werden.
#15 Re: FF7 und welche passenden 4-1 Einheit
Tomjet hat geschrieben:ich hatte mal irgends wo gelesen das es gehen würde
Link?
Zurück zu „4-Kanal Koax“
