Alternative Blattlagerwelle
tuxlin23
#1 Alternative Blattlagerwelle
Beitrag von tuxlin23 »
Vorgestern kam wieder ganz plötzlich die Erde hoch geklappt, als ich vorm Haus ein paar Runden geflogen bin. Neben den üblichen Verdächtigen (Hauptzahnrad, ...) hat's diesmal auch die Blattlagerwelle erwischt. Ausrichten ist nicht mehr - das Ding hat's einfach zerrissen.
Bei der gegenwärtige Ersatzteilversorgungslage für unsere T-REXe musste also eine Alternative für die Blattlagerwelle her.
Ein altes ausgedientes CDROM-Laufwerk ist ein wahres Schatzkästchen. Da findet man kleine Schrauben, Unterlegscheiben, Abstandhülsen, ... Die Gummipuffer kann man als Rutschsicherung auf die Kufen schieben ...
Aber ich schweife ab.
Also, in jedem CDROM-LW findet man mind. einen 3mm-Stahlstab, aus dem sich ohne allzu großem Aufwand eine Blattlagerwelle herstellen lässt. Der Stahlstab ist oberflächenpolliert und je nach Laufwerkstyp so zwischen 60 und 100mm lang. Für die Blattlagerwelle reichen 48mm. Also, baut schonmal das Teil aus.
Zuerst wird das Teil auf 48mm Länge gebracht.
Dann auf beiden Seiten einen leichten Kegel anschleifen.
So, nun mal schauen, ob die Achse durch die Kugellager im Blatthalter passt. Meine Welle war ca 2/100 zu dick, also nochmal in den Dremel eingespannt und mit 600er Nassschleifpapier nachläppen, bis die Welle "saugend" passt.
Nun werden mit einem M3-Gewindeeisen auf beiden Seiten 4mm lange Gewinde geschnitten. Dazwischen muss ein 40mm langer gewindefreier Teil stehen bleiben.
Auf eine Seite kommt schonmal eine M3-Mutter (Loctite nicht vergessen). Danach kann die Achse durch einen der Blatthalter, das Zentralstück und den anderen Blatthalter geschoben werden (Abstandshülsen und 0-Ringe nicht vergessen!).
Jetzt beginnt das eigentliche Gefummel: die zweite M3-Mutter im zweiten Blatthalter festziehen. Platz für einen Steckschlüssel gibt es da nicht.
Der Blatthalter muss sich frei durchdrehen können. Jetzt die M3-Mutter (Loctite nicht vergessen!) mit einer spitzen Flachzange seitlich in den Blatthalter "einführen", auf dem Gewinde der Blattlagerwelle fixieren und samt Blatthalter festdrehen.
Das war's. Die 335mm-Zaunslatten noch montieren, Drehzahl testen (2200rpm) und ab mit dem Heli in die Luft. Keinerlei Vibratioenen und auch der Spurlauf passt.
Fazit: Kostenaufwand =0, Zeitaufwand =20min und noch ein ganzer Haufen toller Teile, für die mir sicherlich nochwas einfällt!
UWE
Zuletzt geändert von tuxlin23 am 10.09.2005 17:24:21, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Schöne Sache!
MAC
#3 Super!
Beitrag von MAC »
solche Beiträge gefallen mir immer am besten.
Scgatz
Beitrag von Scgatz »
Super Idee und schon alte Laufwerke herausgekramt :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig :-)
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Schöner Bericht :)
Wohl dem, der nen Gewindeschneider rumliegen hat, der wohl teurer
kommt, als 25 Align Blattlagerwellen :D :wink:
MAC
Beitrag von MAC »
Chris_D hat geschrieben:Schöner Bericht :)
das stimmt allerdings, aber es geht ja immer darum, was machbar ist und
auf die Idee muß man auch erstmal kommen.
Schaum Dir mal meinen 120°-Umbau an. Da wäre ich vorher auch nicht drauf gekommen das so zu machen.
Pete
Beitrag von Pete »
...der nen Gewindeschneider rumliegen hat, der wohl teurer
meine letzte Packung Blattlagerwellen die mangels anderer Quellen einen Robbe-Aufkleber trug hat 13,5€ gekostet.
Ganz nebenbei dürfte die Welle mit Aussengewinde wesentlich höhere Drehzahlen aushalten :)
Peter
barnie
Beitrag von barnie »
Super!!! Der Tipp gehört doch ins Wiki!!!! Weiter so!
Danke RUDI
tuxlin23
barnie hat geschrieben:Der Tipp gehört doch ins Wiki!
... erledigt.
UWE
Knut Stritzl
Beitrag von Knut Stritzl »
Vielleicht könnte man ja statt normalen Muttern selbstsichernde Muttern nehmen.
Knut Stritzl
tuxlin23
knuxiz hat geschrieben:Vielleicht könnte man ja statt normalen Muttern selbstsichernde Muttern nehmen.
Genau!
Wenn man die verkehrt herum draufmacht, also mit dem "Gummi" zuerst, hätte man mehr Material zum Anfassen mit der Zange. Platz für die Rotorblätter bleibt trotzdem.
Vielleicht kann's ja mal einer probieren und hier berichten. Ich habe nämlich keine Lust, den Rotorkopf wieder zu zerlegen. :oops:
Uwe
tuxlin23
Chris_D hat geschrieben:Wohl dem, der nen Gewindeschneider rumliegen hat, der wohl teurer kommt, als 25 Align Blattlagerwellen.
So schlimm isses nich!
Zum Einen:
Bei www.reichelt.de bekommt man ein M3-Schneideisen für 3,25€ (Best.Nr: SE M3) und den dazu gehörenden Schneideisenhalter für 2,10€ (Best.Nr: SE-Halter M3-4). Und außerdem dürften sich für dieses Werkzeug noch andere Verwendungen in der Heliwerksttt finden lassen. :roll:
Zum Anderen:
Die Werkzeuge bekommt man wenigstens - versuch' mal, Blattlagerwellen zu kaufen! :evil:
UWE
Chris_D
tuxlin23 hat geschrieben:
Zum Einen:
Bei www.reichelt.de bekommt man ein M3-Schneideisen für 3,25? (Best.Nr: SE M3) und den dazu gehörenden Schneideisenhalter für 2,10? (Best.Nr: SE-Halter M3-4). Und außerdem dürften sich für dieses Werkzeug noch andere Verwendungen in der Heliwerksttt finden lassen. :roll:
UWE
Das ist wirklich günstig! Dann ist es natürlich eine gute Alternative :)
...und Wiha hat sogar den passenden Steckschlüssel. Der 5,5er Paßt wohl gerade noch so in die Blatthalter.
Grüße Wolfgang
labmaster
Beitrag von labmaster »
Bei Freddys Motor Test T-Rex haben wir auch immer solche Blattlagerwellen mit 3M Aussengewinde geflogen (bei DER Drehzahl am Kopf war das einfach sicherer)
Als wir diese allerdings selbst herstellen wollten hat uns ein befreundeter Maschinenbauer für verrückt erklärt und gemeint, das wäre viel zu gefährlich da einfach Gewinde mit nem Schneideisen draufzuschneiden, da am Endumlauf der letzten Windung bedingt durch die das Schneiden die große Gefahr besteht, daß genau dort die Well abreissen kann. Die einzig sichere Lösung wäre wenn man das Gewinde drauf rollen läst. Ausserdem sollte man bei der Belastung eine Stahlwelle mit gewisse Härt verwenden welche sich eh nicht mehr vernünftig mit nem Scheideisen behandeln läst.
Naja, so haben wir halt die Wellen mit gerolltem Gewinden herstellen lassen :)
Als Mutter kamen normale 3MStopmuttern zum Einsatz, die Wiha Innensechskanntschlüssel (5.5er) passen gerade so noch in die Blatthalter.
Teilweise ließen sich jedoch die Blätter nicht mehr einklappen, da die Muttern ganz knapp im Weg sind.
Grüße,
Walter
Zuletzt geändert von labmaster am 12.09.2005 01:13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „T-Rex 450“
