ich hab mir für den Rex nen Webra Scan6 gekauft.
Dieser hat ja eine Failsafefunktion, und speichert dann die Stellung der Knüppel an der Funke, auf der sie beim Programmieren des Empfängers stehen.
Ich denke mal, es ist Sinnvoll, Roll, Nick und Gier neutral zu lassen, nur Pitch auf einen bestimmten Wert zu programmieren.
Gibt es da Erfahrungen, was da Sinnvoll ist?
Gruss,
Webra Scan 6 und Failsafe
#1 Webra Scan 6 und Failsafe
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
Komisch genau das wollte ich auch fragen
Ich denke mal am wichtigsten ist Motor->AUS.... Dann wird der Einschlag billiger. Ich glaube (deshalb wollte ich ja auch fragen wie "man" es macht) das Pitch neutral sein sollte, wenn er runterfällt dann nützt auch etwas positives Pitch nix wenn man nicht genau gerade schwebt...
Genau das ist auch mein Gedanke, wenn man auf dem Kopf schwebt und hat als failsafe pos.pitch, bringt das ja garnix.calli hat geschrieben:Komisch genau das wollte ich auch fragen
dirk
- JonasHansert
Ich würde Motor aus und voll pos. Pitch weil dann der Rotor beim einschlag fast nicht mehr dreht.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hmm... Auch ne Überlegung....
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Und wenn man inverted ne Störung hat?
Ich würde 0 Pitch nehmen, und Motor aus.
Wir hatten das Thema auch in Melle, Stefan Wachsmuth ist der Meinung, aktuelle Stellung halten, auch beim Motor.
Wär mir zu riskant.
Wär mir zu riskant.
und was hast Du eingestellt? Du hast ja auch den ScanDS6tracer hat geschrieben:Ich würde 0 Pitch nehmen, und Motor aus.
Gruss,
dirk
Ich habe noch kein FS eingestellt. Der Regler (Tsunami30) hat ja auch so schon eine Art Failsafe und stellt ab wenn kein Signal mehr kommt.
Motor muss aber wirklich aus, man denke an das Video mit dem "Chicken-Dance" das könnte dann ja auch passieren....
