Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
#1 Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#2 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
#3 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Die China-Kracher werden ja immer billiger.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#4 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Ich hab mir einen 3s von den Turnigy-Dingern bestellt. Für knapp 18.50€ inkl. Versand kann man nicht viel falsch machen
. Bin aber auch gespannt was die so können...
Sascha
Sascha
- robbe Moskito Basic/Sport
- Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
- Outrage Fusion 50 FBL
- Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
#5 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Na dann opfer ich mich mal als Testkäufer und order 2x 6S
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
die können im Peak auch nur 30C !!!!
nicht zu vernachlässigen
die SLS 25C machen 50C Peak
das ist schon ein gewaltiger Unterschied
#7 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
LOL,
was soll ich mit 250A Peak? Davor hat der Jive schon längst abgeschaltet...
Ich bekomme ich momentanen Setup max. 100A Peak hin. Außerdem freut euch, da ich jeden Flug logge bekommt ihr dann an dieser Stelle realistische Werte
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#8 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Die sind wohl sehr schwer
909 g, die sind 125g schwerer als vergleichbare ZippyH ( 784g )
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#9 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
preislich sehr sehr interessant, aber gewichtsmäßig nicht unbedingt der bringer.
rd. 100g schwerer als andere 25C 6S 5000mAh akkus.
von den abmessungen her auch sehr sehr klein im verhältniss zu anderen.
ich bleibe bei 2x3s 4000mAh, bin da bei 610g
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#10 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Das Gewicht des Akkus ist mit 812gr angegeben... nicht 909gr (das doch das Verpackungsgewicht)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#11 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Ups, da haste Recht
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#12 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
...und ich habe einen zum testen im 600er Rex bestellt.
Bei 76€ plus Zoll muss ich da nicht lange überlegen.
Fliege bis jetzt zur vollsten Zufriedenheit die Zippy H, welche auch "nur" 25C haben.
(wenn ich da an meinen 200€ 6s3700 FP denke, der jetzt nach knapp 130 Zyklen absolut tot ist...)
No Risk, no fun!
No Risk, no fun!
#13 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Digger hat geschrieben:die können im Peak auch nur 30C !!!!
Das kann man bei einem Preis, der ÜBER DAS ZWEIFACHE liegt auch verlangen!!
#14 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Hallo ihr Lieben!
Ich bin neu hier. Bekommen übermorgen meinen nagelneuen T-Rex 500, nachdem ich mit einem Koax-Heli fleißig geübt habe will ich nun richtig einsteigen. Habe viel über Lipos gelesen und werde mir auch diesen 500mAh bei HobbyKing entscheiden, der passt ohne Probleme in den T-Rex oder?
Nun meine 2. Frage: Ich habe noch ein Graupner mc ultra duo plus II. Damit kann ich ja keine Lipos laden, was ratet ihr mir??
1. einen Balancer kaufen?
2. den Graupner Ultramat 14 Plus (wäre für mich eine preiswerte Alternative)
3. vielleicht einen Lader bei HobbyKing, z.B. den hier: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7523
Danke für eure Hilfe!!
Anfänger Philipp
Anfänger Philipp
T-Rex 500 PRO DFC Super Combo, Microbeast Plus
Futaba FF-7 2,4GHz
Futaba FF-7 2,4GHz
#15 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Der 5000mAh 6S um den es hier geht ist für den Trex 600 gedacht. Für nen 500er ister zu schwer.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
