Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
tdo
#1 Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von tdo »
im RunRyder bin ich gerade auf folgenden Link gestossen:
http://www.runryder.com/helicopter/t528866p1/
Offenbar sind nachgemachte GY401, S9257 und S9254 im Umlauf.
Hier die Mitteilung von Futaba: http://www.rc.futaba.co.jp/hobby/info_090717.pdf
Keine Sorge, ich versteh' auch nur Bahnhof und kein japanisch, aber im pdf
sind die echten Komponenten jeweils links abgebildet, die Nachahmungen rechts.
Erkennungsmerkmale:
1) Auf der Packung des 401 stimmt der Schriftzug nicht, das "G" von GY401ist im Original oben gerundet.
Habe ich gerade mit einem robbe GY401 verglichen.
2) die Anschlusskontakte der Servostecker sind im Original goldfarben, in den Nachahmungen silbern.
3) der Knickschutz am Gehäuse der Servos ist beim Original länger als bei der Nachahmung, bei einem robbe 9254 sind das ca. 6,3 mm
Augen auf beim Eierkauf :!:
Gruss,
Thilo
Zuletzt geändert von tdo am 20.07.2009 21:13:45, insgesamt 1-mal geändert.
echo.zulu
#2 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von echo.zulu »
Es ist ja unglaublich. Jetzt machen die Piraten auch vor unserem Hobby nicht mehr halt. Danke für den Hinweis.
Maik262
#3 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von Maik262 »
tdo hat geschrieben:Keine Sorge, ich versteh' auch nur Bahnhof und kein japanisch, aber im pdf
Ich habe mal probiert, die PDF mittels Googe übersetzen zu lassen, es klappt auch (zumindest versteh man manches)
http://translate.google.de/translate?u= ... e&ie=UTF-8
Sauerei sowas :evil:
Maik
-Didi-
#4 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von -Didi- »
Das ist ja echt ätzend! :evil:
neverminded
#5 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von neverminded »
War leider nur eine Frage der Zeit. :roll:
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Gerry_
Been thanked: 1 time
#6 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von Gerry_ »
Plagiate sind in der Elektronikindustrie gang und gebe...
Selbst im Bauteilesektor kommt das mittlerweile gar nicht mehr so selten vor.
Auf Arbeit habe ich öfters damit zu kämpfen, das fängt mit Kondensatoren an und geht über abgekündigte Bauteile bis zu Microcontrollern.
Teilweise sind die Plagiate nur über die Chargeninformationen in Zusammenarbeit mit den Herstellern auszumachen, weil die Parameter auf den ersten Blick dem Original sehr nahe kommen und in den Tests gar nicht auffallen.
Grüsse,
Gerry
faxxe
#7 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von faxxe »
:shock:
Das es in dieser Preisgruppe möglich ist, "gleiche" Artikel überhaupt herzustellen, finde ich schon mal arg. Alleine die technische Voraussetzung, Servos und Kreisel herzustellen und dann noch einen gängigen Typ zu imitieren, lässt mich vermuten, das die mit den goldenen Steckern beim Haupteingang raus gehen und die mit den silbernen Steckern das selbe Werk hofseitig verlassen :roll: :roll:
Tja...who knows......
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
heliminator
#8 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von heliminator »
Hmmm, dass die solch eine präzise Fälschung hinkriegen, wundert mich doch sehr.... :roll: :roll:
Schade, dass man kein Bild vom Innenleben sieht. Dann würde man es sicher gleich bemerken....
Grüsse,
Christian
Bodykalle
#9 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von Bodykalle »
Ist ja eigentlich nicht zu fassen so was . Überlegt mal was da alles passieren kann , durch Qualiätsmängel ect..
Hammer
Grüße Karsten
Goblin 770+630 , T-REX 700 E + V , T-REX 600 V
skyjacker
Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#10 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von skyjacker »
wahrscheinlich ist nicht mal ein großer unterschied im inneren ^^
mmh ist nur die frage wie man sich vor schützen kann, denke mal nach dem bericht verwenden sie auch goldene stecker *g*
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Torca
#11 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von Torca »
Es verwundert mich nicht. Man hat es auch schon öfters im TV gesehen, das auf Messen die Stände der Japaner und Chinesen dichtgemacht werden auf Grund von
Fälschungen, da kennen die nix da wird gnadenlos kopiert.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
#12 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
skyjacker hat geschrieben:mmh ist nur die frage wie man sich vor schützen kann
Ganz einfach: nur beim Original Distributor kaufen. Denke mal, die Wahrscheinlichkeit, bei Robbe ein Futaba-Plagiat zu gekommen, ist gleich Null.
Wenns unbedingt ein Futaba-Import sein muss, eben nur von "vertrauenswürdigen Quellen" - also nicht unbedingt "Mega-Günstig-Hinterhof-HopSing" sondern etablierte Shops - und Preise vergleichen.
Ein Servo, was als Futaba-Servo in gängigen Shops zB 70$ kostet, wird bei 35$ dann wohl mehr "schein als sein" sein.
frankyfly
#13 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von frankyfly »
Der Nachbau und das Nachamen von erfolgreichen Produkten ist leider mittlerweie wirklich an der Tagesordnug (made in PRC ist da meist immer ganz vorne dabei) aber meistens werden die Produkte wenigstens unter anderen Namen verkauft, so das man es bei genauerem hinsehen recht leicht erkennen kann ob es ein Original ist oder eine Kopie und so als Kunde entscheiden kann was man Kauft.
Das man die Produkte jetz als original verkleidet finde ich noch eine Stufe schlimer, beim ersten handelt es sich, wenn, "nur" (als ob es noch nicht schlimm genung wäre das man das geistige Eigentum eines anderen nicht respektieren kann ) um eine Patentverletzung, das zweite ist knallharter Betrug,
Zuletzt geändert von frankyfly am 21.07.2009 09:11:50, insgesamt 1-mal geändert.
burgman
#14 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
Beitrag von burgman »
frankyfly hat geschrieben:Das man die Produkte jetz als original verkleidet finde ich noch eine Stufe schlimer, beim ersten handelt es sich, wenn, nur um eine Patentverletzung, das zweite ist knallharter Betrug,
...und man weis nicht mal, ob (rein funktionell) auch das drinne steckt, was draussen drauf steht !
Es hat schon Fälschungen gegeben, die hatten rein gar nichts mit dem zu tun, was sie tun sollten.
Sie taten schlicht nichts ! Ausser so auszusehen, wie das Original.
Gruß, Jörg+++
frankyfly
#15 Re: Gefälschte Futaba-Komponenten: GY401, S9254, S9257
burgman hat geschrieben:Sie taten schlicht nichts ! Ausser so auszusehen, wie das Original.
*dabeiz.B.anDummy-Handysdenkenmuss*
Zurück zu „Gyros“
