Stromaufnahme FS 555 (wegen Jazz 80 BEC mit AC-3X)
#1 Stromaufnahme FS 555 (wegen Jazz 80 BEC mit AC-3X)
hat jemand Erfahrung mit der max. Stromaufnahme der FS 555 Servos?
Ich frage weil ich sie vll. gemeinsam mit einem AC-3X auf meinem Acrobat SE als TS-Servos nutzen möchte.
Da das BEC des Jazz 80 bei den Vorgängern (FS 550) schon ziemlich an seiner Grenze war (und ich nicht riskieren möchte,
wegen einer BEC-Überlastung abzustürzen) wäre es sehr praktisch zu wissen ob die FS 555 auch so stromhungrig sind.
Falls ja, habt ihr vll. Vorschläge welche Mid-size Digital-Servos (ausser den Polo Digi 4) ich alternativ nehmen könnte?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
#2 Re: Stromaufnahme FS 555 (wegen Jazz 80 BEC mit AC-3X)
Futaba 9650
Ansonsten nimm nen Stützakku oder gleich ein externes BEC gibts ja um 30€ dann solltest mit keinen Servos Probleme bekommen und könntest auch mit mehr Volt auf den Servos fliegen.
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#3 Re: Stromaufnahme FS 555 (wegen Jazz 80 BEC mit AC-3X)
Hallo Richard,
naja, für die 9650 muss ich am Chassis bohren und feilen, und das würde ich eig. gerne vermeiden.
Daher die Suche nach Servos in der Größe der HS 85 bzw. Polo Digi 4, die ohne Änderungen reinpassen.
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
#4 Re: Stromaufnahme FS 555 (wegen Jazz 80 BEC mit AC-3X)
und ein externes bec kommt nicht in frage? dann hättest ja schon die passenden servos un brauchst keine bedenken wegen der jazz bec zu haben.
#5 Re: Stromaufnahme FS 555 (wegen Jazz 80 BEC mit AC-3X)
Naja, im Moment hab ich die HS 85 MG, die nicht wirklich für das AC-3X geeignet sind (u.a. weil sie analog sind).
D.h. also ich brauche sowieso neue Servos, naja, und wenn ich nicht muß dann will ich auch kein ext. BEC dazugeben,
da es nur ein Teil mehr ist das ausfallen kann, verkabelt werden muss etc. etc.
Im Endeffekt stellt sich nun die Frage: FS 555 und hoffen dass das Jazz 80 BEC stark genug ist (kann man das ohne Gefahr testen?)
oder das Chassis ein wenig umbohren und -feilen und dafür die 9650 (oder Savox 1350) einbauen die für das BEC passen sollten.
Achja, gibt es außer dem Preis eigentlich merkliche Unterschiede zw. den 9650 und den Savox 1350?
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
#6 Re: Stromaufnahme FS 555 (wegen Jazz 80 BEC mit AC-3X)
3 9650 auf der TS verträgt das Jazz BEC an 6S gerade so im Blockierstrom, allerdings fällt das 5V BEC dann schon auf 4,5V.
Kommt dann noch ein fettes Heckservo im Blockierstrom dazu platzt das Jazz BEC, ich kann da aus Erfahrung sprechen
Wenn Meterklasse und Rigid dann gild für mich nur noch Jive oder YGE, einem Jazz BEC vertraue ich mein Heli nicht mehr an.
DIY statt RTF
#7 Re: Stromaufnahme FS 555 (wegen Jazz 80 BEC mit AC-3X)
Gefahrlos kannst du es mit einem Stützakku betreiben, dazu hängst du wie in der Anleitung des jazz beschrieben einen kleinen 4zelligen Akku (150-300mAh) zum Jazz BEC dazu das fängt die Spitzen ab und entlasstet den Jazz. Allerdings solltest du den nach jedem Flug laden.
Messen kannst du das mit unilog.
testen kannst du es ja auch am stand, servos z.b 5 min am stand testen mit ständiger bewegung aller servos und etwas widerstand durch zurückhalten der taumelscheibe.
Und auf die temp des reglers achtgeben.
#8 Re: Stromaufnahme FS 555 (wegen Jazz 80 BEC mit AC-3X)
Naja, ich hätte am Heck ein 9256 arbeiten.
Hmm, die Wahrscheinlichkeit dass alle 3 TS-Servos plus das HeckservoBlockierstrom ziehen (also am aboluten Maximum arbeiten) ist aber doch eher gering, oder?
Bzw. hab ich in dieser Situation vermutlich sowieso ein anderes schwerwiegendes Problem
Genau das Herumtum mit einem Stützakku wie das ständige Laden etc. möchte ich mir eben sehr gerne ersparen...
Und einen neuen Jive kaufen will ich auch nicht, nachdem ich schon einen funktionierenden Jazz 80 verbaut habe.
Kennst vll. jemand die HS 5085?
Sind scheinbar die Digital-Variante der HS-85, hab aber noch keine wirklichen Erfahrungen davon gehört.
Wenn die 9650 auch so viel Strom ziehen, dann könnt ich ja auch gleich die FS 555 verbauen, dann müßte ich zumindest nichst am Chassis ändern...
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
