Wellrohr als Krümmer missbrauchen?
oracle8
#1 Wellrohr als Krümmer missbrauchen?
Beitrag von oracle8 »
hab hier nen 50ccm pocketbike rennmotor. Der Resonanzkörper muss jetzt aber an ne andere stelle, deshalb brauche ich einen neuen krümmer. Ein Rohr so hinbiegen würde ich schon hinbekommen, aber hab hier noch ein edelstahl wellrohr im passenden innendruchmesser(2mm größer) liegen. Mach mir nur gedanken das der abgasstrom stark gebremst wird weil die oberfläche ja nicht glatt ist wie bei einem rohr
was meint ihr?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#2 Re: Wellrohr als Krümmer missbrauchen?
Solange Du nicht auf der Jagd nach 1/100stel sec Rundenzeiten bist, geht das sicher.. die effektive Länge macht da sicher mehr aus (wenns ein reso ist)
tdo
#3 Re: Wellrohr als Krümmer missbrauchen?
Beitrag von tdo »
bei Helis hat man das jahrelang vor allem bei Viertaktern gesehen.
Sollte schon funktionieren. Wie Wolfgang sagt, die passende Abstimmung des Resorohrs hat einen viel höheren Einfluss.
Was ganz gut funktioniert, damit hatte ich mir schon mal einen Krümmer für 'nen 91er OS im minicopter Acrobat gebaut,
das sind die Rohre und Winkel von Krumscheid, http://www.krumscheid-metallwaren.de/ne ... hp?lang=DE
Mit Silberlot (liefert der Krumscheid auch) und einer Lötlampe hartverlötet, macht einen sauberen Eindruck und hält.
Gruss,
Thilo
oracle8
#4 Re: Wellrohr als Krümmer missbrauchen?
Ja wir haben jetzt versucht dieses wellrohr zu verwenden. Aber da es so dünnes material ist und dazu noch edelstahl, haben wir es nicht hinbekommen irgenwas anzulöten oder zu schweissen.
Das einzige was mir eingefallen ist, wäre ein adapter wo man das wellrohr reinschiebt und irgendwie sichert. Jetzt werden wir es mal mit fertigen stahlbögen und rohren versuchen
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
135erHeli
#5 Re: Wellrohr als Krümmer missbrauchen?
Beitrag von 135erHeli »
wir benutzen an unseren 110ccm Pockets Webasto Standheizungsentöpfe mit dazugehörigen abgasrohr ab Krümmerflansch das ganze einfach mit Schlauchschellen festgezurrt und gut is :)
Gruss Jens
