Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
#1 Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
Hallo Zusammen !
Ich fliege auf meinen Helis den GY-401. Die haben auch bisher immer gut ihren dienst gemacht. Nur mag der 401 Rückwärtsfliegen nicht so sehr und dreht das Heck raus. Auch bei mehreren Flips dreht er mir raus.
Nun bin ich am Überlegen welche Kreisel ich mir holen sollte.
Ich tendiere zum Spartan.
Ich würde nun gerne von euch wissen was ihr mir empfehlen würdet. Und vorallem Warum ?
Wie ist die Programmieren des Kreisels ?
Flugstiel geht inzwischen vom Kunstflug in richtung 3D
Vielen Dank
Timo
Vielen Dank
Timo
http://www.smartshapes.de/
#2 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
Hi Timo,
der Spartan DS760 hält wirklich super, das einzige was mich an dem Gyro stört, dass bei allen Modellen auf denen ich ihn verwendet habe nie das Heck richtig gut eingerastet ist. Hat immer nachgependelt und das stört doch sehr. Ich gebe meinem Spartan noch eine Chance auf meinem Outrage 550 (Erstflug steht noch aus). Diese Erfahrungen haben leider schon einige gemacht mit dem Spartan.
Der GY520 schaffte hier Abhilfe und hält meiner Meinung nach noch nen Tacken besser als der Spartan. Allerdings ist die Programmierung über den PC recht nervig und umständlich. Man kann den Gyro wohl aber auch ohne PC einstellen was ich bislang allerdings nicht getestet habe.
Ansonsten kann ich dir noch einen LGT6100 nahelegen, hält sehr gut und lässt sich super mit Display ohne PC einstellen. Einrastverhalten ist einwandfrei!
Alle 3 sind natürlich in der High End Liga angesiedelt und mit einem GY401 nicht zu vergleichen.
Gruß Tim
#3 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
Hallo Tim !
Beim Spartan wurde mir was von eine Alu-Platte gesagt die sehr wichtig sein soll. Wegen Vibrationen etc. Ich gehe mal davon aus das du diese auch verbaut hast. ?!
Timo
Timo
#4 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
Hab sämtliche Einstellungen, mechanisch (mit Platte und ohne) als auch softwaretechnisch durch. Auch zig verschiedene Heckblätter (Radix, KBDD, SAB, ALIGN) brachte bei mir bezüglich des Einrastverhaltens keine Besserung. Gibt bezüglich dieses Problem auf rc-heli.de einen ellenlangen Threat in dem mehrere Piloten dieses Problem geschildert haben.
Ich kann ja nochmal bescheid geben wie er sich auf meinem Outrage 550 macht. Erstflug ist irgendwann anfang nächster Woche.
Gruß Tim
- Steffen545
#5 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
Da musst du irgend was falsch eingestellt haben... Hast du den USB dongle? Also per PC programmiert?
Bei meinem T REX 600 ESP mit BLS 251 als heckservo rastet das Heck so derb ein, das ich angst habe das irgendwas kaputt geht. Habe ihn schon extra etwas runtergedrossel damit er nicht mehr so hammerhart einrastet
Tomahawk D Silver Edition
#6 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
Vom 250er bis zum 700er E... in 7 Modellen und auch im Verbrenner..
Der Spartan geht in allen Modellen schon mit den Grundeinstellungen top, einzig beim 250er war Feinarbeit per Software nötig. da musste ich das Rasten etwas weicher stellen
Basti
Elektronen sind rot!!!
- Steffen545
#7 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
naja, viel zum einstellen gibts da ja nicht.
Ich hab einfach nur das BLS 251 ausgewählt, den limiter eingestellt und etwas das einrastverhalten gedämpft...
Er läuft top... Kein vergleich zum GY 401 den ich im Tomahawk D fliege
#8 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
hm.....mein 9254 soll weiterhin im Einsatz bleiben.
Timo
Timo
#9 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
An 3 Spartanen im 600er und 2x im Crossover passt schon..
Basti
#10 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
habe mit meinem Spartan auch alles durchprobiert, Ergebnis gleich wie bei Timmey: Das Ding rastet nicht.
Habe vier Helis, mindestens 5 Servos, und alle Einstellungen (softwaretechnisch wie auch mechanisch) durch!
Vielleicht ist es ja ein Hardwareproblem, da ich noch von einigen anderen Leuten das Problem kenne und das sicher kein Einzelfall ist.
Daher: GY520
Naja fliege jetzt nur noch AC-3X, da ist einfach alles super.
MfG Erik
Daher: GY520
MfG Erik
MfG Erik
- Steffen545
#11 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
hmmm das ist echt komisch. Hattest du auch mal das BLS 251 dran?
Vll mal ein Firmware update gemacht, falls nicht die neuste Version drauf war?
Ist echt voll komisch, da ich mich beim Erstflug schon richtig erschrocken habe wie das Heck brutal einrastet.
#13 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
Bei mir ist das Problem übrigens auch mit 2 verschiedenen Spartan Gyros aufgetreten. Also kein Einzelfall! Kann aber auch Modellabhängig sein, Probleme hatte ich beim T-REX 500 und Protos 500.
Gruß Tim
#14 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
Ich sach ja nur Gy-520 Quadratisch-Praktisch-Gut....
Ich hab den Kreisel Im 4S.Und der zwischen dem Gy401 und dem Gy520 liegen weeeeeelten..(ist ja klar )
Der Kreisel hat den härte test bestanden: 3 Speedcircels hinternander mit anschließendem Rückwärst Flug....Nur Zum empfehlen
Gruß Marius
Robbe 4S Gy 520 savöx und gestretcht
im anflug : T-rex 700 / 600
#15 Re: Neuer Kreisel muss her nur welcher ?
3 Speedcircles und Rückwärtsflug schafft auch jeder gut eingestellte 401.
Aber nun weiter, mir gefällt der Solid G bzw Mini G von Youngblood ganz gut, schön über nen Interface am Platz einstellbar und fliegt sich richtig gut !
Für nähere Infos schreib dochmal Wendy aka Webo hier ausm Forum per PN an.
Jan
Jan
