leichter chrash,soll ich servogetriebe zerlegen?
thomassss2000
#1 leichter chrash,soll ich servogetriebe zerlegen?
hallo leute
nun habe eine etwas blöde situation gehabt
habe mein 700 auf v stabi umgebaut und alles soweit eingestellt und den ersten trimmflug machen wollen
soweit alles ok ich im norm den motor hochlaufen lassen dann etwas über null pitch der heli wackelt extrem ich wieder pitch weg
das gleiche noch mal und diesmal mehr pitch etwa 3/4 dann heli hebt ab und dreht sich sofort auf die seite,blätter schlagen auf dem boden ein und sämtliche teile auf und davon, die guten radix sb,mist,
nun stellte sich heraus das das mitgelieferte preset für den 700 nicht ganz ok ist, nun habe ich alles soweit wieder aufgebaut und ich könnte noch mal loslegen
nur die muffe ist jetzt größer den je!!!!!!!!!
aber die eigentliche frage ist ,ob die bls 451 etwas abbekommen haben,sprich ob ich das getriebe wechseln soll? es war ja kein komplett stoper! es war (nur) im norm mit erhöhter standgas und.... aber können die servos trotzdem was weg haben??? sie laufen top und ohne knacken!
hm,wäre ärgerlich wenn ich diesmal starten würde die kiste stimmt jetzt aber eins oder mehre servos verabschieden sich und wieder crash,hm was meint ihr halten so 451 serovs so was aus?
danke mal
gruß tom
danke mal
gruß tom
- ER Corvulus
#2 Re: leichter chrash,soll ich servogetriebe zerlegen?
Zum servo-testen:
gestänge (zur Ts) ausklipsen, an nen servo-tester anstöpseln (oder langsam Pitch durchfahren), dabei Finger _leichten_ druck auf den servohebel. wenn das Getriebe hin ist oder das servo "krachig" läuft, merkt man das recht gut.
Im zweifelsfall - getriebe oder gar Servo wechseln. Die Paar € Getriebe stehen in keinem Verhältnis zum u.U. auftretenden Schaden, wenn das ding richtig runterknallt und dabei irgendwas böses anrichtet. ein 700er ist eben kein Piccolo - da gilt einfach safety first.
thomassss2000
#3 Re: leichter chrash,soll ich servogetriebe zerlegen?
hallo wolfgang
das sind klare worte,danke dir mal für den tipp werde das so machen mit dem pitch geben
gibt es eigentlich auch extra servo tester? und wie genau geht das ?
gruß tom
gruß tom
- ER Corvulus
#4 Re: leichter chrash,soll ich servogetriebe zerlegen?
Servotester gibts viele. Vom einfach Poti (mit SMD-Platine) bei "C" bis zur komfortablen "Box" von jeti mit Speed-Check und Burn-in..
aber zum einfachen "Guckenobsgeht": freien Modellspeicher auf der Funke, Modell-Typ Fläche, knüppel-> servo 1:1 (ohne Mischer) .. und testen
grüsse wolfgang
grüsse wolfgang
thomassss2000
#5 Re: leichter chrash,soll ich servogetriebe zerlegen?
ah ja schon wieder was dazu gelernt grins aber werde dein ersten tipp befolgen
dank dir noch mal
gruß tom
dank dir noch mal
gruß tom
#6 Re: leichter chrash,soll ich servogetriebe zerlegen?
Je nach Funke gibt´s sogar ein Menu / Programm zum Servotesten ( Bsp.: Futaba T-10 ). Ansonsten kannst du auch einfach die Servowege auf max. einstellen ( also über die 100% hinaus ) und die Kanäle einzeln über die Sticks ansteuern, hast ja zwei Hände - muß nicht gleich ein Servotester für herhalten, ist aber ne bequemere Variante.
thomassss2000
#7 Re: leichter chrash,soll ich servogetriebe zerlegen?
na ja es war ja kein harter crash finde ich,aber denoch werde ich die servos testen
#8 Re: leichter chrash,soll ich servogetriebe zerlegen?
das kannst du auch ohne servotester nur mit der Funke machen. Musst hald nur den kompletten Servoweg abfahren und dabei etwas widerstand erzeugen. Die Gestänge kannst du dranlassen.
Habe so auch mal ein defektes getriebe gefunden
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
thomassss2000
#9 Re: leichter chrash,soll ich servogetriebe zerlegen?
ok
werde ich so machen dank dir für den tipp
