Schmoldow BASAR 2009
#61 Re: Schmoldow BASAR 2009
btw: hab noch nen Graupner SMC14 mit Quarz (Kanal 70) in der Bastelkiste gefunden - für 30€ abzugeben
#62 Re: Schmoldow BASAR 2009
Aso
Auf Roxxter hätte ich auch kommen können
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
- TheManFromMoon
#63 Re: Schmoldow BASAR 2009
Hier steht ein T-Rex 600 CF mit Kohlefaser-Tuningchassis zum Verkauf
Pics gibts auch, und zwar hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=56561
Folgende Ausstattung wie abgebildet war verbaut (in Klammern die Neupreise):
-T-Rex 600 CF (398,-)
-mit Starrantrieb nachgerüstet (extrem leichtgängig und kein nerviges Riemenspannen mehr) (110,-)
-Tuningchassis (Beschreibung: http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ts_id=1444)( 150,-)
-Zubehörset (Beschreibung: http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ts_id=1608)( 15,-)
-Verbreiterung auf 59mm Akkuschachtbreite (Beschreibung: http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ts_id=1607)( 20,-)
-Haube gelb / blau (50,-)
-Motorritzel (14,-)
-Plettenberg Orbit 30-12 mit Lüfterrad (195,-)
-Jive 80+ HV (Beschreibung: http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ts_id=1584)( 296,-)
-3x BLS 451 Servos je (99,-) mit Verlängerungskabeln geschützt im Geflechtschlauch verbaut
-GY611 + S9256 (350,-) mit Spannungsreduzierer geschützt im Geflechtschlauch verbaut
-Radix 600 Rotorblätter (90,-)
oder wahlweise
-Blattschmied Rotorblätter (62,-)
-Futaba FASST R617 Empfänger (Beschreibung: http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ts_id=1745)( 89,-)
Neupreis gesamt ca. 2000,-
Geflogen ist der Heli relativ selten, insgesamt ca. 40-50 Flüge
Er wurde mit zwei Stück 5s3p (=10s Lipos) Konions geflogen
Der Motor hat 650 U/min/V
Das größte verfügbare Ritzel hat 20 Zähne
Mit 6s Lipos erreicht man mit 20er Ritzel 1500 U/min (knapp zu wenig, und keine Drehzahlreserven)
Mit 8s Lipos erreicht man mit 19er Ritzel 1900 U/min
Mit 8s Lipos erreicht man mit 20er Ritzel 2000 U/min
Für normalen Rundflug braucht man ca. 1700-1800 U/min
Bei 6s hat man das Problem das die Ströme sehr schnell über 100A hoch gehen, für Regler und Motor kein Problem, aber das mögen die Akkus nicht besonders gerne und danken es dann mit deutlich verminderter Lebensdauer.
10s ist meiner Meinung nach schon etwas zu schwer.
Der beste Kompromiss für den Allrounder mit Rundflug, Kunstflug und 3D-Ambitionen sind meiner Meinung nach 8s Lipos
Ich empfehle 8s einzusetzen mit mindestens 4000mAh
6s geht auch, dann aber mit anderem Motor und dem Nachteil des sehr hohen Stromverbrauchs und geringerer Flugzeit.
Vielleicht haben Sie ja auch schon Akkus die man kombinieren kann?
z.B. 2x 4s = 8s oder 3x 3s = 9s
Preise:
-Helibausatz + Starrantrieb + Tuningchassis + Zubehörset + Akkuschachtverbreiterung auf 59mm + Haube, komplett fertig gebaut und eingeflogen (Neupreis 743,- ) 450,-
Optional (kann gerne eingebaut bleiben):
-Motor + Motorritzel 160,- (dieser Motor geht also erst ab 8s), (auch einzeln zu verkaufen)
-Jive 80+ HV (nagelneu, 2 Flüge alt, vorher war ein Jazz 55-10-32 drin), (nur in Verbindung mit dem Heli zu verkaufen) 285,-
-3x BLS 451 Servos 270,- mit Verlängerungskabeln geschützt im Geflechtschlauch verbaut, (nur in Verbindung mit dem Heli zu verkaufen)
-GY611 + S9256 300,- mit Spannungsreduzierer geschützt im Geflechtschlauch verbaut (auch einzeln zu verkaufen)
-Futaba FASST R617 Empfänger 80,- , (nur in Verbindung mit dem Heli zu verkaufen)
-Radix 600 Rotorblätter 80,- , (nur in Verbindung mit dem Heli zu verkaufen)
oder wahlweise
-Blattschmied Rotorblätter 55,- , (nur in Verbindung mit dem Heli zu verkaufen)
Der Heli muss nicht komplett gekauft werden. Er kann auch individuell mit oben genannten Komponenten, oder anderen Komponenten zusammengestellt werden.
Der Heli ist vom Profi gebaut und 100% technisch in Ordnung, keine defekten Teile, keine Schwachstellen
Den T-Rex kann ich sehr empfehlen, da die Ersatzteile beim Crash deutlich günstiger sind als bei allen anderen Herstellern (im Vergleich zum Raptor circa halb so teuer).
Technisch ist der T-Rex besser als ein Raptor (Standardmäßig Aluminiumzentralstück, Starrantrieb, Kohlefaser- anstatt Plastikchassis, usw.)
Der Heli kann jederzeit vorgeflogen werden, und auch gerne auf die jeweiligen Bedürfnisse umgebaut und Sender programmieren, alles im Preis inklusive.
-Motorritzel (14,-)
oder wahlweise
Preise:
oder wahlweise
#65 Re: Schmoldow BASAR 2009
Falls in Schmoldow noch jemand nen Duo (12V/230V) Lader loswerden will, könnte ich schwach werden.
#66 Re: Schmoldow BASAR 2009
Mic, ich kann dir nen neues 6s/50W Ladegerät mit Netzteil mitbringen...
#67 Re: Schmoldow BASAR 2009
Ich werde vermutlich einen 80er Jazz mithaben, den ich nicht mehr benötige.
Genaueres weiß ich aber erst im Laufe der nächsten Woche.
#68 Re: Schmoldow BASAR 2009
Hätte nen Hurri zu verkaufen ....
mit Schmoldow Sonderpreis Auf Anfrage
Bring ihn nur mit nachdem der Käufer definitv zusagt
Klick the Sig ....
grüße Michael
M3LON
#69 Re: Schmoldow BASAR 2009
Maaartin, hassu kein konkret krasse Starterzeugs für Qualmmachhelis ?asassin hat geschrieben:Mic, ich kann dir nen neues 6s/50W Ladegerät mit Netzteil mitbringen...
Ich bräuchte immernoch nen Starteradapter
Jan
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#70 Re: Schmoldow BASAR 2009
Sowas?M3LON hat geschrieben:Maaartin, hassu kein konkret krasse Starterzeugs für Qualmmachhelis ?![]()
http://static.howstuffworks.com/gif/uni ... ill-30.jpg
M3LON
#71 Re: Schmoldow BASAR 2009
Ich überleg grad ob ich den NSP vor deinem WoMo einlaufen lassen soll ...tracer hat geschrieben:Sowas?M3LON hat geschrieben:Maaartin, hassu kein konkret krasse Starterzeugs für Qualmmachhelis ?![]()
Grüßchen
Jan
#72 Re: Schmoldow BASAR 2009
Sorry, aber Nitros nur unten auf dem Mofa-PlatzM3LON hat geschrieben:Ich überleg grad ob ich den NSP vor deinem WoMo einlaufen lassen soll ...
M3LON
#73 Re: Schmoldow BASAR 2009
Och, zum Einlaufen ohne Blades vor deinem Womo machen die Jungs sicher ne Ausnahme, gäbe ja ne riesen Gauditracer hat geschrieben:Sorry, aber Nitros nur unten auf dem Mofa-PlatzM3LON hat geschrieben:Ich überleg grad ob ich den NSP vor deinem WoMo einlaufen lassen soll ...
Jan
#74 Re: Schmoldow BASAR 2009
Selbst der 600N in Warburg hat ihn nicht interessiert.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#75 Re: Schmoldow BASAR 2009
Falls noch jemand ein PC Lenkrad mit Force Feedback und Pedalerie hat.
Bitte mitbringen
Bitte mitbringen
