Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
- bastiuscha
#16 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
och ja...mit auto batterien haben wir auch oft schwebe orgien gefeiert
mfg Basti
#17 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Das eigentliche Problem ist die Frequenz des Netzteils. Es wird ja aus dem Wechselstrom ein Gleichstrom erzeugt. Dieser hat nach dem gleichrichten aber immer noch die 50 Hz Netzfrequenz. Man versucht nun, diese Freuquenz mittel Kondensatoren auf Frequenzlosen Dauerstrom zu "komprimieren" Das geht aber eben nicht. Man kommt zwar mit geregelten Netzteilen ziemlich dich an die 100% Dauerstrom ran, aber das gewisse Etwas fehlt immer noch. Es bleibt also immernoch ein mit einer Frequenz überlagerten Spannung. Und da liegt das Problem. Der Regler generiert für die Ansteuerung des Motors eine "eigene" Frequenz. (Sollte im Datenblatt angegeben sein.) Und wenn sich beide Frequenzen überlagern, kann es zu Fehlinterpretation der Hardware kommen, was sich in Fehlfunktionen widerspiegeln kann. Kann zu Überlastung des Motors oder der Endstufentransitoren des Reglers führen. Wie gesagt, die Frequenzen (Netz vs. Regler.) könnte man zwar trennen, aber der Schaltungsaufwand wäre imens. Die Filterschaltungen würden wahrscheinlich nochmals das zweifache Volumen des Reglers einnehmen. Deshalb sagt der Hersteller, NUR Akkus oder Batterien, weil das die einzigen 100%tigen Gleichspannungsquellen sind. Selbst beim Netzbetrieb mit Akku als Puffer wird die Gleichspannung aus dem Akku weiterhin mit einer Frequenz überlagert.
So meine Theorie, gestützt von meinem Halbwissen.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
						Meine Website
- bastiuscha
#18 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
joahhh...beim pc klappts doch auch ganz gut
mfg Basti
- ernstheilmann
#19 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
also ich lasse gerne mal auf dem Schreibtisch den Motor laufen um zu schauen ob Wibs da sind, ob irgendwo was rattert, Zahflankenspiel usw.
Habe übrigens mal Kontronik angemailt, mal sehen was die so schreiben.
Gruß Ernst.
Gruß Ernst.
Gruss Ernst
http://mylinks.tespe.net
[fotoalbum]2506[/fotoalbum]
Hardware:
CopterX 450, Contronik-Jazz 40-6-18, Scorpion HKII 2213-14, Funke Futuba FF10 2,4GHZ, Align 325 Holzis, Blattschied,GY-520
UniLog-Datenlogger.
Status:
Rundflüge,Heck u. Nasenschweben, bin noch fleißig am üben. Immer auf der Suche nach Optimierungen, bastel gerne am Heli rum.
Hardware:
UniLog-Datenlogger.
Status:
- ernstheilmann
#20 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
So,
nun habe ich Antwort von kontronik, schwarz auf weiß
Zitat:
wie in der Anleitung angegeben, die Regler bitte nicht an einem Netzteil betreiben. Hierbei kann der Regler beschädigt/Zerstört werden.
Gruß Ernst Heilmann
Gruß Ernst Heilmann
#21 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Mein Reden...
						T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
				Rundflieger
#22 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Das Wörtchen kann nicht vergessen. Der Regler "kann" übrigens auch bei normalem Flugbetrieb zerstört werden ...ernstheilmann hat geschrieben:... wie in der Anleitung angegeben, die Regler bitte nicht an einem Netzteil betreiben.
Kontronik weiss nicht, was der Anwender alles unter "Netzteilen" versteht: alles wo irgendwie Strom rauskommt. Das "kann" ins Auge gehen. Also vorbeugend lieber nicht.
mfg Gustav
 Werbung PayPal-Spenden
