habe leider das Problem, dass meine Heckanlenkung, in der Länge nicht ganz passt. Wie würdet Ihr eine Heckanlenkung am Besten ändern.
Vom Servohorn bis zum Kugelkopf Heck sind es bei mir genau 595mm (T-Rex 600E CF mit Hughes Rumpf). Habe auch schon versucht das HeckServo
zu verschieben, hilft beim mir aber leider nichts. Die Länge passt einfach nicht.
Kann man Heckanlenkungen in einer bestimmten Länge bestellen?
Ich habe sie in der Mitte getrennt, gekürzt und dann überlappend hartgelötet. Nun sind aber 6cm nicht in dem Rohr verlegt sondern liegen im Heck
frei. Ich habe Angst, dass sich es innen im GFK-Rumpf verhängen könnte und dann ........
Danke für Eure Hilfe.
Heckanlenkung kürzen/verlängern
#1 Heckanlenkung kürzen/verlängern
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#2 Re: Heckanlenkung kürzen/verlängern
Ich würde die Anlenkung einfach neu anfertigen. Dazu nimmst Du einen CFK-Stab mit 4-5mm Außendurchmesser und ca. 2mm Innendurchmesser. Da klebst Du mit Endfest 300 Gewindebolzen oder Schrauben ein. Kugelkopf drauf und fertig ist die Anlenkung in beliebiger Länge. Auf die Führungsschellen kannst Du dann auch verzichten.
#3 Re: Heckanlenkung kürzen/verlängern
Das liebe ich an diesem Forum, so schnell eine sehr praktikable und einfache Lösung zu finden. Werde mir gleich das Material besorgen.
Viiieeelllleeeennnn Dank noch mal Egbert
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
