Robbe Roxxy 9100-6 BL-Regler für T-Rex 600E
Heli-Ben84
#1 Robbe Roxxy 9100-6 BL-Regler für T-Rex 600E
fliegt jemand diesen Regler im T-Rex 600E?? Ich habe mir überlegt diesen Regler zu kaufen - momentan sind alles die Standartkomponenenten in meinem Heli (Motor, Regler, Bec...)
Wie funktioniert das dann mit dem BEC-Anschluss zwecks seperatem Empfängerakku?
Würde mich über Euer Feedback freuen.
Danke
Ben
Danke
Ben
#2 Re: Robbe Roxxy 9100-6 BL-Regler für T-Rex 600E
BEC deaktivieren (Rotes Kabel aus dem stecker entfernen).
Gekuppelt lässt er sich nicht mehr aktivieren, kannst einrexen, habe zwar viel rumprobiert, ausser einem regler, der gleich mal warm wird, hats mir nichts gebracht. Anscheinend kannst den regler mit BEC und Pufferakku nicht verwenden.
Mit etwas programmieraufwand kannst ihn super hinbekommen.
Die Drehzahl im Gov modus ist allerdings höher als bei den meisten anderen reglers.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#3 Re: Robbe Roxxy 9100-6 BL-Regler für T-Rex 600E
habe den auch und bin sehr zufrieden.
Ich benutze das BEC des Reglers.
Thomas
Thomas
Heli-Ben84
#4 Re: Robbe Roxxy 9100-6 BL-Regler für T-Rex 600E
nochmal *hochhol* - also wenn ich das richtig verstehe kann ich da nicht einfach das Standard BEC weiter benutzen und einfach nur meinen Original Regler gegen den Roxxy tauschen?
BEn
BEn
Heli-Ben84
#5 Re: Robbe Roxxy 9100-6 BL-Regler für T-Rex 600E
BEn
BEn
#6 Re: Robbe Roxxy 9100-6 BL-Regler für T-Rex 600E
Klar kannst du das. Du musst nur das rote Kabel vom Servokabel aus dem Stecker holen und isolieren. Dann wird das Roxxy BEC nicht benutzt. Seh ich aber keinen Sinn darin, das funktioniert sehr gut.
Gruß,
Philipp
Gruß,
Philipp
Heli-Ben84
#7 Re: Robbe Roxxy 9100-6 BL-Regler für T-Rex 600E
Hi Deluxe1
wenn ich das ohne das Standard BEC mache ist doch der Pufferakku nicht dran (akso wird mein Empfänger über den Antriebsakku gespeist) - oder??
Steh voll auf der Leitung
#8 Re: Robbe Roxxy 9100-6 BL-Regler für T-Rex 600E
Ja, wenn du den Regler einfach anschliesst, den ganzen Standard-BEC-Kram raussschmeisst kommt der Strom für deine Servos über den Regler aus dem Antriebsakku.
Heli-Ben84
#9 Re: Robbe Roxxy 9100-6 BL-Regler für T-Rex 600E
Ok,
das ist aber im Falle eines ausfalls nicht so toll, oder - mit Pufferakku habe ich dann immer noch die möglichkeit einer Auro!
Ben
Ben
#10 Re: Robbe Roxxy 9100-6 BL-Regler für T-Rex 600E
Jup, aber der Roxxy funktioniert mit puffer akku sagen wir mal sehr sehr schlecht bis gar nicht (er lässt sich nicht aktivieren), musst irgendwie schauen, das der wirklich komplett stromlos wird.
