Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
dans25
#1 Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
Beitrag von dans25 »
bin auf Futaba umgestiegen und brauche jetzt einen 8-Kanal Empfänger für meinen 600N, von Futaba gibt es entweder den R608FS FASST Empfänger oder den R6008HS FASST Empfänger beides 2,4 GHz. Nur ich erkenne die Unterschiede nicht sehen beide gleich aus und kosten fast das gleiche!!!
Kann mir einer sagen was ich jetzt lieber nehmen soll? Sender ist die FF10 (10CG mit integriertes 2,4 Modul)
Danke schön
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Daniel R
#2 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
Beitrag von Daniel R »
Hi!
@:der HS heißt nicht 608 sondern 6008! :wink:
aber wie dem auch sei: das HS steht für Diversity, d.h., du hast beim FASST Empfänger einen Umschalter, damit du - wenn du Digitalservos dran hast - Digitalservos mit noch mehr Impulsen versorgen kannst, das führt dann zu noch schnelleren Reaktionen.
Beim FASST Empfänger hast du von den Ausgängen 1-6 die Möglichkeit die Digiservos mit mehr Impulsen zu versorgen, auf den restlichen eben nicht.
Also wenn du Digitalservos drinne hast, würd ich auf jeden Fall den FASST FS6008HS nehmen!
Hoffe konnte helfen
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
M3LON
#3 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
Beitrag von M3LON »
kannst du mir schnell sagen aus welchen Grund du 8 Kanäle am Rex benötigst ?
Jan
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#4 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
Daniel R hat geschrieben:aber wie dem auch sei: das HS steht für Diversity
Klar, HS wie DiversitY *g* sorry.
HS steht für HighSpeed, und, ja, damit kann man digitale Servos schneller ansteuern.
M3LON hat geschrieben:kannst du mir schnell sagen aus welchen Grund du 8 Kanäle am Rex benötigst ?
Ich brauche keine 8 Kanäle, freue mich aber über die 9 Eingänge (8+Battery).
Bauform beim 8 Kanal ist gleich dem R149 DP, also muss ich nicht umverkabeln, und ich kann ohne Y-Kabel und Steckergrefriemel die 6 Funktionen plus 2xAkku & 1x Akuwächter anschliessen.
Daniel R
#5 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
sorry Micha, aber mir fiel die wirkliche Abkürzung von HS nicht ein :oops: , deswegen einfach Diversity :)
tja, wie viel Kanäle man braucht, muss ja jeder selber entscheiden, is vl bei jedem anders :mrgreen: :wink:
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
#6 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
Daniel R hat geschrieben:deswegen einfach Diversity
Diversity ist aber was ganz anderes.
Damit hast Du quasi 2 Empfangseinheiten, bei FASST als HS oder FS gekennzeichnet. Die FF haben keine Diversity.
Daniel R
#7 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
:drunken: :drunken: :drunken: :scratch:
ah,........danke......... :oops:
habs jetz auch gesehen:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... sst_futaba
man, das so ne Aktion immer sooo peinlich sein muss :mrgreen: :mrgreen: :oops:
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
dans25
#8 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
Danke für die Antworten!
ich denke ich kann nur die beiden + die 14-Kanäle Empfanger mit meine FF10 (T10CG) betreiben???
Laut Futaba homepage sind beide mit FASST . http://2.4gigahertz.com/receivers/index.html
Ich werde Align DS610 und Futaba S9254 damit betreiben also alle Digital.
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#9 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
dans25 hat geschrieben:ich denke ich kann nur die beiden + die 14-Kanäle Empfanger mit meine FF10 betreiben???
Am Ende der Seite, die Du verlinkt hast, ist ne Liste.
Du kannst alle ausser den Car Receivern nutzen.
Beim 606 und 607 musst Du auf 7 Channel Mode stellen, aber gehen tut das ohne Probleme.
Ich nutze R6004FF, R606FS, R607FS und R6008HS mit der 10CG.
#10 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
Nachtrag:
dans25 hat geschrieben:Futaba S9254 damit betreiben also alle Digital.
Denk dran, dass das Heckservo nicht am rx hängt, sondern am Gyro.
Der wird angesteuert.
Die TS kannst Du mit den schnellen Impulsen ansteuern.
M3LON
#11 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
Beitrag von M3LON »
Deswegen fragte ich ja, nen 7 Channel reicht für dein Vorhaben vollkommen.
dans25
#12 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
tracer hat geschrieben:
alles klar vielen Dank nochmal Tracer.
Lohnt sich das mit dem Umschalter für die Digitalservos beim R6008HS? sonst würd ich mir einen 7-Kanal Empfänger holen, brauch eigentlich keine 8 Kanäle.
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#13 Re: Futaba 8-Kanal Empfänger für Trex 600N, welchen?
dans25 hat geschrieben:Lohnt sich das mit dem Umschalter für die Digitalservos beim R6008HS?
Kann ich Dir nicht sagen :(
Evtl. merken die 3D Cracks das.
Zurück zu „Empfänger“
