Alternative Transportblatthalter??
torro
#1 Alternative Transportblatthalter??
Beitrag von torro »
hi,
heute sind die blätters dran gekommen FREU!
leider funzt der originale transportblatthalter (ich hoffe ihr wisst, was ich meine) nicht mit den blattschmieds.
hab jetzt den vom rex450 umgebastelt, bei dem sind die löcher für die blätter nebeneinander.
das kann so aber nicht bleiben, da steht align drauf... :mrgreen:
Gruß, Flo
REX
#2 Re: Alternative Transportblatthalter??
Beitrag von REX »
Habe die Schlitze in meinen original Protos Transportblatthalter einfach mit einem scharfen Kutter nach links und rechts erweitert.
Jetzt passen die Blattschmied wunderbar hinein und es steht natürlich Protos darauf!
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
#3 Re: Alternative Transportblatthalter??
Der vom 500er rex passt optimal - bis auf den Schriftzug.
Der vom Spirit (Robbe, blau) sollte auch gehen, werde berichten ;)
Daniel R
#4 Re: Alternative Transportblatthalter??
Beitrag von Daniel R »
Hi, also ich hab nicht den Protos (sondern den MT) aber ich hab auch die Blattschmieds und hatte das gleiche Problem. Die Lösung: hab einfach beim oberen Loch links den Schaumstoff durchgeschnitten und beim unteren Blattloch rechts, jetz kann ich die Blätter einfach seitlich hineinschieben, und der Effekt is der gleiche :wink:
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Gogi
#5 Re: Alternative Transportblatthalter??
Beitrag von Gogi »
Übrigens, falls es noch jemanden gibt der es nicht weiß:
Bei dem originalen Protostransporthalter ist doch noch ein schmalerer Schitz in der mitte oben. Dieser ist dafür gedacht die Paddel zum Pitcheinstellen wagerecht zu fixieren. Einfach das Paddel reinstecken und halter auf das Heckrohr klemmen, schon ist die Paddelstange wagerecht fixiert. :wink:
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
torro
#6 Re: Alternative Transportblatthalter??
Beitrag von torro »
beim "roll-pitch" einstellen hat sich ein 2er imbus im zentralstück bewiesen!
Gruß, Flo
Zurück zu „Protos 500“
