... 3x Hitec 5056 digital + Futaba 9257 auf dem Heck. Das ganze sitzt im 450er Heli mit AC-3X.
Welchen Regler könnt ihr mir Empfehlen der das ganze ohne externes BEC handelt und dabei
noch ordentlich regelt im Govener mode? YGE 60?
Welcher Regler für ....
#1 Welcher Regler für ....
Logo500 3D | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
Blade McpX
Futaba T8
#2 Re: Welcher Regler für ....
würde sagen die üblichen verdächtigen: YGE, Robbe 9xxx-6er, Kontronik.
würde sagen ein 3A dauer BEC sollte schon sein, um sicher zu gehen (Stabi braucht auch etwas strom).
Hängt auch von der Motorisierung ab.
Ich selbst werde jetzt im Hurri auf einen Hyperion 80A umrüsten, muss mal schauen, wie der ist, so viel liest man über den ja nicht. habe es irgendwie geschafft, den roxxy 9100-6 zu beleidigen, er läuft zwar noch, aber wird auch ohne last warm.
Im kleinen (etwa deine größe) verrichtet der 940-6 seine arbeit.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#3 Re: Welcher Regler für ....
YGE geht!
Bin den 80er in meinem Protos ohne Probleme geflogen! Nie BEC probleme... ! BEC wegbrüche waren laut Unilog max 0,06V bei 1/16s messgeschwindigkeit
YGE geht!
Viele Grüße, Jonas
#4 Re: Welcher Regler für ....
ich hab im 450 den jazz mit 2A Bec im Einsatz und hatte damit nie Probleme.
Hab auch 2 Hacker/Jeti Spin in Betrieb mit denen ich sehr zufrieden bin.
Das Regelverhalten im Gov-mode ist absolut vergleichbar mit den Kontroniks.
Zudem kannst du über die Jetibox wesentlich besser abstimmen und nach dem
Flug wichtige Daten auslesen. Mir gefällt der Spin ! Einziger (verschmerzbarer) Nachteil ist ,dass
nur jeweils eine Drehzahl eingestellt werden kann. Ab dem 44 hat er auch 3A Bec
Dauerstrom und 5A Spitze.
Gonyo
Gonyo
#5 Re: Welcher Regler für ....
Jazz und YGE reichen ganz sicher (also die 40A-Versionen). Bin ich beides schon geflogen
