wiederholter Absturz mit meinem Heli und wiederholt eines der 3 TS-Servos 5085MG defekt.
Ich hab das Servogetriebe zerlegt und alle ZRs untersucht. Kann aber nix finden. Das Getriebe läuft zwar,
jedoch, wenn es von Hand betätigt wird (was man ja nicht soll eigentlich), dann hakt es oft und laüft rauh.
Beim Betrieb im STand gehts alleerdings problemlos.
Kann mir nur vorstellen, dass trotzdem das Plastezahnrad, was Bestandteil des Getriebes ist, defekt ist.
Da ich keine Lust habe, ständig MG-Ersatzgetriebe für 20€ zu kaufen die Frage:
Das HS-85BB-Ersatzgetriebe ist von der Bauform doch ident mit dem HS-5085MG, nur dass dieses eben Metallzahnräder hat ?
Man kann doch dann das kleine ZR aus dem 85BB-Satz verwenden. Sehe ich das richtig ?
mfg
Horst
HS-5085MG defekt ?
#1 HS-5085MG defekt ?
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#2 Re: HS-5085MG defekt ?
Müsste von der Theorie gehen... aber garantieren kann ichs nicht...
Viele Grüße, Jonas
- ER Corvulus
#3 Re: HS-5085MG defekt ?
Einfach die Plastezahnräder einzeln bei Robbe direkt (telefonisch oder Mail) bestellen. Sind "Cent-Artikel"
#4 Re: HS-5085MG defekt ?
ER Corvulus hat geschrieben:Einfach die Plastezahnräder einzeln bei Robbe ( Wenn, dann bei Multiplex) direkt (telefonisch oder Mail) bestellen. Sind "Cent-Artikel"
Viele Grüße, Jonas
- ER Corvulus
#5 Re: HS-5085MG defekt ?
#6 Re: HS-5085MG defekt ?
*g* kenn ich...ER Corvulus hat geschrieben:- ob das beim MPX geht weiss ich nicht. habe das mit MPX nicht richtig registriert
- war geistig beim FS-Schlagmichtot
naja daher gucken ob die vom HS-85 passen.. die HS-65 getriebe passen ja auch ins HS-5065MG (dann halt HB^^)
Viele Grüße, Jonas
#7 Re: HS-5085MG defekt ?
Ein Anruf bei Multiplex schaffte Klärung.
Zahnradsatz vom HS-85BB passt ins HS8085MG-Servo, somit auch das kleinste Zahnrad direkt neben dem Motor, welches bei der MG-Ausführung
eingesetzt wird zur Vermeidung von Knackimpulsen.
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
