T-Rex 600 und welchen Motor?
lumi
#46 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Beitrag von lumi »
-Didi- hat geschrieben:
TREX65 hat geschrieben:naja...da ist aber noch immer der fade Nachgeschmack von wegen Align Motoren... 600 und 600Xl waren ja nicht wirklich der "Brenner" oder halt richtig :drunken:
Dann brauchst Du ja keinen weiteren gedanken an den Align Motoren verschwenden! ...und schon schrumpft die Auswahl! :wink: :mrgreen:
:sign5:
:twisted: :lol:
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek ...und es war so scheiße kalt :lol:
-wendy
#47 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
andyv hat geschrieben:(Nachteil 13er Ritzel gibt es nicht - muss angepasst werden)
ich meine gelesen zu haben, das ein 15er am besten sein sollte bei ca 2000U
-Didi- hat geschrieben:Dann brauchst Du ja keinen weiteren gedanken an den Align Motoren verschwenden! ...und schon schrumpft die Auswahl!
Hmm....zwischen " können" von wegen Geld über?? oder Vernunft.....tschaaaa..schwierige Sache. Ach Ps: der YGE ist programmiert :bounce: hast du mal den GOV Store Modus ausgetestet??
#48 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
lumi hat geschrieben: :sign5:
:twisted: :lol:
hmpf...kenn ich doch schon, macht die Sache ja nicht wirklich leichter :roll: aber war klar, das du mir das unter die Nase reibst :twisted: :lol: :wink:
Mathelikos
#49 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Beitrag von Mathelikos »
Also wie oben schon mal geschrieben:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=23028
Der soll nach Test von ROTOR sehr gut sein. Also er hat jedenfalls am besten abgeschnitten zwischen 600Xl vs. 650L vs. 600TH-1360.
Ich geb das einfach nur so wieder, wie ich's dort gelesen habe. Selbst hatte ich es ja nicht getestet. Aber wenn ich selbst vor der
Wahl stehen würde, würde ich mir wohl einen Scorpion einbauen, da er günstig ist und auch viel Kraft haben soll.
Also wie immer auch eine Sache des Geldbeutels. :dontknow:
-Didi-
#50 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Beitrag von -Didi- »
TREX65 hat geschrieben:hast du mal den GOV Store Modus ausgetestet??
Nein, war aber auch noch kein Bedarf!
Da ich alle bisherigen Lipos fast zeitgleich gekauft habe, sind die Spannungslagen der einzelnen Lipos nicht so unterschiedlich.
toper
#51 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Beitrag von toper »
Meine Hoffnung ist, dass Scorpion noch nen Motor bringt der ohne Dremeln ins Chassis passt. Mit einem noch besseren Preis Leistungsverhältnis als der 650L. ob mein 650L sooo lange durchält :?: :D
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
PICC-SEL
#52 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Beitrag von PICC-SEL »
lumi hat geschrieben:Daher , der 650L hat Reserven, ein 25er Pletti nicht :wink:
öhm, beziehst Du das jetzt auf die Leistung?
toper
#53 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Beitrag von toper »
Wie sieht es eigentlich mit z-Power Motoren aus? Taugen die was und gibt es da einen Passenden?
Powerzone
#54 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Beitrag von Powerzone »
Von den Z-Power Motoren hört man viel Gutes und sie haben sicherlich auch ein gutes Preis Leistungsverhältnis. Soweit ich weis, gibt es aber keinen für den 600er Rex geeigneten, der ohne den Dremel zu benutzen ein gebaut werden kann.
Mathelikos hat geschrieben:Also wie oben schon mal geschrieben:
Den Testberichten der Rotor traue ich nicht. :bom:
T-Rex 700 mit AC3x 1.4. T-Rex 600, 10s mit GT5. T-Rex 450 Pro mit Flybar.
Mathelikos
#55 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Powerzone hat geschrieben:
Hmm....... meinst Du, die sind nicht ganz objektiv? *grübel* :scratch:
lumi
#56 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Beitrag von lumi »
Powerzone hat geschrieben:Von den Z-Power Motoren hört man viel Gutes und sie haben sicherlich auch ein gutes Preis Leistungsverhältnis. Soweit ich weis, gibt es aber keinen für den 600er Rex geeigneten, der ohne den Dremel zu benutzen ein gebaut werden kann.
Warum gibt es keinen Z-Power Motor?
Sicher wird ein Rex 600 mit einem OBL 43 oder vergleichbaren Z-Power laufen..
-wendy
ps.. und auf Rotor gebe ich gar nichts
Powerzone
#57 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Entweder nicht objektiv oder einfach nicht fähig. :reindeer:
matrix
#58 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Beitrag von matrix »
Also ich habe am Freitag von einem sehr netten Fluglehrer aus Baden-Württemberg, ( nochmal Danke@Sascha von Flightcopters.tv ) ein ESP Setup ( 650 L, BL 100G, RCE B6X und 11er, 14er 15er Ritzel ), preiswert erstanden.
Werde in Sachen Motorisierung erst einmal diesen Schritt machen.
Der freundliche Postbote brachte mir dann am Samstag die neuen und OVP Teile.
Samstag stand dann aber erst einmal das Fliegen im Vordergrund und somit begann der Umbau erst heute Mittag.
Die alten Klamotten raus (600XL, BL 75G und das 3 A BEC) und ab in die Ersatzteilkiste.
Das alte Setup habe ich mit Gaskurve im Stellermod ~ 85% =2050 U/min mit dem 11er Ritzel geflogen, gemessen im Flug mit dem Bantam Helitacho.
Nur mal so als Richtwert. :roll:
Beim 600XL habe ich mir schon das eine oder andere mal, etwas mehr Leistung gewünscht obwohl ich noch Meilenweit vom 3D Flug entfernt bin.
Bin aber auch eher so ein Kunstflugfreak. Rollen Loops etc., halt knattern lassen :D
Die Teile sind verbaut, alles wieder schön in Gewebeschlauch verpackt, der Regler ist geproggt ( Bremse aus und alle anderen Werte auf Mittel / Für Erfahrungswerte mit diesem Setup dankbar!!!).
Ich habe das 15er Ritzel verbaut, das 14er und 11er gehen aber auch mit auf die Weide.
Gaskurve werde ich dann Morgen mal testen.
Was allerdings auch ein Problem darstellt, ist der schwerere Motor (ca. 100g). Als ich alle Teile verbaut hatte, wollte ich natürlich den Schwerpunkt testen. Also Jesusbolt raus und alles runter von der Hauptrotorwelle :roll:
Hatte mir da mal eine kugelgelagerte Vorrichtung gebaut, in die der komplette Heli samt Accu und Haube eigesteckt wird, um so den Schwerpunkt zu ermitteln.
Bei den von mir benutzten Lipos (Zippy H 6S1 5000mAh) muß ich da noch etwas am Chassis ändern, da das verstellen der Accurutsche auch nicht den erwünschten Erfolg zeigte.
Ist aber Kleinkram, dann sind der Schwerpunkt und ich, auch wieder Freunde.
Bin auch echt mal darauf gespannt, ob der Umbau vom 600XL auf den 650L, merkbare Unterschiede bringt.
Morgen spendiere ich dem Rexchen noch einen neuen Zahnriemen und dann ab auf die Wiese zum testen :bounce:
Tschüssssss
Robby
Zuletzt geändert von matrix am 11.08.2009 10:28:24, insgesamt 2-mal geändert.
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
M3LON
#59 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Beitrag von M3LON »
Novarossi 57 <-- Muhahahaha
Jan
matrix
#60 Re: T-Rex 600 und welchen Motor?
Interessierst es :mrgreen: jemanden??? Wie der 650L im Gegensatz zu dem 600XL ist ???
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Zurück zu „T-Rex 600“
