Eco-Piccolo zickt nach einigen Betriebsminuten
tornadoknut
#1 Eco-Piccolo zickt nach einigen Betriebsminuten
Beitrag von tornadoknut »
Hallo Kollegen,
Ich habe mir einen Eco Piccolo V2 mit 1200mAh LiPo und Piccoboard Plus 35MHz zugelegt.
Nach einigem Rumprobieren und wichtigen Tipps aus dem Forum (und einem Totalausfall des nagelneuen Piccoboard -> Garantie) schwebe ich mittlerweile 5 Sekunden im Wohnzimmer :-)
Leider fängt der Piccolo nach einigen Betriebsminuten unkontrolliert und ruckartig an Gas zu geben und hat mit vorhin beinahe wieder die Rototblätter runiniert ......
Es hilft dann wirklich nur noch die Funke wegzulegen und das Teil einzufangen :-(
Kabel etc habe ich schon mehrfach anders verlegt ... Antenne liegt frei .... Standort habe ich gewechselt (Terasse meiner Freundin) aber der Effekt kommt immer wieder.
Sollte das Board schon wieder einen Schlag haben ???
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe !
Stefan
Hogla
Beitrag von Hogla »
Hi Stefan
Klingt nach einem Sender/Empfänger-problem. Spinnt nur der Hauptmotor, oder auch das Heck und die Servos?
Hast du 2 gleiche Quarze drinnen (am besten von der Senderfirma)?
Ist der Senderakku voll? Antenne wirklich frei - nicht durch ein Aluröhrchen oder am Heck entlang?
lG
Hogla
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
Richard
#3 Re: Eco-Piccolo zickt nach einigen Betriebsminuten
Beitrag von Richard »
tornadoknut hat geschrieben: Es hilft dann wirklich nur noch die Funke wegzulegen und das Teil einzufangen :-(
:D :D Sorry wenn ich lache , aber ich stelle mir das Bildlich vor :D...schwups funke weglegen nach dem heli renne und einfangen..
Übrigens die unkontrollierten Drehzahlschwankungen können auch vom Piccoboard kommen, hab auch eines hier von Wolfgang, das ich mir angucken muss was da spinnt.. wenn es nach minuten kommt tippe ich eher darauf das durch die erwärmung von Bauteilen das ganze zu "spinnen beginnt", auch wenn es "repariert" erst worden ist..
Richard
derzeit: Sim
tornadoknut
Hallo Hogla,
danke für die schnelle Antwort. Wenn ich es richtig beobachtet habe spinnen Hauptmotor und Heck syncron .... also so wie sie eigentlich auch funktionieren sollen ..... aber ich kann mich auch irren ..... die Situation ist dann immer sehr hektisch ;-)
Die Servos scheinen ruhig zu sein !
Senderakku zeigt grün. Antenne habe ich an den Kufen entlang durch einen Trinkhalm geführt.
Quarze sind im Komplett-Set dabei gewesen (Lexors Nova 6)
Thx Stefan
tornadoknut
Hallo Richard,
event. sollte ich mir noch Kettenhandschuhe besorgen ... dann könnte ich ordentlich zupacken :-) Vielen Danke für die Anteilnahme :-)
Gruß Stefan
Zurück zu „Ikarus“
