Graupner micro 47g indoor problem
#1 Graupner micro 47g indoor problem
Tache,
Ich habe ein Problem mit mein micro 47g den ich bekommen habe.
Wenn ich den Helli starte (natürlich mit vollen akku) und hochfliegen will der hebt nur so ananfang 20 cm in die Luft höher geht er nicht nach paar minuten schebt der nur noch auf den Boden was könnte das Problem sein. Der akku hat noch 7,4 v lipo habe ihn schon getestet mit Prüfer.
mfg kev
mfg kev
- Graupner 47G Micro
#2 Re: Graupner micro 47g indoor problem
Ein voller 2S Lipo hat 8,4V. Mit 7,4 V ist er leer.
An meinem damaligen Coax ging immer eine rote LED an , wenn der Akku leer war.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#3 Re: Graupner micro 47g indoor problem
Aso danke jeztz weiß ich auch warum der nicht hoch fliegt dann muss der lipo kaputt sein. Weil der lag schon eine ganze weile habe ihn ja er gekriegt danke ^^ rot leutet machmal was aber nur kurz. Da habe ich mir nix dabei gedacht .
#4 Re: Graupner micro 47g indoor problem
Habe da noch ne kleine Frage kann ich auch anstatt lipos normale nickel-metall-hydrid akkus nehmen wäre nur so ne Frage von mir? Wird dann glaub ich zuschwere werden wenn es gehen würde ?
mfg kev
mfg kev
#5 Re: Graupner micro 47g indoor problem
Es würde gehen................aberDamendone hat geschrieben:Habe da noch ne kleine Frage kann ich auch anstatt lipos normale nickel-metall-hydrid akkus nehmen wäre nur so ne Frage von mir? Wird dann glaub ich zuschwere werden wenn es gehen würde ?
mfg kev
Dürfte zu schwer werden. Akku ist dann fast doppelt so schwer
die Spannung des NImh oder auch NICD würde zu weit in die Knie gehen, so würde dir ungefähr 1 Volt fehlen.
Kauf dir einen neuen lipo.
Timo
#6 Re: Graupner micro 47g indoor problem
Joar danke war ja nur sone Frage wollte mir sowie so neuen Lipo holn was könntest ihr so empfehlen welche gut sind ^^.
mfg kev
mfg kev
#7 Re: Graupner micro 47g indoor problem
Schau mal hier
http://s171720888.online.de/shop/catego ... =cid%3D%26
weiss ja nicht genau was du brauchst.
denke aber irgendwas mit 2S 800mAh
Timo
Timo
#8 Re: Graupner micro 47g indoor problem
Joar 2cell 800mAh aber wenn nehmen eine mit mehr mAh. danke danke
#9 Re: Graupner micro 47g indoor problem
nimm nur den mit der gleichen Kapazität, andere sind schwerer und das kann der Kleine nicht ab.
Du überlastest die Motoren und den Kontroller. Wenn du etwas dahin machen willst, schau mal hier vorbei: http://www.helibande.com, da kann dir geholfen werden.
mfg
alvo
mfg
alvo
#10 Re: Graupner micro 47g indoor problem
Okay danke nee ich betreibe nur den Heli erstmal bin mehr auf rc-cars ^^. Danke aber
mfg kev
mfg kev
