Muss jetzt noch ein paar Kleinigkeiten machen wie Hecksporn etc.und mal schauen wie er fliegt
Gaui 200 mit Walkera Rumpf
#1 Gaui 200 mit Walkera Rumpf
der Bell 222 Rumpf stammt von einem Walkera Coax.Ist zwar ein bisschen zu klein wie man am Heck sieht, aber für 19 EUR schön günstig und federleicht
Wie in den meisten Fällen hat mir die Position des Heckservo Problem gemacht.Sitzt jetzt direkt an einem Träger unter dem Heckrohr,Anlenkung mit Bowdenzug.
- 005.JPG (846.95 KiB) 3081 mal betrachtet
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#2 Re: Gaui 200 mit Walkera Rumpf
Sieht gut aus, aber an diesem Landegestell musst du noch was machen.
Da müssen Räder dran (klick)
#3 Re: Gaui 200 mit Walkera Rumpf
Warum? Ist eben eine 222UT
(Die frei nach dem Motto "Mut zur Hässlichkeit, hauptsache es ist leicht und bilig" gebaut wurde)
#4 Re: Gaui 200 mit Walkera Rumpf
dann muss der vordere Kufenbügel aber noch nen ganzes Stück nach vorne...frankyfly hat geschrieben:Ist eben eine 222UT
#5 Re: Gaui 200 mit Walkera Rumpf
Man sollte schon unterscheiden können was Scale ist und was (in dieser Größe) machbar ist.
Genialer Rumpf, das hebt die Optik doch gleich mal richtig an
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
