hab irgendwann, irgendwo mal gelesen, dass man einen Temperatursensor für den Eagle Tree V3 selber bauen kann.
Hat jemand von euch das schon einmal gemacht, oder weis auf was ich da achten muss?
Ich weis nur noch das man da son Heißleiter einbauen muss, aber auf was muss ich da achten, war das alles, was für Technische Daten müssen beachtet werden?
Danke schon mal.
David
						Temp-Sensor selberbauen
#2 Re: Temp-Sensor selberbauen
KTY nehmen und nach datenblatt was frickeln
#3 Re: Temp-Sensor selberbauen
In diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Nur gibts da jetzt Sensoren/ Heißleiter mit unterschiedlichem Widerstand.
Weiß jemand den Widerstand dieses Eagle Tree Temperatursensores oder is das egal?
Sorry für die Fragen aber ich hab in der Richtung nicht wirklich Ahnung.
David
David
E550
Mini Titan
DX7
						Mini Titan
DX7
#4 Re: Temp-Sensor selberbauen
die Messtechnische Lösung wäre, zwei oder mehr Widerstände einfach an den Eingang vom Eagle Tree anzustecken. Dann müsste eine entsprechende Temperatur mitgeloggt werden.
und nun Ausrechnen, (-> http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter ) Beispielsweise hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... Teil_2.pdf
Die praktische Lösung wäre wohl googlen...
lg michl
						#5 Re: Temp-Sensor selberbauen
ok, danke. dann probier ich das mal.
werde dann mal einen rückläufer geben.
bis denn
david
bis denn
david
E550
Mini Titan
DX7
						Mini Titan
DX7
 Werbung PayPal-Spenden
