Dicker aku......
Kekskutscher
#1 Dicker aku......
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
ich habe hier einen 3s 4000mah akkus von robbe mit der nummer 4833.
der akku hat eine zelle etwas aufgebläht aber er hat noch druck und die zellenpannungen liegen auch recht dicht beinander.
hier ist ein auszug der beschreibung von robbe,
Ein Plus an Sicherheit:
Dotiertes Lithium - Material, Akkus brennen und explodieren nicht, auch nicht bei eventuellen Fehlbehandlungen wie:
5 mm Loch durchbohren
Längsknick mit 13 kN
Aufschlitzen der Zellenmitte, ca. 15 mm
Erwärmung für 10 Min. auf 150°C
Überladung mit 5 Volt und 0,4 C für ca. 2,5 Std.
Verpolte Ladung mit 5 Volt und 0,4 C für ca. 2,5 Std.
Kurzschluß mit 100 mOhm für 2,5 Std.
ist es nun bedenklich oder kann ich damit noch weiter fliegen????
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
chrischan57
#2 Re: Dicker aku......
Beitrag von chrischan57 »
Bedenklich wäre es in dem Fall das die angeschlagene Zelle dann doch vollends den Dienst quittiert und Dein Modell vielleicht nicht mehr so landet wie es soll...
Im Heli würd ich das nicht unbedingt versuchen, bei der Fläche würd ich sie wohl tot fliegen.
Aufpassen musst Du beim Laden, nicht das die eine schon 4.5 Volt hat während die anderen noch leer sind. Am besten immer am Balancer lassen und die Geschichte mit feuerfestem Untergrund und nichts brennbares in der Nähe beachten...
Chrischan
Kekskutscher
#3 Re: Dicker aku......
hi
danke für den rat, hatte auch kurz nach dem ich den fred gestarte hab mit agrumi gequaaelt und der sagte auch das es n icht sooo extrem dramatisch sei man aber aufpassen muss!
danke
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „LiPo / LiIo“
