FF-10 Kanal 7 Drezahlregler
alexanderz
#1 FF-10 Kanal 7 Drezahlregler
Beitrag von alexanderz »
ich habe gestern und heute 4 Stunden gegoogelt und auch programmiert... Ohne Erfolg:
Ich habe am Kanal 7 den Drehzahlregler G600. Im Menu "Drehzahlregler" habe ich für Flugphase norm - 0% idl1 - 45% idl2 50% angegeben.
Unter Servo steht jetzt für Kanal 7 ein Wert norm 134, idl1 13 idl2 -13 daraus ergibt sich, dass in Normal und idl 1 das Lämpchen am g600 grün (an) ist und bei idl 2 rot (aus). Das ist natürlich nicht richtig. Was ich gerstern am Platz gemerkt habe: in normal dreht er ziemlich heftig auf sobald ich über 30% gas komme (ist ja auch klar).
Gaskurven sind norm Gerade 0-100 idl 1 70 65 55 50 66 75 100 und idl 2 100 75 66 50 66 75 100
Wie bekomme ich für 0% einen Wert 0 (aus) für 45% Wert 45 usw hin damit ich die ATV aus der Anleitung nutzen kann?
cut steht auf +ch7 aber da habe ich bei anderen Eisntellungen (-ch7) gar nichts gemerkt. Ich weiß echt nicht was ich noch einstellen muss. Endpunkte, Servo Mitte und Servo UMP habe ich alle wieder auf Standard gestellt.
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Ladidadi
#2 Re: FF-10 Kanal 7 Drezahlregler
Beitrag von Ladidadi »
Wenn du einen Drehzahlregler hast kannst du keine Gaskurve programmieren sondern eine Gerade.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
alexanderz
#3 Re: FF-10 Kanal 7 Drezahlregler
nicht beim Verbrenner ... Die Aussage stiimt definitiv nicht. Es wird sogar emphohlen eine Gaskurve zu haben wenn der G600 ausfällt... :idea:
Gruß Alex
Hangar:
Fleischwolf
#4 Re: FF-10 Kanal 7 Drezahlregler
Beitrag von Fleischwolf »
Hallo Alex,
ich habe im Menü Drehzahlregler idl1 auf 70% und idl2 auf 75%. Im Servomenü steht dann auf Kanal 7 bei idl1 -53 und bei idl2 -67. Ich habe die beiden Gasvorwahlen nach einem Drehzahlmesser programmiert, daher hat es mich nie interessiert, was im Servomenü steht.
Wenn ich unbedingt die genauen Prozentwerte einprogrammieren wollte, dann würde ich einen freien Mixer nehmen und das Menü Drehlazregler dektivieren. Allerdings rate ich davon ab, da die Einstellung mit Drehzahlmesser viel zuverlässiger ist, als die nach ATV in der Anleitung.
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
M3LON
#5 Re: FF-10 Kanal 7 Drezahlregler
Beitrag von M3LON »
Im Menü Drehz-Reg
OB 0%
Mi 77%
UN 82%
Mix Ein
SW E
Dir + Limit
Dann GV N 0 - 25 - 50 - 60 - 100 (zum Hochlaufen)
GV 1 100 - 78 - 60 - 78 - 100
GV 2 100 - 90 - 80 - 90 - 100
Nurnoch den Gov auf die vollen Wege einlernen, fertig. Feineinstellungen dann am Platz.
Jan
alexanderz
#6 Re: FF-10 Kanal 7 Drezahlregler
ok habe ich bei mir mal eingestellt. Die Werte kommen dann. Nein, es muss nicht 1zu1 übereinstimmen. aber bei Minuswerten ist der G600 rot (aus).
Die ATV wollte ich eh nur als ersten Anhaltspunkt nehmen - natürlich messe ich die Drehzahl.
Hast du noch andere Sachen eingestellt? -CH7 oder +CH7 oder Wirkrichtung nicht auf norm?
alexanderz
#7 Re: FF-10 Kanal 7 Drezahlregler
@ M3LON : danke für die Werte.
@ Fleischwolf: habe jetzt Servo UMP Kanal 7 auf REV - auf norm ist der Wert -134 (rote Lampe) auf idl 1 +53 (Grüne Lampe) und auf idl 2 + 67(Grüne Lampe).
Das ist vielversprechend ;-) Merwürdig nur, dass im Drehzahlreglermenu -CH7 oder +CH7 nichts bewirkt...
Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich jetzt einen Schritt weiter bin. Muss ich nur noch am Platz testen...
Gruß Alex
Hangar:
Fleischwolf
#8 Re: FF-10 Kanal 7 Drezahlregler
Hi Alexander,
mit Kanal 7 habe ich sonst nichts gemacht - Servo-Ump, Servo-Mit und Endpunkt sind Default.
Bei meinem Throttle Jockey ist es so, daß der Regler bei Werten um Servomitte ausschaltet und bei Werten zu beiden Richtungen (Plus und Minus) jeweils regelt. Demnach wäre ist die Servorichtung völlig egal - je weiter der Wert von Servomitte weg ist, desto höher die Drehzahl. Beim Align Regler ist es wahrscheinlich auch so?
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
alexanderz
#9 Re: FF-10 Kanal 7 Drezahlregler
nein bei Minuswerten ist er aus...
Aber nachdem ich Vorzeichen umgestellt habe klappt alles. Werde morgen mal am Platz schauen wie er sich so verhält. Dank dir
Gruß Alex
Hangar:
alexanderz
#10 Re: FF-10 Kanal 7 Drezahlregler
super genial - klappt alles!! Vielen Dank an Fleischwolf & M3LON :bounce:
Gruß Alex
Hangar:
Zurück zu „Sender“
