Nun bin ich endlich mal wieder mit den hurri nach Draußen gegangen.
Habe am See und über dem See einige Runden geflogen und da gab es einen Knall, der mit Ubootfahrt im See endette.
Regler, Empfänger, Kontronikschalter durch.
Konnte den den Huby nur nach Rauchblasen erkennen die aus dem See kamen.
Nun bin ich beim Weinen und lege Ihn noch so weit Trocken.
Ich dachte Wasser ist weicher, leider ist in Bayern das Wasser härter.
Digger hat geschrieben:oh shit, alles hin? servos? motor?
chancen auf wiederbelebung ?
ich werde nie, nie, niemals über wasser fliegen.
und ich werde es doch machen große Kinder sind nunmal so
Genau. Würde mich extrem reizen, nen Hubi mit FETTEN Schwimmern aufm Wasser zu landen und wieder hoch zu bringen. Hehe, ich stell mir grad den Kreis aufm Wasser vor.
/Koppkino an:
Hubi kommt übern See und dabei langsam runter, der Abwind drückt immer stärker auf die Wasseroberfläche.............
Hallo Harrysam
Auch mein Beileid.Ist immer Sch..sowas.Aber der Gedankengang-Hubi überm See reizt mich schon
Hab mir auch überlegt die Plastestangen vorm Erstflug zu tauschen gegen ordentliche Anlenkungen.
Hab eine davon nur 4X heruntergenommen,beim 5. Mal fiel sie von selbst herunter
(soviel zur Haltbarkeit dieser Plastestangen).
Kopf hoch und wieder aufbauen.
LG
Franz
@ Michael Jawohl
Elektronik muss bei Kontakt mit Wasser nicht zwingend hin sein. Vorallem die Servos. Wichtig ist dabei nur, dass man sie sauber trocknet, so dass nichts oxidieren und rosten kann. Denn das ist das gefährliche.
Beim Akku wird man aber in so einem Fall ziemlich sicher immer Pech haben.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
Hi Samy,
Beileid,das mit der gebrochenen Kugelpfanne an der Taumelscheibe ist mir auch am REX passiert.
Hat mich in Sekunden die neuen Blätter gekostet.
Habe jetzt 3mm Gewinde und neue Kugelpfannen,habe alles an der Taumelscheibe und Kopf ausgetauscht und 700er Blätter.
Du warst zu lange im Krankenhaus,die waren trocken vom rumstehen.
Beileid .......
Ich fliege öfter übern Meer in Italien ( Salzwasser !) ich möchte gar nicht wissen was dann passiert ....da fängt vielleicht noch das CFK zu oxydieren an .
Übrigends hab ich mal einen altersschwachen Lipo in einen Kübel mit Wasser geworfen - bin dann husch husch hinter die Hecke - und stellt euch vor was dann passiert ist !!!!!!!!!!!! nichts - rein gar - nichts ( der Accu war aber voll ! )
Hab ihn dann rausgenommen und kurzgeschlossen .......... Wahblähzischrauchfauch !
Diese Plastikanlenkungen hab ich als erstes Rausgeschmissen und gegen 2,5er Gewindestangen und Mikado Pfannen getauscht
grüße Michael
Status: Rundflug mit Kunstflugeinlagen manchmal Tic und weniger Toc Besucht uns auf HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten
ich hab dir schon 3 PNs geschickt... was ist denn ?
grüße Michael
Daß man die plastikstangen gegen ordentliche austauschen sollte führ ich mir mal zu gemüte. Hab keinen boch auf so eine böse überraschung, auch wenn ich nur über festland fliege.
hat wer einen tipp wo ich die bekomme, bzw gibt es die auch von gaui, oder hat man dieses kleine manko nicht / noch nicht bemerkt?
FX-30:
Hallo!
Die Kugelpfannen wechsle ich regelmäßig. Ist halt ein Verbrauchsmaterial. Die kleine Anlenkung vom Mischer zu den Paddeln hab ich auch gleich am Anfang gegen eine kurze Gewindestange mit Gaui Kugelköpfen getauscht. Gab damit nie Probleme. Wichtig ist das man die Sachen regelmäßig tauscht. Das mach ich auch am Logo mit den Mikado Teilen. Kostet dort um einiges mehr, das es wesentlich länger hält hab ich dort nicht festgestellt. Dort wo es am Hurricane ging hab ich die Gaui Köpfe gegen welche vom Raptor bzw Hobby Taiwan für den Raptor getauscht. Die haben mehr Überlappung mit dem Gewinde und sind dadurch merklich strapazierfähiger. Getauscht gehören aber auch die regelmäßig.
-klaus
ps.: gab da mal ein Video von einem Logo der eine Show über dem Wasser abgezogen ist und dann ins Wasser gefallen ist. Daran war nichts mehr zu reden...
Team heligarage.at
