Walkera DF 36V2 Ultimate 3D 2.4GHZ-HILFE!
HomerJ6781
#1 Walkera DF 36V2 Ultimate 3D 2.4GHZ-HILFE!
Beitrag von HomerJ6781 »
Hallo!ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen,denn ich bin im moment echt verzweifelt!Ich habe mir letzte Woche bei rc-toys den DF 36 von Walkera gekauft,mit Lipo usw.Nun habe ich ihn am Montag geliefert bekommen und ihn auch mal ausprobiert,allerdings auch nur am boden und die Rotoren mal etwas hochgedreht,mehr nicht da ich noch anfänger bin!Vorgestern habe ich mal dieses Trainingsgestell drangemacht,was schon etwas kompliziert war aber egal!Auch damit hab ich den Heli nur am Boden gelassen und auch wieder nur die Rotoren drehen lassen,immer bis kurz vorm abheben!nun wollte ich das ganze heute auf dem Dachboden ausprobieren,nebenbei wollte ich mal nach befestigung des Lipo-Akkus die Frontabdeckung an den Heli machen was auch so schwer war das ich es gelassen habe!Auf jeden Fall ist es jetzt so das ich den Heli auf volle Power laufen lassen kann,der Heckrotor geht ganz normal wie immer(also funktioniert einwandfrei was die Umdrehungen angeht),aber der Hauptrotor wird kaum mehr angetrieben,selbst wenn ich den Hebel ganz nach oben bewege(nur der Heckrotor geht richtig ab) bleibt der Hauptrotor im unteren Drehbereich,lediglich der Heli eiert!Warum bekommt der Hauptrotor keine Power mehr?Bin echt am verzweifeln,das Teil hat über 200 Euro gekostet und soll nun schon defekt sein?Bin um jede Hilfe dankbar!!!
dynai
#2 Re: Walkera DF 36V2 Ultimate 3D 2.4GHZ-HILFE!
Beitrag von dynai »
klingt nach defektem freilauf...
versuch mal den hauptrotor zu drehen währen du das große zahnrad festhälts
in 1 richtung muss das möglich sein in die andere nicht
wenn du den rotor in beide richtungen drehen kannst ist der freilauf hinüber, was nach so kurzer zeit und nach dem was du erzählt hast nicht sein darf -> reklamation an den verkäufer
der freilauf ist das lager im zentrum des großen zahnrades wenn du basteln magst kannst du den selber wechseln aber ich würd an deiner stelle zuerst mal versuchen garantie zu reklamieren..
dein heli is neu und schadensfrei(absturz) somit große chancen das dem verkäufer klar zu machen
alles gute
Christoph
p.s. bedenke das du bei anderen hubis gleicher größe gleich leicht die 500euro grenze durchbrichst
Hat sich bedankt: 10 Mal
#3 Re: Walkera DF 36V2 Ultimate 3D 2.4GHZ-HILFE!
Ich habe es mal in die Walkera Sektion verschoben.
Zurück zu „Walkera“
