AR7000 findet Sender nicht
#1 AR7000 findet Sender nicht
ich war heute auf dem Platz draussen und der Empfänger hat die DX7 nur einmal kurz erkannt. Als ich sie wieder ein und ausgeschaltet habe hat der Empfäger den Sender nicht mehr gefunden. Woran kann denn das liegen. Und was mich auch noch interessieren würde, kann ich beide wieder binden auch wenn alle Servos angeschlossen sind?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#2 Re: AR7000 findet Sender nicht
Also zum Binden mit angeschlossenen Servos....
Ich mache das nur so!
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#3 Re: AR7000 findet Sender nicht
Ich habe letztens die Sicherung getausch von 3A auf 3.15A kann das daran liegen.
Denn sie lässt sich nicht mehr binden.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#4 Re: AR7000 findet Sender nicht
keine Ahnung Du!
Aber was ich mal hatte, war ein nicht ganz fest sitzendes Satelliten Kabel, weshalb da auch mal nix ging.
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#5 Re: AR7000 findet Sender nicht
Ich Nachbarforum habe ich gesehen, da hatte einer dasselbe Prob. Stand aber nicht dabei was dann los war.
Vorher war die Sicherung "gebrückt" und das ging 2 Wochen problemlos.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#6 Re: AR7000 findet Sender nicht
Ist denn Dein Satellit in Ordnung. Hast Du eine möglichkeit einen anderen Satelliten zu nehmen?
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#7 Re: AR7000 findet Sender nicht
Der Satellit stimmt, ma Platz hatte es kurz gebunden. Dann hab ich den Sender an- und ausgeschalten, und jetzt tot.
Mit Bind-Plug, stimmt alles. Blinkt wie es soll.
Du weißt nicht zufällig was für eine Sicherung bei dir drinne ist.
Das Phänomen ist ja erst seit der neuen Sicherung.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#8 Re: AR7000 findet Sender nicht
Du meinst die Sicherung im Sender? Ich kann gerne nachgucken. Aber ich glaube daran wird es nicht liegen.
Hast Du denn noch einen anderen Empfänger den Du mal probeweise Binden könntest?
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
#9 Re: AR7000 findet Sender nicht
Wäre super wenn du mal reinschauen könntest.
Nee, habe leider keinen anderen Empfänger zum testen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#10 Re: AR7000 findet Sender nicht
So jetzt habe ich mal nachgesehen. Meine Sicherung hat 3A.
Könnte es vielleicht sein, das im Sender sich beim wechseln der Sicherung ein Kabel gelöst hat?
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
#11 Re: AR7000 findet Sender nicht
Ich habe jetzt 3.15A drinne. Aber das kann es doch nicht sein.
Ich verstehe es nicht. Am Sim geht der Sender wie immer.
Was sollte sich da gelöst haben.
??? Oder haben die Ampere was mit der Sendeleistung zu tun ???
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#12 Re: AR7000 findet Sender nicht
Nein, das hat nichts mit der Sicherung zu tun.
Ich klammer mich gerade nur an jeden Strohhalm, deswegen die Idee das sich vielleicht ein Kabel gelöst hat
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
#13 Re: AR7000 findet Sender nicht
Ich habe grad alle Steckverbindungen durchgeschaut, daran liegts nicht.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#14 Re: AR7000 findet Sender nicht
Mmmmhhh, dann müsste es man mal mit einem anderen Satelliten bzw. anderen Empfänger mal testen. So könnte man ja schon mal ausschließen das
der Fehler an Deinem Sender liegt. Du hast weiter oben ja geschrieben das die Sicherung wochenlang gebrückt war, nicht das dadurch ein Folgeschaden am Sender zustande gekommen ist.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
#15 Re: AR7000 findet Sender nicht
Wochenlang ist übertrieben, vielleicht in der Summe für eine halbe Stunde Flugzeit.Torca hat geschrieben:Mmmmhhh, dann müsste es man mal mit einem anderen Satelliten bzw. anderen Empfänger mal testen. So könnte man ja schon mal ausschließen das
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
