Ich hoffe ich das Thema gibt es noch nicht, habe zumindest eben nichts gefunden.
Wenn ich ein Stabilisierungssystem benutzt (Flymentor) und das System einen eigenen Mischer hat, wie programmiere ich dann meinen Sender (Futabe ff6)
Bleibe ich im Heli Modus und deaktiviere meinen TS Mischer oder nehme ich ein Flugzeugmodus und mische Pitch und Motor?
Hatte jetzt beides mal getestet, weiß aber nicht wie es richtig ist.
Wie mache ich es richtig?
Was stelle ich in meinem Sender ein?Heli oder Flächenmodell?
#1 Was stelle ich in meinem Sender ein?Heli oder Flächenmodell?
Carson Tyrann 450, 3x Hitec 56, 1x Hitec 65, Flymentor 3D
Graupner MC20 mit Jeti 2,4 ; R8; Jetibox umschaltbar 35Mhz/2,4Ghz
Futaba FF6 für meine Flieger
Oktokopter 6xRoxxy,FC1.3,6xBL-CTRL grün,Jeti Summensignal
- ER Corvulus
#2 Re: Was stelle ich in meinem Sender ein?Heli oder Flächenmodell?
Ich würde Heli nehmen. Schon wegen Motor an auf Gaskurven zu mischen, Auro usw. TS-Typ ist dann mech-gemischt. Ausserdem können viele Funken zB kein Gyro (an Fluphasen koppeln), wenn du fläche fliegst
grüsse Wolfgang (der trotzdem zum Proggen eines Regler ein "freien Modellspeicher Fläche" nimmt
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 Re: Was stelle ich in meinem Sender ein?Heli oder Flächenmodell?
Ich habe noch keins der Systeme, aber aus dem Bauch würde ich sagen, Heli, 90°, wie halt bei nem Sim auch.
Auro und Flugphasen wird man ja auch mit so nem vBar System steuern können/wollen?
Edit: Wolfgang war schneller.
#4 Re: Was stelle ich in meinem Sender ein?Heli oder Flächenmodell?
also beim HC3D und der FF10 musst ich einen Heli mit Taumelscheibentyp H1 Pure einstellen
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#5 Re: Was stelle ich in meinem Sender ein?Heli oder Flächenmodell?
Richtischhhhhh, weil die Mischung im HC erfolgt
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#6 Re: Was stelle ich in meinem Sender ein?Heli oder Flächenmodell?
also das gibts ja garnichmatrix hat geschrieben:Richtischhhhhh, weil die Mischung im HC erfolgt
Karsten
Karsten
