!!! Erledigt !!! Balancerstecker für 6S
- masterste2000
#1 !!! Erledigt !!! Balancerstecker für 6S
suche Balancerstecker mit Kabeln für 6S.
Kann auch einer von einem alten/defekten 6S Lipo sein.
Stephan
Stephan
Zuletzt geändert von masterste2000 am 26.08.2009 09:42:39, insgesamt 2-mal geändert.
#2 Re: Balancerstecker für 6S
welcher standard?
Gruß, Flo
- masterste2000
#4 Re: Balancerstecker für 6S
mit oder ohne kabels?
edit, grad gelesen...
Gruß, Flo
- masterste2000
- masterste2000
#7 Re: Balancerstecker für 6S
Hab da noch zwei über. Nur frag mich nicht, was das für Standards sind. Wenn Du was damit anfangen kannst, einfach melden.
- P1040573.JPG (104.94 KiB) 219 mal betrachtet
- masterste2000
#8 Re: Balancerstecker für 6S
ich glaube einer könnte passen, da die unterschiedliche Lochabstände haben?!
Schreib mir mal per PN, wie wir uns einig werden könnnen?
Stephan
P.S. wenn du ein Balancer hast dann kannst du ja mal den Lochbastand testen!
Stephan
#9 Re: Balancerstecker für 6S
Der rechte sollte den gleichen Abstand wie EH oder XH haben. Der linke ist etwass kleiner. Ich vermute, dass dies der Flightpower-Stecker ist. Leider kann ich beide nicht ausprobieren, da ich keines der beiden Steckersysteme habe.
#10 Re: Balancerstecker für 6S
Ich habe hier noch zwei nagelneue unbenutze Stecker (samt Kabel), die kannst Du gerne fürn 5er inkl. Porto haben. Sollte das gängigste EH sein.
Paßt aber überall rein.
Könntest Du Dir auch in Viersen jederzeit abholen, falls Du hier mal lang kommst.
Gruß Chris
- masterste2000
#11 Re: Balancerstecker für 6S
Hi Chris,
danke für dein Angebot. Habe aber schon welche im Zulauf!
Danke an John Heli!
Stephan
Danke an John Heli!
Stephan
