Danke schon mal an alle ^^
T-rex 250 regler programieren?
#1 T-rex 250 regler programieren?
Hallo leute breuchte noch mal hife hab jetzt meinen align regler an meine Xfly programm karte angeschlossen die hat mir angezeigt das der governor modus angeschaltet ist doch leider reagiert die programm karte nicht mehr und eine anleitung davon hab ich auch nicht mehr
Deswegen meine frage wie bekomme ich den governor modus ausgeschaltet ? ohne programm karte oder kann jemand mir sagen wie ich die programm karte wieder zum laufen kriege ? problem bei der karte ist das die karte zwar alle einstellungen anzeigt aber ich diese nicht endern kann
die blaue LED Connecting leutet auch ist das vllt das problem ? bitte helft mir
#2 Re: T-rex 250 regler programieren?
äh,warum sollte die xfly Karte auch an dem Align Regler gehen ?DPS_250 hat geschrieben: meinen align regler an meine Xfly programm karte angeschlossen
Vielleicht hast du jetzt die ganze Software abgeschossen.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#3 Re: T-rex 250 regler programieren?
Das wäre nicht so schön
aber die programm karte geht auch bei einem xfly regler nicht ^^ deswegen frage ich ja auch eigendlich nach einer möglich keit wie ich den governor modus ohne karte ausbekomme
#4 Re: T-rex 250 regler programieren?
soviel ich weiß wird der Align doch nur über die Funke geproggt.Weiß nicht ob die Anleitung auch für deinen Regler passt.
http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... -BL75G.pdf
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#5 Re: T-rex 250 regler programieren?
Danke für den link
versuche das gleich mal hoffe das geht
wenn jemand noch andere möglichkeiten kennt hat beiit schreiben
#6 Re: T-rex 250 regler programieren?
Also mit dem link konnte ich leider nicht so viel anfangen
naja ich gebe nicht auf ^^ hoffe bekomme noch mehr antworten
#7 Re: T-rex 250 regler programieren?
Also die Anleitung für den Regler ist in der Anleitung für den 250er integriert: http://www.fet-net.de/modellbau/Rex_250.pdf
Wichtig aber: Du musst im Sender eine Gasgerade von 0% bis 100% Regleröffnung programmiert haben. Dann kannst du die einzelnen Programmierschritte mit Hebel oben/mitte/unten einstellen...
#8 Re: T-rex 250 regler programieren?
Hab das mal ausprobiert mit gaskurve 0-100% aber ich komme nicht in das einstellungs menü des reglers:
ich fliege mit cockpit sx die hat ja noch einen hebel der die gasfreigabe einstellt muss ich den vllt auch auf vollgas stellen? und dann aber den motor abtrennen ?
#9 Re: T-rex 250 regler programieren?
Den Motor musst Du nicht abziehen, denn den brauchst Du für die Piepstöne des Reglers bei der Programmierung. Du musst die Stromversorgung anschließen, wenn der Pitchknüppel auf Maximum steht und der Gaslimiter aus ist. Dann geht der Regler in den Programmiermode und Du kannst alle Einstellungen mit dem Pitchknüppel vornehmen. Die sinnvollen Einstellungen sind:
- keine Bremse (Knüppel hinten)
- mittleres Timing (Knüppel Mitte)
- mittlere Entladerate (Knüppel Mitte)
- Stellermode mit Sanftanlauf (Knüppel Mitte)
- mittlere Beschleunigung (Knüppel Mitte)
- 5,5V BEC Spannung (Knüppel Mitte)
