Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
#1 Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
Hallo, so nach dem ich ja einiges mit meinenm coax heli experimentiert und geflogen bin habe ich mir nun den "Spririt Fun Plus" zu gelegt weil dieser für verhältnis mäßig geringen aufpreis das komplete tuning kit eingebaut hat.
zu meinem Problem, ich habe das model angestellt, und wie auch in der anleitung im leerlauf den spurlauf kontroliert sowie die funktionalität der servos. also raus damit um mal einwenig schwebeflug zu testen. als ich dann langsam den Pitschhebel nach vorne schiebe (Schalter war im HH mode), und der grad anfangen will abzuheben, rollt der voll nach recht und haut mit nem affenzahn über den halben platz und dann in die büsche die an der seite gepflanzt waren. zum glück waren da büsche, sonst währe der nämlich ziemlich hart gegen eine massive betonwand geklatscht.
also modell unterm arm und erst mal nachhause und geschaut woran das liegt, und kann echt keinen fehler finden.alles normal!
fremde funke kann ich auch ausschliesen weil ich sicher weiss das keine in der theoretischen reichweite war und auch sonst nie servo reaktionen da sind waren. jemand ne idee was das war? denn ich kann mir nicht vorstellen das der heli ohne einwirkung auf roll und nickhebel so etwas machen sollte oder?
Danke schonmal
Danke schonmal
Mir ist scheiß egal wer dein Vater ist, DU gehst HIER nicht übers Wasser !!!!
Meine Rechtschreibfehler sind mein Geistiges eigentum und dürfen auf anfrage genutzt werden
#2 Re: Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
Fliegst mit dem Originalen Sender dazu ?
Wenn ja welches Programm ?
Gruß Ingmar
Gruß Ingmar
Gruß Ingmar
#3 Re: Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
Hi !
Ich habe so ein Ding einmal einstellen dürfen und schon beim ersten Hochlaufen hat sich das Teil fast zerlegt.
RTF - alleine diese Aussage ist schon eine Unverschämtheit. Dass Schrauben nachträglich mit Loctite gesichert werden müssen, ist ja klar, aber wenn viele Schrauben komplett locker sind und dem Käufer wird dann suggeriert, das Teil könne man aus der Packung heraus fliegen ist das schon eine harte Nummer.
Ich vermute mal, dass bei Dir ähnliches passiert ist und sich irgend eine Schraube verabschiedet hat. Auch einige Konstruktionsdetails sind gelinde gesagt nicht so der Brüller, ich kann nur jedem raten noch etwas Geld zu sparen und den Rex zu nehmen.
Hans-Willi
Hans-Willi
#4 Re: Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
Meine Frage bezog sich darauf das bei mir z.B das falsche TS Programm gewählt war.
Der konnte also nie aus der Kiste raus normal fliegen
Gruß Ingmar
Gruß Ingmar
Gruß Ingmar
#5 Re: Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
also ich habe den gleichen heli und bei mir ist er aus der schachtel geflogen ohne irgend ein problem...
naja solange bis sich das servo für pitch verabschiedet hat und dann aus ca 10 meter aufn beton boden
da ist dann leider etwas mehr kaputt gegangen....
lg oliver
lg oliver
T-rex 450
Spirit fun se
Lama v3
Walkera 4#3
FF-7
Spirit fun se
Lama v3
Walkera 4#3
FF-7
#6 Re: Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
hallo, also ich habe mir auch vor einigen wochen einen spirit fun plus gekauft und ich muss sagen der erste Eindruck war nicht schlecht. eben alles aus Alu. Na ja das hielt dann eben bis ich ihn eingetrimmt habe. Ging kaum und war schwer. Teilweise hatte ich den Pitch fürs gieren ganz nach links gestellt und dann hat er sich immernoch gedreht. Na ja, nach ieniger Zeit hatte ich dann und bin dann auch geflogen bis sich mein Heckrotor verabschiedet hat. Zum Glück war ich nicht so hoch und es war auf einer Wiese. Nach untersuchung habe habe ich dann bemerkt das sich das Ritzel am Heck verabschiedet hatte. Na ja kann passieren und hab dann wieder ein neues srauf gemacht.So, ich dann wieder geflogen und nach kurzer Zeit ist der Heli wie ein Stein vom Himmel gefallen. Wollte ihn dann wieder starten aber nichts bis auf ein surren tat sich nichts. Hab dann nachgeschaut und siehe da der Motor ist abgefallen. Dann hat sich auch wieder das Hechritzel verabschhiedet und somit war der Spaß dann vorbei. Ich alle Sachen wieder eingepackt und zum Händler gegangen und ihm alles geschildert. So bis heute warte ich darauf, dass der heli von robbe wieder zurück kommt, bis ich gestern mal nachgefragt habe und die meinten das sie mit hochdruck dran arbeiten, weil es wahrscheinlich ein Produktionsfehler in der Serie gibt weil Vibrationen auftreten die nicht sein dürften und auch das es mit dem Heckritzel etwas komisch ist. Bin mal gespannt wann er kommt.
#7 Re: Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
hast Du Deinen Fun Plus wieder von Robbe zurück? Habe mir auch einen zugelegt und muss nun auch feststellen, dass RTF was anderes ist.
Die Anleitung von Robbe ist 'sehr bescheiden', und ich habe bisher auch noch keine Seite gefunden wo einigermassen erklärt wird, wie das Ding mechanisch und elektrisch eingestellt werden sollte.
Wenn ich losfliegen will startet der Moter mit so einem Schwung, dass ich Angst ums Ritzel habe (jedenfalls macht der Hubi eine 90grad Wende) - kann wohl nicht richtig sein.
Beim hochfahren der Rotorgeschwindigkeit vibriert er bei mittlerer Geschwindigkeit ein wenig und wenn der dann Abheben will schaukelt er sich richtig auf und ist unkontrollierbar.
Hat jemand eine Idee wie ich nun vorgehen sollte (bin noch Anfänger und bin vorher nur Koax geflogen).
Dank,
Uli
Dank,
Uli
#8 Re: Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
hallo,
der letzte post ist zwar schon ein paar tage her aber ich schreib trotzdem mal!
ich hab den baugleichen bluster 400 von carson!
also ugarbe:
wie der motor anläuft ist wirklich unter aller sau (liegt daran der der regler kein vernünftigen sanftanlauf hat) aber um dem entgegen zu wirken hab ich einfach der hauptrotor mit der hand angedreht und dann schnell gas gegeben!
Meiner ist aus plastik der vibriert auch bei unteren drehzahlen, da sieht man richtig wie die rotorbremse rum eiert.wenn er aber auf drehzahl kommt ist alles in ordnung!
Ich denke das du mit aufschaukeln meinst das der ganze heli rum eiert, das liegt dann an einer zu niedrigen kopfdrehzahl!
Die änderst du indem du zuerst den sender auf Adjust stellst und dann kannst du an den drehknöpfen rum drehen und der pitch verändert sich bei den knüppelstellungen(gasknüppel). Du musst erreichen das du den gasknüppel weiter hoch schieben musst damit er abhebt->höhere kopfdrehzahl!
(oder du stellst es mechanisch um)
stells am besten so ein das du den knüppel so auf 80% schieben musst damit er abhebt, denn das schont den motor und der motor muss geschont werden sonst is der schnell kaputt.
ich hab mit seid gestern ein 40A motor eingebaut und hab jetzt endlich leistungsreserven die ich beim ori vermisst hab, außerdem ist der mir schon 2x abgeraucht und hat den regler mit ins verderben gezogen^^
soviel von mir.
LG Burns
also ugarbe:
soviel von mir.
LG Burns
#9 Re: Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
Hallo Kollegen!
Nach guten Erfahrungen (nach einigen Einstellarbeiten), mit dem "spirit fun" (Plastik), habe ich den "spirit fun plus" gekauft --> "wenn Plastik gut ist, dann ist Alu besser". Das war leider ein Fehler.
Der "spirit fun" hatte bereits den Hang zum "Eeiern / Taumeln", dies konnte jesdoch über eine höhere Rotordrehzahl behoben werden.
Meine Erfahrung mit dem "spirit fun plus":
- Unfliegbar --> ruckartige Bewegungen um alle Achsen = harte Landung
- Zurück an Robbe
- Nach 3 Wochen mit der Bemerkung "eingeflogen" zurück
- Starkes "eiern / taumeln" = unfliegbar
- Eine höhere Rotordrehzahl verbesserte die Sache jedoch --> Motor und Regler überlastet = ABGEBRANNT
- Niedere Drehzahl = eiern
- Zurück an Robbe seither warten (bis jetzt ca. 4 Wochen)
Meine Einschätzung:
- Der "spirit fun plus" ist um ca. 12% schwerer als der "spirit fun".
- Das höhere Gewicht wurde weder bei dem Regler, noch beim Motor berücksichtigt.
- Diese Systeme sind somit überlastet.
- Der Hubi ist generell unstabil, die höhere Rotordrehzahl zur Stabilisierung überfordert den Antrieb !!
- Robbe sollte diesen Fehler eingestehen und durch einen stärkeren Antrieb beheben.
Wie ist eure Einschätzung ???
- Zurück an Robbe
Meine Einschätzung:
#10 Re: Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
ich grabe mal den Thread aus weil ich heute das "Vergnügen" hatte einen Spirit Fun einzustellen. Als erstes mal das Hauptzahnrad wechseln. ARGH, wer hat sich diese Konstruktion einfallen lassen, mehr Stellringe und das Teil wäre zu schwer um abzuheben
Der Heli hatte einen Heckhänger im Gras, sonst ungeflogen.
Die Funke war auf Mode "A", beim Pitchen hat daher immer das Rollservo mitgesstellt. Irgenwie blöd für einen Anfänger.
Loctite nur auf ca. 30% der Schrauben, Heck völlig daneben eingestellt (Servo, Geometrie), Kopf hat mehr Spiel als ein Casino, Paddelstange ca. 5mm außermittig. Gyrosense Kabel nicht eingesteckt (k.A. ob das so war bei Auslieferung), Gyro und Empfänger total schief aufgeklebt, Heckumlenkung mit dieser windigen Konstruktion mit Kontermutter (KEIN Loctite) klemmte.
Schande über Robbe!
Gibts eine Anleitung für die Funke? In der Anleitung zum Fun steht nix zum Mode "H"?!
Gruß,
Carsten
Schande über Robbe!
Leider habe ich das erst jetzt gelesen, dazu mich mit der Funke zu beschäftigen kam es nicht mehr, die Zeit war um.BuRnS hat geschrieben:Ich denke das du mit aufschaukeln meinst das der ganze heli rum eiert, das liegt dann an einer zu niedrigen kopfdrehzahl! Die änderst du indem du zuerst den sender auf Adjust stellst und dann kannst du an den drehknöpfen rum drehen und der pitch verändert sich bei den knüppelstellungen(gasknüppel). Du musst erreichen das du den gasknüppel weiter hoch schieben musst damit er abhebt->höhere kopfdrehzahl!
Gruß,
Carsten
#11 Re: Spirit Fun Plus Unkontrolierbar
HAtte das Ding auch mal.. schon eine weil her.
meiner war auch unkontrollierbar, hab den fehler lang nicht gefunden;
das Kleine Zahnrad, das an der Kohlefaserstange angemacht (die zum Heckrotor geht) ist, war schief gebohrt, (konnte man so nicht sehen) dadurch lief die Stange nicht rund und wetzte sich total ab, war nur eine Frage der Zeit, bis der Kohlefaserstab im inneren des Heckrohres abriss...
Habe einen nagelneuen Hirobo Sceadu Evo. Bausatz zu verkaufen! und einen SRB Quark
