Absturzursachen
#31 Re: Absturzursachen
- Durch Vibrationen wird der Quarz aus der Buchse im Empfänger geschüttelt. Modell unsteuerbar. (war aber ein Depron-Parkflyer)
- Empfängerantenne abgerissen (bei der Fläche und Handstart) oder durch Propeller oder Rotorkreis abgetrennt
#32 Re: Absturzursachen
- Schraube der Blattlagerwelle teilt sich ungefragt in zwei Hälften. Heli Landet in drei Teilen. > Konsequenz: Stundenlanges Suchen der Blätter und Blatthalter im
Maisfeld
Robert
						Maisfeld
Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
						Kleiner Heli
Kleinerer Heli
				Digger
#33 Re: Absturzursachen
da gibt irgendwo ein Video drüber, jetzt wohl nicht von dir, sieht aber voll lustig aus. schwupp, blätter weg, heli fällt stumpf runterr013ert hat geschrieben:- Schraube der Blattlagerwelle teilt sich ungefragt in zwei Hälften. Heli Landet in drei Teilen. > Konsequenz: Stundenlanges Suchen der Blätter und Blatthalter im
Maisfeld
Robert
#34 Re: Absturzursachen
Senderakku aus Akkufach gefallen bei der ff9
   was für hektische Bewegungen dabei raus kamen ist wohl klar
   ist aber nichts weiter passiert..
- Danis-Dino
#35 Re: Absturzursachen
sorry jungs aber ich lach mich grad schlapp
so "trocken geschrieben"
das beste an Abstürzen ist:
DAS MAN(N) WIEDER WAS GELERNT HAT :
Heli's vorm Flug checken
undskysurfer hat geschrieben:Mücke im Gesicht
Digger hat geschrieben:da gibt irgendwo ein Video drüber, jetzt wohl nicht von dir, sieht aber voll lustig aus. schwupp, blätter weg, heli fällt stumpf runterr013ert hat geschrieben:- Schraube der Blattlagerwelle teilt sich ungefragt in zwei Hälften. Heli Landet in drei Teilen. > Konsequenz: Stundenlanges Suchen der Blätter und Blatthalter im
Maisfeld
Robert
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#36 Re: Absturzursachen
- T-rex 600 Nitro Kunststoffblatthalter geht aus unerklärlichen Gründen im normalen Rundflug kaputt.(Blettschraube aus Halter gerissen) bei ca 2000 1/min Rotorblatt weg und nach einem gewaltigen Knall kommt der Rex in mindesten 10 Stücken zu Boden und macht anschliessend den Chicken-Dance bis der OS 50 Hyper auch noch Dreck frisst und blockiert. Folge total-Totalschaden d.h. Alle Ueberreste gleich komplett in Müll geworfen
Dasselbe wird mir sicher nie mehr passieren, denn ich hab anschliessend alle auf Alu umgerüstet
Der Heli ist ein Fluggerät, welches dauernd vor dem Absturz gehindert werden muss
				Stanilo
#37 Re: Absturzursachen
Moin
Über gerissene Blätter,Mischhebel die Fliegen gehen usw sind eher die Normalen sachen.
Das beste/dummste/blödste/lustige was ich gebracht habe,hatte mal eine Kordel an der Antenne zweck's Wind.
Naja,Shocky mit paar Leuten geflogen,da sehe ich,das die Kordel um die Antenne gewickelt ist,naja mit dem Sender was Rumfuchteln,um das ganze wieder
gerade runterhängen zu lassen,und ich fuchtel,mache und tu,und rump's.................Äh Mist,ich habe mein Flieger vergessen,der in der Luft war?
So ein Mist mache ,oder passiert aber nur mit den Tapetenflieger usw
Gruß Harry
 Gruß Harry
				Rundflieger
#38 Re: Absturzursachen
Wollte die untere noch fliegbare Rotordrehzahl ermitteln, dabei nicht bedacht, dass der Heckrotor irgendwann wegen zu hohem Anstellwinkel in den Strömungsabriss kam ...
Gruss Gustav
						Gruss Gustav
#39 Re: Absturzursachen
Ich habe mal wieder aktualisiert. Ich bin grad in Schmoldow. Da komm ich nicht immer dazu.
						T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf,  Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
				Harrysam
#40 Re: Absturzursachen
Gestern hatte ich einen Absturtz. Schuld war natürlich ich, weil ich auf die Kugelpfannen nicht genau geschaut habe.
Eine sprang ab und der Heli war im dreck. Kopfsystem ist Pattellos.
Nun habe ich gleich verstellbare Pfannen bestellt und werde die Anlekungen besser bobachten.
So bald ich die Anlenkstange leicht mit der Hand ohne Zange lösen kann, fliegen die raus.
harrysam
harrysam
 Werbung PayPal-Spenden
