FF-10 / Fragen
- Lutscher2k7
#1 FF-10 / Fragen
so meine Fragen. In der ANleitung steht das der Akku mit 1C geladen werden soll, also 2A. Was für eine Deltapeak einstellung habt ihr am Ladegerät. In der Anletung steht nix.
Und dann, wie schalte ich das HF-Modul aus um am Sim zu fliegen? Steht auch nicht in der Anleitung, oder ich hab das im Wahn nicht gelesen.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#2 Re: FF-10 / Fragen
Ließ mal genau. Da steht Schnellladung MAXIMAL 1C. Normal mit 0.1C. Also schön mit 200mA laden damit Du lange Spaß am Akku hast. Delta Peak bei 3mV/Cell.
Halt den Drehregler beim Einschalten gedrückt. Dann kannst du das HF Modul abschalten
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
- Lutscher2k7
#3 Re: FF-10 / Fragen
hmm, aber mit 200mA dauert das laden aber schon ne weile.
Mfg Patrick
#4 Re: FF-10 / Fragen
10h wenn er ganz leer ist^^Lutscher2k7 hat geschrieben:hmm, aber mit 200mA dauert das laden aber schon ne weile.
meine güte einfach über nacht und feddich
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
#5 Re: FF-10 / Fragen
0,1 C ist Formierungsladen, sowas findet man eigentlich nur noch auf ollen NiCd-Zellen des Jahrgangs Anno Tobak....
Hab selbst in der Zeit wo ich nochnicht auf Lipo umgerüstet hab den Pack mit 1 A normal geladen, wird nicht nennenswert warm dabei, und da machen sich die 3mV Delta-Peak beim NiMH gut. Wenn man mit höheren Strömen lädt sollte man Delta-Peak auf 5mV setzen, sonst kann es sein das der Lader zu früh abschaltet. Allerdings keine noch höheren Werte nehmen, sonst kann es zu Überladung und Überhitzung kommen, da bei NiMH das Delta-Peak-Verhalten sehr viel schwächer ausgeprägt ist als bei NiCd-Zellen.
Alternativ mach nen Eneloop-Pack rein - falls du da auf Nr. Sicher gehen willst sind die auf jeden Fall nem normalen NiMH vorzuziehen, haben auch erheblich weniger Selbstentladung.
- Lutscher2k7
#6 Re: FF-10 / Fragen
Eneloop? Sorry, mit den Akkus kenn ich mich nicht so gut aus.
Die Evo hab ich immer mit 1C und 5mv Deltapeak geladen.
Mfg Patrick
- heliminator
#7 Re: FF-10 / Fragen
machs doch hier auch so.
Mehr als 1C mute ich beim Laden des Akkus im Sender den Leiterbahnen etc. allerdings nicht zu... Sollte man auch nicht.
Eneloops sind NiMh-Zellen mit verschwindend geringer Selbsentladung, was normale NiMhs nicht haben.
Damit entlädt sich der Akku beim Liegen im Koffer/übert Nacht etc. kaum selber, was sich durch deutlich längere nutzbare Betriebszeit mit Eneloops bemerkbar macht...
Grüsse,
Christian
Christian
- Lutscher2k7
#8 Re: FF-10 / Fragen
na, mal schauen klingt intressant.
Mfg Patrick
#9 Re: FF-10 / Fragen
Thallius hat geschrieben:Halt den Drehregler beim Einschalten gedrückt. Dann kannst du das HF Modul abschalten
Wieder was gelernt... dankööö
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- Lutscher2k7
#10 Re: FF-10 / Fragen
ja, wofür ein Forum alles gut ist.
Mfg Patrick
- Bruchpilot 72
#11 Re: FF-10 / Fragen
Falls du die Akkus über den Sender Laden willst ist angegeben max 1 Amper Ladestrom .
Steht bei meiner FF7 so in der Anleitung , müsste bei der FF10 auch so sein.
Gruß Bruchpilot 72
Gruß Bruchpilot 72
#12 Re: FF-10 / Fragen
Ich lad meinen Eneloop immer ausgebaut... besser is !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- Lutscher2k7
#13 Re: FF-10 / Fragen
Was für Kabel brauch ich dann. da sind doch die Robbe Servo stecker dran oder seh ich das falsch?
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F7032.pdf
Ab 4.10
Da steht mit 1C kann man laden. Das heisst mit 2000mA und dan ein Deltapeak von 5mV sollte doch gehn oder nicht.
Ab 4.10
Mfg Patrick
#14 Re: FF-10 / Fragen
Ich hab ein Ladekabel mit der Servobuchse dran. Da steck ich den Akku rein und gut ist.
http://www.sfmodellbau.de/product_info. ... upner.html
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#15 Re: FF-10 / Fragen
Um es genau zu nehmen : unter 10% im ersten Monat der Lagerung – innerhalb 360 Tagen haben Eneloop noch über 80 % der Kapazität, während „normale“ NiMh auf ca. 35 % absinkenheliminator hat geschrieben:Eneloops sind NiMh-Zellen mit verschwindend geringer Selbsentladung, was normale NiMhs nicht haben
