Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
#1 Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
Hallo !
Habe heute im Flug die Kontermutter am OS Dämpfer ( 7,5 er mit Standarddämpfer ) von der langen Schraube verloren . Hab gedacht das ich heute schnell ne neu M3 er Mutter draufbau aber Pustekuchen ......
Wer von Euch kann mir sagen wo ich so ne Muter herkriege ?? Aussendurchmesser 3,33 mm bzw. 0,13 inch oder mir sagen was das für ne Grösse ist ?
Mfg Sascha
Mfg Sascha
Zuletzt geändert von Sascha am 22.08.2009 18:59:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Sascha
#2 Re: Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
mach doch einfach neue schrauben rein und gut
oder hab ich da was übersehen?
lg chris
lg chris
#3 Re: Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
Hi Sascha,
sorry, doof gefragt, hast du mal 'ne M4 probiert?
(Und es handelt sich um die Schraube, die durch den ganzen Dämpfer längs durchgeht und die Teile zusammenhält?)
Edit, Nachtrag: Müsste ein M3,5 Gewinde sein. Ja, sowas Schräges gibt es..
Siehe z.B. http://www.discountrctoys.com/_e/O_S_46 ... d=OSMG6945
Das ist eine Schraube für den Dämpfer beim OS 46 LA.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
Zuletzt geändert von tdo am 22.08.2009 18:56:06, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Re: Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
Servus !
Hab mich da evtl. schlecht ausgedrückt :
Die lange Schraube die den Dämpfer zusammen hält , von der brauche ich die Kontermutter . Der Dämpfer und die Schraube sind in Ordnung aber die Kontermutter fehlt und die schein nicht metrisch zu sein ......
Die Schrauben die den Dämpfer am Motor halten sind M3 und die sind auch in Ordnung
und M4 ist zu gross ....
Mfg Sascha
Mfg Sascha
Gruss Sascha
#5 Re: Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
Hallo Thilo !
Ja , es könnte evtl. sein das es ne 3,5er Schraube mit Mutter ist ........
Hab noch nie von M3,5 gehört .... aber DANKE
Mfg Sascha
Mfg Sascha
Gruss Sascha
#6 Re: Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
M3,5. 100%.
Schiess' dir einen 20er Pack z.B. hier: http://cgi.ebay.at/20-x-Sechskantmutter ... 286.c0.m14
Für 3,50 € inkl Versand machst du da nicht viel falsch.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#7 Re: Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
Danke !
Hab ich gerade gemacht !
THX , have a nice weekend ..........
Sascha
Sascha
Gruss Sascha
#8 Re: Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
.. dann behältst du noch eine als Ersatz und verkaufst die restlichen 18 zu einem Stückpreis von 1,99 € plus Versand
#9 Re: Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
Hallo Thilo !
Muttern heute per Post erhalten . M3,5 passt !!
Hab ich kaum geglaubt !!
Danke
Mfg Sascha
Danke
Mfg Sascha
Gruss Sascha
#10 Re: Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
Hi Sascha,
puh, da habe ich ja nochmal Glück gehabt!
Freut mich, dass es doch (wie erwartet) so einfach geklappt hat.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#11 Re: Gewinde an der Schraube bei OS Dämpfer ??
mach 2 Muttern rauf und konter die.
Gruß Doc Tom
