Timmey hat geschrieben:einer meiner 2 Stück Hyperion 3G 2500mah 6S 25C hat nun den Geist aufgeben. Defekte aufgeblähte Zelle nach erst 25 Zyklen
Dann hoffen wir mal, dass das eine Ausnahme war.
Ich habe auch zwei von den 6S 2500 25C mit jeweils 35 Zyklen, beide sind noch frisch wie am ersten Tag.
Nicht dick, nicht matschig, kein Drift, Dampf hat nicht spürbar nachgelassen.
Irgendwie sind 6S 2500 25C Lipos mit den 500er Helis hart an der Grenze.
Meine beiden Litronics VR 25C haben 95 Zyklen gehalten, meine beiden SLS 22C waren nach 70 Zyklen tot,
alle vier waren zum Schluß dick und rund wie eine Fleischwurst und ich fliege eigentlich nicht besonders wild.
Heute war mein erster Testflug mit den Hyperion G3 VX 5000 35C.
Wider Erwarten war die Kopfdrehzahl nicht höher bzw. sogar etwas geringer als mit vorgewärmten Kokams. Um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen habe ich gleich zu Anfang die exakten Figuren geflogen... Ein vorgewärmter Kokam liefert zu Anfang bis zu 125A ... fand ich schon klasse, wenn auch die Leistung während dem Flug stetig nachlässt.
Der Hyperion lieferte gleich zu Anfang 133,69A !!! und hatte gut Dampf. Meine "Sorgenkind-Figur" zog er mit einem Drehzahleinbruch von NUR 100 U/min super durch. Ich habe sofort den Lipo in die Mangel genommen... ABER...
Nach 110 Sekunden hat mein Jazz80 (mit Küher) wegen Überhitzung abgeregelt. Und das bei 75% Regleröffnung. Allerdings war es heute Nachmittag auch noch gut warm. Den gleichen Lipo habe ich nach wenigen Minuten leer geschwebt - problemlos. Der zweite Test-Lipo wurde mal nicht soooo ran genommen und hat den Regler in Ruhe gelassen. Ich glaube nicht, dass Hochritzeln und Regler runter eine bessere Temperatur bringt. Ideen???
Hier mal der Log von meinem Erstflug:
Rex600 Hyperion VX 15082009.gif (51.15 KiB) 947 mal betrachtet
Gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod Blade mSR mit Spektrum DX6i Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku Futaba FF-10 2,4GHz im Pult Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
hochritzeln und weniger öffnung macht das noch viel viel schlimmer, der motor kommt mehr in den teillastbereich (regler natürlich auch) und er muss noch mehr würgen wegen dem größeren ritzel...
ganz klare sache, hier muss ein neuer regler her, da gibts keine andre variante wenn du nicht mit weniger drehzahl/pitch oder nen andren motor fliegen willst.
achso, du kannst natürlich den jazz auch noch mehr kühlen, weiß jetzt nicht genau aber ich gehe mal davon aus du hast nur einen kühlkörper. der muss natürlich auch ordentlich angebracht sein mit wärmeleitpaste usw...ich denke das hast du auch, dann kannst du den jazz bzw. den kühlkörper noch aktiv kühlen mit einem ordentlichen lüfter den du an einen freien empfängersteckplatz steckst.
gruß jonas
Goblin 800 / HK 5040 Powercroco 2x TDR2 Speed / HK 4540 + HK 4530 Powercroco Compass 7HV-U / HK 4530-540KV LE Specter 700 WC / HKII 4530-540KV LE Goblin 570 Havok VBCT
Naja... Jazz kühlen ist ja auch nur ne halbe Sache, da nur EINE Lage gekühlt wird aber zwei Lagen bestückt sind. Ich würde ja gerne auf ca 60% für bessere Regelung runter gehen... aber mir ist klar, dass Teillast noch heisser macht. Ein Jive ist da etwas besser für Zusatzkühlung aufgebaut. Oder mal was ganz anderes Probieren. Die neuen Lipos bringen ja laufend über 100A wenns nötig ist.
ANDI
ja, nen schicker yge oder castle regler wäre auch nicht schlecht zur abwechslung...nur da haste immer probleme mit dem bec, entweder zu schwach oder erst garkeins da, aber das haste ja sicherlich auch extern oder mit nem stützakku (ok ich lese letzteres aus deiner sig) gelöst in deinem 600er.
gruß jonas
das muss ich mir mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Wenn Regler, dann den Besten... da spare ich nicht... Zumindest müsste es dann ein 100 oder 120er sein für 6-12 Zellen oder so. Dann sollte ich auf der sicheren Seite sein.
ANDI
Der Log schaut ja wirklich sehr gut aus, die Akkus halten die Spannung einwandfrei. Was den Regler angeht, würde ich zum JIVE 100LV oder JIVE 80HV greifen. Wenn du das starke BEC nicht brauchst wäre sicherlich auch ein YGE ganz gut.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
nach meiner bisherigen erfahrung mit den Hyperion 4000 25C wird die Spannung in den nächsten Flügen wohl noch konstanter werden. Drift liegt in Ruhe bei ca. 0,01V. Da waren meine "Kleinen" deutlich schlechter aber haben sich halbwegs stabilisiert.
Ich weiss ja nicht, ob bei 133A schluss ist...wenn man die noch vorwärmt, ist sicher noch mehr drin. Es ist schon heftig, was da für Leistungen frei werden. Wenn ich da an meine Ersten Logs mit ausgelutschten Original Motor und alten Lipos denke < 90A.
Tja Regler ist jetzt echt so eine Sache. Ich weiss halt nicht, ob ein HV Vorteile bringt wenn ich 6S nutze. Beim LV ist halt die Obergrenze erreicht - wie auch bei meinem Jazz. Ggf. mal wieder mit Kontronik telefonieren. YGE kenn ich halt gar nicht... taugt der Governer was? ich habe keinen Bock auf Steller in dieser Klasse.
ANDI
Tieftaucher hat geschrieben:YGE kenn ich halt gar nicht... taugt der Governer was?
jep, ist nen geiler Regler!! Es gibt ja auch den " Governer-Stor-Modus" Das ist echt klasse!! Du lernst erst die volle Drehzahl bei 100% Gasgrade ein, klemmst den Regler vom Strom, stellst z.B 80% inne Funke ein, alles wieder anschließen und du hast "REALE" 80%!!!! mit entsprechender Drehzahl. Die Drehzahl wird immer gehalten, egal welchen Lipo du anklemmst!! Ob ein ausgelutschter Kokam oder neue Zellen, der Regler versucht immer auf die Vorgabedrehzahl zu kommen, was aber bei ausgelutschten Lipos schnell zum Tod führen kann!!!! Progkarte ist aber Pflicht !!!
Und du brauchst halt eine separate Stromversorgung, was ich Persönlich aber gut finde. Der Support ist spitze wenn auch nur über Telefon.
Michael ------------------------------------------------------------------
Das Thema ist doch fast zu schade als nur am Rand behandelt zu werden. Sicher wurde schon zig mal über Regler debattiert, aber die Grenzen haben sich verschoben und die Technik hat sich doch inzwischen verändert. Ich werde mal einen neuen Thread hierzu aufmachen...
ANDI
Falls Interesse am weiteren Dasein meiner Hyperion VX 5000 besteht... Nach nunmehr etwa 10 Zyklen haben die Lipos weiter an Leistung zugelegt. Spitzen von 143,94A habe ich gemessen. Und selbst höchste Belastungen gegen Ende des Fluges haben die Zellen nicht unter 3,49V einbrechen lassen. Ich hoffe es wird nicht noch besser, da mein Stromsensor NUR bis 150A geht
ANDI
