heute schlägt der protos bei mir ein
#1 heute schlägt der protos bei mir ein
hi,
heut abend ist aufbauen angesagt.
sollte ich da noch was wissen, besorgen?
statikmod ist klar, sonst noch was?
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
- snowboarder
#2 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
Die Haubenhalterung weiter vorne platzieren, dann geht die Haube deutlich einfacher auf- und abzustecken.
D.h. die Taumelscheibenführung einfach mit den M2.5x12 Gewindestiften und den Haubenhaltern verschrauben statt mit den M2.5x8 Schrauben.
Gruß,
Andreas
Gruß,
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
#3 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
kann es sein, daß die haube, trotz vorderem loch, besch***en drauf geht?
hab den heli mechanisch fertig, in glatten 5 stunden! rotorkopf ist auch schon eingestellt.
Gruß, Flo
#4 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
Du Freak!
Darf mich ja auch nicht aufregen, bin ja selber nicht mehr weg zu kriegen, wenn ich mal was beim Heli mach!
Also viel Glück fürn Erstflug, Daniel
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
Digger
#6 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
bei mir auch. Da musst du die Haube trotzdem ein wenig ausschneiden. Aber Vorsicht, der Lack platzt seeeehr schnell ab.torro hat geschrieben:kann es sein, daß die haube, trotz vorderem loch, besch***en drauf geht?
Gruß, Mario
#7 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
Achja,
und lass dir beim Heck genügend Zeit, und arbeite so lange alles nach bis es leichtgängig ist... Später wirds dir helfen...
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#8 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
ich war echt überrascht, alles leichtgängig, bis auf einen kugelkopf.
ok, mit der rotorwelle hatte ich n bissl stress, bis sie "nice and smooth" reinging.
mein frauchen hat schier die kriese gekriegt, als sie bob wieder hören mußte
wo muß ich die haube trimmen? schätze mal unten, mittig?
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
#9 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
bei mir waren die Kufenbügel das Hauptproblem. Deshalb mittig sowie seitlich davon. Das "U" einfach größer machen. Viel Spass weiterhin......torro hat geschrieben:
gruß, flo
Mario
- trailblazer
#10 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, der Haube etwas mehr Platz zu verschaffen: Wenn man zwischen Chassis und Kufenbügel ein paar Unterlegscheiben anbringt, hat man einen Schlitz in den man die Haube reinstecken kann.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#11 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
Dann aber mal schnell aufbauen (muss ja nicht ordentlich oder fest sein) und dann schön einschlagen lassenheute schlägt der protos bei mir ein
PS: Videokamera nicht vergessen
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#12 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
hab heut den regler und das heckservo geordert, sobald die da sind gibt´s erstflug.
ich frag mich nur, warum ich so viele teile über hab...
muttern, schrauben, kugelkopfpfannen und eine silberne blechschraube?
die ersatzteiltüte ist noch zu!
Gruß, Flo
#13 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
Aber dann am besten auch hinten gleich viel unterlegen sonst rudert der HeRo gleich im Drecktrailblazer hat geschrieben:Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, der Haube etwas mehr Platz zu verschaffen: Wenn man zwischen Chassis und Kufenbügel ein paar Unterlegscheiben anbringt, hat man einen Schlitz in den man die Haube reinstecken kann.
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
#14 Re: heute schlägt der protos bei mir ein
hab jetzt das"U" unten minimal vergrößert, passt viel besser jetzt.
statikmod ist auch fertig, jetzt heißt´s warten
Gruß, Flo
