Zoom mit LED´s
MiLi
#1 Zoom mit LED´s
Beitrag von MiLi »
habe meinen Zoom mit 2 LED´s ausgestattet.
Die 2 LED´s einfach an einen freien Kanal am Emfänger anschliessen.
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
Juergen110
#2 Re: Zoom mit LED´s
Beitrag von Juergen110 »
MiLi hat geschrieben:Die 2 LED´s einfach an einen freien Kanal am Emfänger anschliessen.
sieht schon mal gut aus :) :) :)
Exclusiver wird es, wenn du das ACL2-V2 verwendest :)
Daran kannst du dann 2 Landescheinwerfer, 2 Positionsblitzer und noch 2 Positionsleuchten anschließen.
Gibt es hier: LINK
Aber so geht´s auch :D :D
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
#3 Re: Zoom mit LED´s
Jürgen110 hat geschrieben:
Gibt es hier: LINK
...und sparts damit nicht nur 25€ fürs Modul, sondern mindestens 200€ an Ersatzteilen, bis Du merkst, wo die "unerklärlichen Störungen" auf einmal herkommen.
Grüße Wolfgang
Juergen110
#4 Re: Zoom mit LED´s
ER Corvulus hat geschrieben: ...und sparts damit nicht nur 25€ fürs Modul, sondern mindestens 200€ an Ersatzteilen, bis Du merkst, wo die "unerklärlichen Störungen" auf einmal herkommen.
Grüße Wolfgang
Seltsam,
ich habe schon 5 Stück von den Dingern verbaut, und hatte dadurch noch nie "unerklärliche Störungen" :) :)
Kabel- und Antennenverlegung scheint aber nicht jedermann´s Sache zu sein.... :shock: :wink: :wink: :wink:
Neee, mal Spaß beiseite:
Ich hatte nur im Eco 8 anfangs mal Störungen, wenn das Modul in Betrieb war.
Nachdem ich die Kabel neu verlegt, und zusätzlich gebündelt und in Spiralschlauch gelegt habe, ist aber auch dort nie wieder was aufgetreten.
Bin mit dem Dingen echt zufrieden.
Ach ja: Ein Schulze mit Störungsanzeige hilft ungemein, um solche Fehler zu beseitigen 8) :lol:
Jürgen
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi,
das würde ich mir aber nochmals überlegen, ob du das so lassen willst.
hängt natürlich von deinem bec des reglers ab ob dieses das mitmacht.
mir wäre da ein modul für 25€ schon lieber anstelle ca. 200€ crashkosten weil das bec vom regler ausgestiegen ist.
Grüsse Hans-Peter
Aber das Modul hängt doch auch am BEC...und braucht selber auch nochmal Strom. Die 2x30mA der LED's sollten den Kram nicht dick machen.
Habe aber schon von Leuten gehört, bei denen das Modul recht viel gestört hat (auch hier im Forum..).
Grüße Wolfgang (fliegt lieber tags ;) )
skysurfer
hi wolfgang,
uuuppppssssss haste recht, hatte ich auch verwechselt mit dem neuen ACL 3 modul, das den strom über eine externe quelle ziehen kann.
Grüsse Hans-Peter
Iss ja nicht so schlimm!
aber prinzipiell sind doch diese ganzen Blinki-Module auch wieder Störstrahler: sind ja µ-Prozessoren (getaktet im >>khzBereich), ziehen durch das An/Aus auch noch gepulste Last von BEC (wußte gar nicht, das es schon ne V3 mit eigener Stromversorgung gibt) und hauen über die gesamte LED-Leitung dann ja auch noch Rechteck-Spannungen raus...(beim schalten!)
Im Flächenfliegr mag das ja noch gehen, da hast Platz, im 1,5m-Scale-Hubi auch, aber wer macht sich denn schon die Mühe, im Rex oder Zoom oder Pic den Anschluß zum RX und zu jeder LED mit 'nem Ringkern zu entstören...
Grüße Wolfgang
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
