Smilies im QuickReply
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
helihopper hat geschrieben:Hi,
kann es nicht sein.
Meiner ist auch aktiv (und funktioniert).
Hast Du rchelifan.org explizit für Popups zugelassen?
mfg,
Beitrag von helihopper »
nee Popels sind immer geblockt.
Dann dürfte bei Dir kein Fenster aufgehen, wenn Du neue PMs hast, und das Smiley Fenster auch nicht, das sind Popups.
mfg,
es geht kein Fenster auf, wenn ich neue mails habe. (Dafür habe ich ja ne e-mail Info und schaue ab und an in die Menueleiste).
Das Fenster mit den Smilies geht aber trotzdem auf.
Ich habe den blauen Dingsda (theme).
Eine Meldung, dass bei rchelifan.org irgendwelche Popels geblockt wurden bekomme ich auch nicht. (bei anderen Seiten massenhaft).
Lt. Extras sind die meisten Popels geblockt (aktivierungsstufe mittel).
helihopper hat geschrieben: Lt. Extras sind die meisten Popels geblockt (aktivierungsstufe mittel).
Ok, dann läaast er den Smiley Popup zu, weil Du ihn explizit anforderst (durch den Mouse-Click), und den NewPost blockt er, weil er beim laden der Seite kommt.
IE und XP-SP2?
mfg,
IE 6.0290 und XP-PROS-P2
Wenn er den Benachrichtigungspopel blocken würde, dann würde er das zeigen (ein Popel wurde geblockt. klicken sie hier um ....). Ich glaube das funzt gar nicht mit der Benachrichtigung auf der Site.
Hmm,
kann sein, das man das im Profil einschalten kann/muss.
mfg,
ist abgeschaltet (bleibt es auch) ;).
Ah, ok, also kein Fehler im Forum.
mfg,
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
Hi ihr!
Also ich habe bei mir mal auch den Blocker DEaktiviert, aber nix. Es kan kein Fenster mit lustigen Smileys ;(;(;(
gruß, Florian
Piccolo13409 hat geschrieben:Also ich habe bei mir mal auch den Blocker DEaktiviert, aber nix. Es kan kein Fenster mit lustigen Smileys ;(;(;(
Passiert GARNICHTS?
mfg,
Piccolo13409
Hi!
Nein ,es passiert überhaupt nichts. Ich klich den Button und nix passiert...
Florian E.
Mal nen anderen browser probiert?
mfg,
Piccolo13409
Hi!
Nein, habe ich net. Habe den IE 6...
gruß, Florian
dieter
#30
Beitrag von dieter »
Piccolo13409 hat geschrieben:Hi!
gruß, Florian
Versuchs mal mit nem freien !
Mozilla heisst, glaub ich einer !?!?
Gruß Dieter
Zurück zu „Rund ums Forum“
