hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
mozart1982
#1 hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
Beitrag von mozart1982 »
hat vieleicht noch jemand eine idee was ich falsch mache.... ?
ich bekomm das limit nur eingestellt wenn ich beim servo auf 5 mm geh, u dann geht es gerade so.... aber in der beschreibung steht was von 10 mm u wenn ich jetzt auf 5 mm bin braucht mein servo ja für den gleichen weg die doppelte zeit...
das limit läst sich auch in die eine richtung mehr begrenzen als in die andere...
mit 10 mm läst es sich nur einstellen wenn ich die schiebehülse nicht mittig mache sondern mehr richtung heckgehäuse geh... wenn ich es aber dann im normale modus einstellen will ist das servo schon wieder zu weit am gehäuse u läst sich auch nicht weiter begrenzen u läuft dann auch wieder an....
HELP HELP HELP.....
m4rc3l
#2 Re: hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
Beitrag von m4rc3l »
Hmm, nochmal langsam, ich schraub grad selbst meinen 450 pro zusammen, aber ich kann mir trotzdem nicht ganz vorstellen, was du meinst.
Warum hast du denn 5mm am Servohorn? Soweit ich das sehe, müsstest du dann ein extra Loch bohren, weil das innerste Loch bei 10mm ist. Außerdem hast du mit 5mm dann doch auch nur wenig Verstellweg.
? Was ist denn dein Ziel da einzustellen? Du siehst zu, dass Gestänge und Servohorn in etwa bei Pitchmitte im Rechten Winkel sind. Dann gehst du im Gyrp Setup auf Limt und bewegst den Knüppel soweit nach rechts, bis die Hülse am Heck gerade so anschlägt und danach den Knüppel nach links, bis sie an der anderen Seite anschlägt. Fertig! Das soll ja verhindern, dass das Servo dir das Gestänge verbiegt, wenn du am Anschlag bist.
Wieso willst das Limit denn noch begrenzen. Nach dem Setup, sollte die Hülse nicht mehr anschlagen, wenn du den Knüppel nach rechts und links bewegst.
Den lezten Teil von dir Versteh ich nicht. Vielleicht erklärst dus nochmal genauer....
Marcel
There are 10 types of people: Those who understand binary and those who don't!
mozart1982
#3 Re: hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
hast du ihn schon zusammen gebaut und im normale mode eingestellt ?
marcgap1328
#4 Re: hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
Beitrag von marcgap1328 »
ich habe genau dasselbe problem ich bekomm den Weg nach nase rechts nicht begrenzt die hülse schlägt immer am Gehäuse an Nase links geht. Kugel ist im ersten Loch (wie in der beschreibung eingehängt)
echo.zulu
#5 Re: hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
Beitrag von echo.zulu »
probier doch einfach mal umgekehrt den Anschlag einzustellen, also zuerst rechts und dann links.
marcgap1328
#6 Re: hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
geht auch nicht grrrrrrrrr
marcgap1328
#7 Re: hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
O.k man muss das Gestänge so einstellen, das man ca. 1 bis 2 Grad auf dem Heck hat dann gehts ansonst ist der Weg zu gering und der limiter kann es nicht mehr begrenzen. Dann dreht er im normal modus zwar leicht weg, aber ich flieg eh im HH Modus. Ist zwar nicht optimal, aberda ich ja wie gesagt eh nicht im normal modus fliege kann ich damit leben.
mozart1982
#8 Re: hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
marcgap1328 hat geschrieben:O.k man muss das Gestänge so einstellen, das man ca. 1 bis 2 Grad auf dem Heck hat dann gehts ansonst ist der Weg zu gering und der limiter kann es nicht mehr begrenzen. Dann dreht er im normal modus zwar leicht weg, aber ich flieg eh im HH Modus. Ist zwar nicht optimal, aberda ich ja wie gesagt eh nicht im normal modus fliege kann ich damit leben.
genau !!!!! und jeder der dir was anderes erzählen will hat garkein rex 450 pro...
mozart1982
#9 Re: hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
auf helifreak.com sind ganz nette videos wie man den pro umbauen kann... also das heck.... damit er auch im normale mode fliegbar ist mit dem gp 750...
du darfst nicht nach der beschreibung vom gp 750 gehen sondern sschau dir die englische beschreibung vom heli an... das steht die heckhülse soll auf die mitte u da steht auch nur hh modus... wenn du das so einstellst gehts... u das heck hält wie bombe.... besser viel besser als mit einem gy 401
macpom01
#10 Re: hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
Beitrag von macpom01 »
Hab aus dem gleichen Grund auch so ein kurzes Horn gemacht. Heck steht aber wie ne eins.
http://www.maenner-zeugs.de Bauservice, Bauschulung, Verkauf, Align RTF-Sets.
mozart1982
#11 Re: hat noch jemand eine idee zum gp 750 ,t 450 pro
falls noch jemand ein rex 450 pro hat mit gp 750... schreibt eurer erfahrungen u tricks... im amy forum haben ja schon welche die heck halter vom v2 drann gebaut.... oder die heck blatthalter verkehrt herum dran gebaut u da solls wohl auch im normal mode gehen...
Zurück zu „T-Rex 450“
