[S]uche Align RCE-G600 Drehzahlregler!Suche wieder!! :-)
iceOne
#1 [S]uche Align RCE-G600 Drehzahlregler!Suche wieder!! :-)
Beitrag von iceOne »
Baue gerade meinen 600N auf.
Bin jetzt gerade mit Rotorkopf und Kuplung und so gerade fertig geworden und jetzt ist das Chassi dran.
Wollte mir eigentlich den Drehzahlregler hinter kaufen und montieren, jetzt ist mir aber aufgefallen das ich dafür ja fast den halben Heli zerlegen muß um das nachzurüsten!
Nun werde ich halt erstmal Pause machen und mir so ein Drehzahlregler besorgen! :( :( :(
Ich hoffe jemand hat noch einen zu Hause liegen und würde den gerne verkaufen!!
Zuletzt geändert von iceOne am 19.07.2009 19:43:34, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
alexanderz
#2 Re: [S]uche Align RCE-G600 Drehzahlregler
Beitrag von alexanderz »
Hallo Jens,
ist die Frage was "hinterher" ist bedeutet.
Man muss eigentlich nur den Motorblock raus nehmen um die Magnete zu setzen und dann oben den Sensor dran. Man hat aber die geleenheit das "hinterher" mit anderen Sachen zu verbinden: Lüfterrad gegen Alu tauschen, Motor ausbauen um Lager zu erneuern (wie bei mir), usw...
Also wild ist der nachträgliche Einbau jetzt auch nicht...
edit: ansonsten http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=59649 das ist doch was ...
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
iceOne
#3 Re: [S]uche Align RCE-G600 Drehzahlregler
Hm, jetzt weiß ich nicth was ich machen soll!
Erstmal ohne oder mit!
Das ist doch immer ein mist!!!
Hab eigentlich im Moment keine Kohle noch zusätzlich über!!
Jens
FPK
#4 Re: [S]uche Align RCE-G600 Drehzahlregler
Beitrag von FPK »
iceOne hat geschrieben:Hm, jetzt weiß ich nicth was ich machen soll!
Dann mach doch ohne:
1. Einfliegen musst sowieso ohne.
2. Soviel Arbeit dürfte es nicht sein, den nachträglich einzubauen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
iceOne
#5 Re: [S]uche Align RCE-G600 Drehzahlregler
Ja dachte ich auch!
Bezweifle aber im moment ob es geht den Sensor im inneren des Chassis zu verbauen ohne es zu zerlegen!
Hat das schonmal jemand gemacht??
Jens
chrischan57
#6 Re: [S]uche Align RCE-G600 Drehzahlregler
Beitrag von chrischan57 »
Ich würde den RCE auch erstmal raus lassen. Bis der Motor ordentlich läuft bringt der eh nicht soviel, im blöden Fall schadet er sogar mehr als er nutzt. Nachrüsten kannst Du dann immernoch.
Ich flieg den RCE etwas modifiziert am Raptor. Funzt sehr gut.
Wird der Sensor nich von aussen am Chassi verbaut, und zwar so das Du ein Loch in den Kühlschacht machst (von oben) den Sensor durchsteckst und am Chassis verschraubst?
Nur die Magneten müssen natürlich ins Lüfterrad, das heißt Antrieb raus...
Chrischan
iceOne
#7 Re: [S]uche Align RCE-G600 Drehzahlregler
Danke Chrischan für den Link!
Also es hat sich erstmal erledigt, der Drehzahlregler wird nachgerüstet!!
Jens
alexanderz
#8 Re: [S]uche Align RCE-G600 Drehzahlregler
ja habe ich gemacht. Ich habe als ich den Motor ausgebaut habe den Drehzahlregler auch ausgebaut und mit Gewebeschlauch überzogen. Danach wieder eingebaut... Geht definitiv ohne das Chassi zu zerlegen (ich denke mal NSP und N haben den gleichen Rumpf ?)
Gruß Alex
Hangar:
iceOne
#9 Re: [S]uche Align RCE-G600 Drehzahlregler
So bin dann doch mal wieder auf der Suche!!
Würde michfreuen wenn nochjemand einen zu Hause rumliegen hat!!
Jens
brontal
#10 Re: [S]uche Align RCE-G600 Drehzahlregler!Suche wieder!! :-)
Beitrag von brontal »
hab ja nen nagelneuen für 40€
Zurück zu „Basar- suche (bis 2011)“
